Фотогалерея
Автор Drongo, апреля 02, 2008, 21:20:57
Как будет решаться вопрос с галереей? Или много ресурсов потребуется? :nixweiss:
rozik
Цитировать[cite] Drongo:[/cite]Как будет решаться вопрос с галереей? Или много ресурсов потребуется?:nixweiss:
Готового модуля для галлереи нету. Чтобы написать свой надо время.
Sergej bodensee предложил, чтобы в профиль можно было загружать не одну а, скажем, 3 фотографии. Это не так сложно.
Макс переверни фары, не так подсоеденённо. Или у неё плакетка с левой стороны рамы ? :nixweiss:
#4
Да на свет по барабану я почти всегда на дальнем а он в обоих
#6
так и было я тока движок делал у меня этот мопед с 30.12.07
Я свою в 99.04 взял. :alleswisser: Фары через неделю перевернул она оказалась GR 77A а ни В :60: недосмотрел в бумагах :icon_abwarten: при покупке. Сезоном позже 6 завыла, перебрал, влупил  на запчасти 600 марок. :sad: Четыре года назд провернуло вкладыш на шатуне 1 цилиндра. :cussing: Пришлось менять сердце. Пересадил от твоей модели,  изрядно повыёживался. :wallbash: Всё дело в том что он на 2 сантима выше. Пришлось поднять на сантим бак и обработать бензиновый краник напильником так как и карбюраторы тож покрупне. Вторая проблема возникла при монтаже ауспуф партии, коленья были, увы, коротки. :14: пришлось поставить маслянный поддон со старого движка, естественно не без доработок, пришлось покреотивничать.Ну а с масленным радиатором решил проблему просто, приделав дополнительное крепление и эта конструкция вылезла в прошлом сезоне боком, пришлось и радиатор ставить от твоей модели. :confused: Вообщем пересадка прошла успешно и я доволен. :headbang: Хотя старый движок был как то мне больше по душе в отношении регулировки клапанов, небыло этого гемороя с этими грёбаными плетхинами. Ты шо с движком Делал?
Менял клапан с карамыслом ну и заодно все клапана притёр , а как покатался то понял что это не моё. Я никогда на спорте не ездил :nixweiss:
Цитировать[cite] Bad Max:[/cite]Менял клапан с карамыслом ну и заодно все клапана притёр , а как покатался то понял что это не моё. Я никогда на спорте не ездил :nixweiss:
Дело привычки :wink:
Что за беда, немогу вставить фото, или что то изменилось?
rozik
Ничего не менялось. Может фотография слишком большая?
Maximus_GSX-R
а можно добавить в галерею функцию,
что когда открыл фотку, можно вперёд и назад листать
а то каждый раз на фотку нажимать надо  :dntknw:
Кто подскажет как удалить фотографии из фотоальбома?
LoremIpsum
На странице с фотографией нажми на "[Сообщить о непристойном содержании]", чтоб я знал что удалять.
Будьте как дома! И не забывайте об этом!
Саныч а что это там делаешь?
Maximus_GSX-R
так что всётаки по моему вопросу?
Bilobi namnogo udobnej, jeslibi moschno bilo listat w peröd i nasad. :goog2:
LoremIpsum
#18
Пролистывание фотографий в альбоме сделать можно, но это надо разбираться как оно все там работат, а сейчас не до этого немного.
Изменил права доступа к фотоальбомам. Теперь можно удалять свои фотографии.
