Автор Тема: Гараж, тюнинг, доработки ...!  (Прочитано 92696 раз)
Онлайн Губернатор
  • Administrator
Re: Гараж, тюнинг, доработки ...!
« Ответ #1150 : Февраль 20, 2018, 16:18:54 pm »
Всем привет, есть вопрос БЫВАЛЫМ.
Я тут кое-что колдуют с хордой, и главная переделка это сваренная задняя рама, тобиш Heckrahmen, варили специалисты по заказу, сама рама прикручивается к главной раме. Не новость что это нужно в TÜVе заносить в бумаги, мне посоветовали сначала обратиться в TÜV и посоветоваться с ними, но проблема в том что они ссылаются на какуе-то магическую личность типа инженер который бывает крайне редко и сами они нихрена не понимают. Разумеется когда я закончу проект то назначу термин и как добросовестный гражданин пойду на "экзекуцию"
Вопрос, кто может посоветовать советом, как лучше всё повернуть какие бумаги подготовить, может у кого есть знакомый тювщик который не сильно придераться будет? Вообще буду рад любой информации.
Онлайн Губернатор
  • Administrator
« Ответ #1151 : Февраль 20, 2018, 16:31:29 pm »
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2018, 16:33:34 pm by Губернатор »
Оффлайн Bad Max
  • Омск
« Ответ #1152 : Февраль 20, 2018, 19:30:25 pm »
Жди магического дядю, пускай он скажет своё слово.
По сварке есть допуск сетефицированного сварщика можно и его приложить чтобы вопросов меньше было ну либо счёт от конторы которая занимается такими работами и естественно обладает этими сертификатами/допусками.
Думаю что классификацию стали не попросят  ;D
п.с. постарайся не сверлить трубки тем самым ты можешь прослабить конструкцию и появятся трещины.
Какова толщина стенок ?
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2018, 19:34:16 pm by Bad Max »
Онлайн Губернатор
  • Administrator
« Ответ #1153 : Февраль 20, 2018, 19:40:47 pm »
трубки если не ошибаюсь 27мм в диаметре и 2.5мм толщина стенок.
Варили у меня на работе квалифицированные сварщики, мастер обещал бумаги дать
Оффлайн Bad Max
  • Омск
« Ответ #1154 : Февраль 20, 2018, 20:06:32 pm »
Бумага это Гут !
2,5мм жирно конечно но не прослабляй тело, крепи лучше на хомутах либо приварить крепления
Оффлайн artem
  • Farbe egal.....Hauptsache Schwarz!!!
« Ответ #1155 : Февраль 21, 2018, 08:03:06 am »
Wenn der Heckrahmen geschraubt und nicht tragend ist, damn brauchdz du keine Zertifikate oder sonstiges.
Оффлайн Boldor
« Ответ #1156 : Февраль 21, 2018, 20:45:16 pm »
Всё зависит от прюфера . Если делать айнтрагунг то
Material Zeugnis, Schweißzertifikat я бы всё-таки приготовил.
Оффлайн artem
« Ответ #1157 : Март 01, 2018, 08:08:13 am »
Мне не чего не надо было .
Онлайн Губернатор
  • Administrator
« Ответ #1158 : Март 02, 2018, 04:00:53 am »
Ездил на TÜV, советовался с мастером показал ему фотографии, моя конструкция его не заинтересовала зато он сказал что расстояние между задними огнями, поворотниками и конца колеса должно быть не больше  30см а я сиденье сделал только на одного человека и расстояние получилось около 50 см, я этой информации нигде не видел и сказал что нужно обязательно хоть какой-то hinterradabdeckung сделать и куда я его должен воткнуть он в оригинале не предусмотрен :o
Онлайн Губернатор
  • Administrator
« Ответ #1159 : Март 02, 2018, 04:03:36 am »
Оффлайн artem
« Ответ #1160 : Март 02, 2018, 13:46:47 pm »
 Попробуй на другом тюфе
Онлайн Губернатор
  • Administrator
« Ответ #1161 : Март 02, 2018, 17:01:14 pm »
У меня ещё пару месяцев есть, пробьюсь 8)
Оффлайн Bad Max
  • Омск
« Ответ #1162 : Март 03, 2018, 09:10:47 am »
Поставь сзади типо как у Гусей/Чоперов крепление на ступице
Онлайн Губернатор
  • Administrator
« Ответ #1163 : Март 03, 2018, 09:28:38 am »
Я над этим уже работаю
Онлайн Губернатор
  • Administrator
« Ответ #1164 : Март 03, 2018, 09:31:18 am »
Кстати вопрос насчёт глушак, могут ли быть проблемы, у него есть Е номер, но он от Сузуки, в интернете однозначной информации не нашел?
Оффлайн Казбек
  • Moderator_
  • На авто ездят все,а на байках только избранные
« Ответ #1165 : Март 05, 2018, 13:52:00 pm »
Димон а девок на баке катать будешь?
Онлайн Губернатор
  • Administrator
« Ответ #1166 : Май 27, 2018, 06:10:02 am »
Всем привет!
Нужен совет, я тут кое-что намутил с моей хондой, так сделал что-то среднее между стритфайтер и каферейсер. Перед тем как всё сделать посоветовался с TÜVщиком, он объяснил что можно и что нельзя. Теперь когда я закончил и поехал в TÜV eintragen переделки, ( был в разных местах) то они все как один начали вопить насчёт Hinterradabdeckung. Я бы и сам рад его поставить но для моей VFR750F его и в природе не существует и похожий купить негде, да и вообще прикрутить его практически некуда, сверлить раму нельзя. Я сделал небольшой щиток, но им этого не достаточно, абсурд в том что все мотоциклы до 2001 должны эту хренотень иметь, а с 2001 ничего не надо, типа на новые законы физики не распространяются :dntknw:
Может кто посоветует как решить эту проблему,
можно ли что-то придумать??? Буду рад любому совету, спасибо
Онлайн Губернатор
  • Administrator
« Ответ #1167 : Май 27, 2018, 06:13:14 am »
Оффлайн Казбек
  • Moderator_
« Ответ #1168 : Май 28, 2018, 21:15:23 pm »
От щитка который уже стоит,как я понимаю на него будет крепиться номер,прикрути на него полосу линолиума,от этого щитка и к сидушки :D понимаю колхоз,но что поделать,тюниг понимаеш ли,тюф пройдешь,потом снимешь,А на тюфе скажиш это твой запантентованый мной крылобрызговик ;) :D
Онлайн Губернатор
  • Administrator
« Ответ #1169 : Май 29, 2018, 06:07:10 am »
С таким тюнингом меня даже птицы засмеют,  :D
Но попытаться можно.
Онлайн Губернатор
  • Administrator
« Ответ #1170 : Июнь 09, 2018, 08:37:55 am »
Народ, есть у кого-то не нужная или временно отдолжить фару от накед байка? У меня проблема с TÜVом, хотя фары с Е номером. Буду очень признателен если кто сможет помочь одалеть немецкую бюрократию :'(
