0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
Оленька
Цитата: Vitali_VX от августа 20, 2008, 07:19:32
"v instrukzii rekomenduiut kajdie 200-400 km"....."я мажу каждые 250-350 км"...... :o :o :o
Кардан ->  :goog2:
А у меня ещё лучше,ни кордана,ни цепи,ни ремня :P
Vitali_VX
Кардан ->  :goog2:
Казбек, я все думал как же он у тебя едет, оказывается вот как
Оленька
Кардан ->  :goog2:
точно :goog2:как говорят что они вечные,уже много слышал,что они по 100-150 штук в лёгкую катаются без проблем
Привет народ!
Есть вопрос: хочу поменять кеттензатц на своей ЭС ФАУ. Звездочки поменять не проблема, но снимать задний маятник на паркплатце что то энтузиазму мало, вот я и решил новую цепь расцепить (купил веркцойг  :dance4: ) одеть на звёздочки и затем снова заклепать новым замком. Как вы считаете бедет ли это достаточно надёжно и легче, чем разборка всего зада на мотике? Кажется кто то уже тут бился над этой проблемой на таком же мотоцикле (сейчас отыскать уже трудно кто  :dntknw: ). Цепь "Д.И.Д." "О ринг" . За ранее спасибо  :)
дима, только не расклёпывай цепь этим веркцойгом, который ты для цепи взял, сделай чем нибудь, а им - только заклёпывай!
dima, wosnawnom kogda berösch zepj oni spraschiwajut kakuju ti ho4eschrasklöpanuju ili zelnuju. wosmi rasklöpanuju potom saklepaesch sam i wsö, tolko tam dlja kaschdoj marki zepi swoi nietwerkzeugi pomoimu. sprosi na wsjakij slu4aj!
a na s4öt nadöschnosti, ja usche 10 tisja4 kak postawil zepj kotruju sam klepal, problem net i dumaju ne budet t.k. posle sklöpki tam wsö na merwo sidit! 8)
Почему?  :dntknw:
так объясняют даже сами продавцы (по крайней мере мне откровенно чувак сказал, когда я у него не дешёвый веркцойг купить думал) что этот прибор потом испортится, не знаю что-то на счёт стержня было. в любом случае, он мне сказал: лучше флексом её разрешь, но не расклёпывай. :dntknw: хотя там указано было DID для рас- и заклёпки цепи.
пэ. эс. я сам в этом не убеждался, это только то, что мне продавец объяснил, хотя по идее мог бы промолчать, лишь бы я у него эту штуку купил. поэтому думаю в этом что-то есть.
Maximus_GSX-R
я свою сам поменял ,
купил прибор для расклёпки и заклёпки в луисе.
цепь заказал сразу открытую и замок.
потом заклепал. езжу уже 5000 км (летаю даже можно сказать) и ничего всё круто :dance4:
так что это каждый сам для себя думать должен
Berösch malenkij flex mit schrubscheibe,sta4iwajesch saklöpki poto wibiwajesch ix.
Stawisch nowij samok i saklöpiwajesch.Stawisch w seredinu saklöpki körner,nakerniwajesch kak dlja swerla i okuratno molotkom saklöpiwajesch.
Usche skolko ras delali,jescho problem ne bilo.Moji zepi rasletajutza kuskami,a samki derschat. :dntknw:
Da i ne nado mozik watnimi per4atkami brat.Eto wo perwix scheleso. ;)
Ja ne dumaju schto gerät isportitsja, u menja takoj i rasklepivat poluchaetsja legko. Nu a esli flexsom rabotat,to stoit zamok so storoni klepki prosto soschlifovat i potom rasklepat i rezat nenado.
u menja toshe cep saschumela chota regularno smasiwaju, teper ja eö pomil i pomasal belim fetom.na rastashku eö proweril wrode normalno w toleranzbereiche shumjat sami roliki wopros eto ej nawernoe chana ili kak wi dumaete?( ja do etogo eö mil bensinom) :o
probeg 18000
probeg 18000
skoree wsego hana. u menja tosche pri 20000 originalnaja zepj schumetj na4ala a nemnogo posche rastjagiwatsja.
probeg 18000
Почитай полностью эту :rtfm: тему там всё есть и про Бензин и стуки и Петролиум   :goog2:
probeg 18000
DA PROCHÖL NO USHE POSDNO JA EÖ RANSHE BENSINOM MIL :o
Поделитесь, кто где покупает цепи! Хотелось бы качественный продукт приобрести.
миха, бери DID ZVM или RK extra superverstärkt, они приравниваются к эрстаусрюстер. только RK на 30,- евро меньше стОит. у меня такая стоит. 14500 на ней пробег, ещё в офигенном состоянии! т.е. глидеры сидят до сих пор плотно, как на новой.
Спасибо Виталя! А то моя совсем после Альп здохла, хотя свои 25000 верно откатала.
wolk45
Подтянул сегодня цепь, была немного слабовата после 7000км.
Приложил Ришаль (такая длинная алюминевая "доска") к колёсам– оказалось что заднее стоит несовсем в плоскости
с передним  :dntknw:
Передняя резина намного уже поэтому надо прикладывать ришаль с обеих сторон и несколько раз проворачивать
оба колеса.
Вопрос как делается "Развал" и "схождение" на моце?
с передним  :dntknw:
оба колеса.
eto verarshe? :o :laugh: PRO RASWAL TO
с передним  :dntknw:
оба колеса.
Ни развала ни схождения нет и быть не может, потому что моц это "einspuriges Fahrzeug" только "Geradeauslauf" контролируется лазером по цепи, либо рама измеряется по точкам больше ничо пока не знаю.
Миха, RK XW Ring тоже неплохая цепь.
wolk45
с передним  :dntknw:
оба колеса.
Ни развала ни схождения нет и быть не может, потому что моц это "einspuriges Fahrzeug" только "Geradeauslauf""Geradeauslauf" контролируется лазером по цепи, либо рама измеряется по точкам больше ничо пока не знаю.
Ген, Развал и схождение я в ковычках написал ;)
Другими словами как проверить"Geradeauslauf" на моце , если есть подозрение что колёса не наодной линии находятся?
И ещё, насколько точны метки , где цепь натягивается . Стоит с одной стороны на шестой , а с другой на пятой риске :dntknw:
Гена, спасибо! :good:
с передним  :dntknw:
оба колеса.
Цепь возми и ослабь полностью потом натяни равномерно на обе стороны залезь на него и проверь провисать должна около двух сантиметров. Или я проблему не понял у тебя чо колёса криво стоят или тянет его на одну сторону?
