Проблемы c ЭВМ ?
Автор Виталя Хамм, ноября 16, 2008, 16:49:26
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
всё нормально, я подключил хаймкино к выходу, в компе звук есть, это в мониторе динамики крякнули :dntknw:
Оленька
Виталя тебе же уже полгода назад это говорили ;)
Да всё ровно  :D Солдат не посмотрел на дату  ;D
 blin  :D :D :D :D :D :D :D
eto wsö potamu4to moj wapros pro windows peredwinuli - poetamu ja süda poswatrel ! i dumal toze ljapnut 4toto !
:wacko: :crazy:
Вполне может быть - драйвера улетели в ад ;D! Мог вирус похерить. Если нет диска с драйверами - ставим программку Everest, которая сканирует "кишки" компа, потом в нете ищем дрова на звук (если звукавуха интегрированная - то на чипсет). Ставим и радуемся ;D (ну эт канеш если дело в дровах)
Оленька
Влад!!!а на простом языке можно? ;)
казбек, а я тебе давно  уже и говорил, что у меня нечего подключить ;)
но спасибо, что напомнил :tease: :crazy: ;D
:wacko: :crazy:
Вот именно ! " i dumal toze ljapnut 4toto !"
Блин, чето я нафлудил здесь :-[ Тоже с сообщениями что-то произошло, не заметил что проблема решена уже :-[. А вообще если нет информации о оборудовании, которое установленно на компе, очень хорошо помогает программа Эверест :) Мне очень часто помогает! Надеюсь это на простом языке? :)
мой лептоп опять парится или точнее сказать упарился :'(. а я в этом не шарю :-[ начинает стартовать пишет что ладует мои айнштелюнген и после этого пишет что мои анштелюнген будут геспайхерт после этого виснет :'(. пробывал закачать Виндовс-СД которое мне ктото здесь присылал но чтото не получается. а оригинальной СД небыло когда я покупал.  :dntknw: жду с нетерпением советов от наших компьютерных спецов
sdarowa papa !
poprobuj - abgesicherter modus - kogda startujesch nazymaj F8 - wyletit menü - tam abgesicherter modus !
- esli reschysch wind perestawit - to pris starte knopka DEL - wylilit meny BOOT - tam nado wybrat recovery partiton (ona dolzna poidei byt-esli nebylo recovery cd )
esli eto wsö toze ne kanaet - (dumaju 4to u tebja vista da?)  - togda wtykaj windows cd (lübuju) - 4eres DEL wybiraesch start s CD i poprobuj "wtoroj windows" sainstalirowat ! (poka ne formatiruj - a to wse faily uletu4utsa !!!
.......  raskasywaj -4to polu4aetsa =)
shas domoj priedu poprobuju, u menja XP
короче пробывал и так и так. зашел черз ф2 в биос переключил на сд-лауфверк, не стартует точнее делает все как и до этого, через ф8 зашел на абгезихерте модус тоже ничего.
как теперь? :dntknw:
sv_seroga
#38
попробуй,
F8 и патом " letzte bekannte konfig.   laden....  "
если павизот сагрузит...
такое тоже пробывал, не хочет падла :dntknw:
родным был заряжен.  Windows XP Media Center Edition 2006
sv_seroga
#40
откуда xp взал ... CD осталас ?
попрубуй ишо так ...
http://www.windows-tweaks.info/html/reparieren.html
ахх  утиба CD то нету.......  дла xp....
должен   recovery disc  бит  ili типа таково...
Ну, здрасте :)! Немецких слов я к сожалению пока не понимаю, но расскажу как делаю я. Папа, если у тебя по железу все жаксы (я например встречал много раз на ноутах такой гемор когда HDD дохнет), делаешь следующим образом(если нет пластинки с Виндой) заходишь на какой-нибудь торрент сервер, например http://www.kaztorka.kz/index.php?page=torrent-details&id=4e38742fbfafd094c71488d9387b15439ae4b7b9 (надо регистрироваться), или на любой другой рунэтовский, качаешь оттуда образ винды, записываешь его на болванку, вставляешь, при загрузке топчешь F2, выбираешь загрузку с СД, пошла установочка! Часто бывает что Винда не видит жесткий диск (чаще всего XP SP2), тогда пробуем другую сборку, например XP SP3, все должно пройти успешно! Но... конечно же, для нормальной установки, необходимо будет форматнуть диск... Данные естессно потеряются. Если этого не хотим, откручиваем сзади небольшую крышечку, размером примерно 10х12см, там лежит диск, тянем за черную ленточку, вытаскиваем его и вставляем в стационарный комп (питание и данные стандарт SATA), если диск в поряде, он определяемся и сливаем с него инфу на другой диск или записываем все на дивидюху! Потом в обратном порядке - вставляем HDD в ноут, запускаем, ставим винду и наслаждаемся! Могут возникнуть проблемы с драйверами на некоторое оборудование, благо в интернете есть ВСЕ! Еще работоспособность HDD можно проверить с помощью софта Partition Magic, но его тоже необходимо загрузить с пластинки! Я много раз уже так реанимировал ноуты! Если что-то непонятно - пиши! С радостью объясню! ;)
a raskazy popodrobnej - 4to sa komp ? kakoj prozesor - kakie platy ?staryj - net ? 4to posledneje delal pered tem kak on wisnut na4el !?
ja nedumaju 4to zeleso poletelo - bywaet redko - no esli to metko !
poprobuj pomenjat mesta sagruski - cd / flopy / hdd / usb - dumaju esli on ne budt takze s drugih met sagruzat - togda bios powis ! mozno poprobywat bios batarejku wytaschit na paaru minut !
у меня тоже проблема с нотбуком.
установлен ХР русский, когда стартуется, он начинает загружать, а потом весь экран синий и там что-то по английски написано про file corrupt или что-то в этом роде :'( :dntknw:
возможно ли спасти? есть boot cd, на сколько помню парень мне давал её, который устанавливал винд, года 3 назад
мужики, я не шарю в этом :-[. какой процесор и прочее :dntknw:.  как уже писал оригиналный был Виндовс Медиа Центр версия 2006 года, так написано снизу компа там где и код находится.
с сд-ешки он ведь должен систему закачать, если потом покажет что пиратская это другое дело но ведь не хочет падла.  :dntknw:
я б сделал, но мне нужно в руки, на расстоянии трудно  :-\
я в винтерлинген привезу нотбук, ты приедешь? :)
хофентлих, у меня во вторник экзамен, альзо... маль зеен... ::)
если до того времени не починят, то тоже с собой захвачу. может кто на трезвую голову разберется :D
можно будет потом порубиться в контрстрайк, по сети  :laugh: :laugh:
