Bazzaz - классная штуковина !!!
Автор Paul#23, июля 31, 2009, 22:42:29
Это модуль который заменяет PowerCommander (о котором наверное каждый слышал), Schaltautomat  и Traktionskontrolle - всё вместе в одном маленьком модуле!!! и работает конечно в 100 раз лучше чем любые примочки от конторы DynaJet.
Всё в одном маленьком приборчике...
Даёт возможности оптимировать систему впрыска под Воздушный Фильтр и Выхлопную Систему, тем самым заставляет мотор дышать и смешивать определённое колличество воздуха добавляет пару лошадей и оптимирует мотор на ровнонаростающую мощность без скачков и обвалов от низких до максимальных оборотов. (Power Commander делает то же самое но немного хуже т.к. у него меньше возможностей)
Так же в этом приборе встроен Schaltautomat - который позволяет переключать скорости на полном газу тем самым освобождая навсегда от сцепления - только для того что бы стронуться с места. (так же есть Quickschifter который вообще толком не работает и Tellert который работает так же как и Bazzaz но идёт отдельным модулем и стоит 800€)
И самое главное - эта штуковина не даёт прокручиваться заднему колесу автоматически меня карту впрыска в зависимости от оборотов и скорости, тем самым обрезая мотору воздух и впрыск, и даёт мотору именно столько мощности что бы он набирал скорость не прокручивая заднего колеса - в итоге имеем полный контроль над мотоциклом даже в самой низкой Schräglage если на полную катушку открываем газ. Тем самым редуцируем возможность HighSlider примерно на 95% и имеем возможность пробовать с мотоциклом всевозможные вещи, доводя мотоцикл до пределов его возможностей ну и конечно себя то же... (Такого у DynaJet вообще нет, а в других фирмах стоит огромной кучи денег и опять же идёт отдельным модулем)
Штуковина такая стоит 1090€ (Дешевле не нашол, но вот цены вариируют до 1999€)
Буду заказывать, есть у кого нибудь интерес?
PS. Ах да... нужная вещь только для Реннштреке и вообще ohne Strassenzulassung.
интересная штуковина,только дорогая.Так ради интереса,туда же подходят какие то штекера,это что значит её надо где то у профи электриков подсоединять или на моте просто переткнуть эти штекера?
#2
подсоеденияется оригинальный Kabelbaum с одной стороны, и провода в комплекте подсоединяются в Steuergerät  ;)
надо только настраивать у специалистов,  настройка стоит примерно 200€
т.к. у всех разные выхлопные системы и фильтры, разная мощность моторов и система впрыска - настройка под каждый мотоцикл должна быть индивидуальной.
Vitali_VX
Уух, шайтан. А жрать эта коробочка может сварить ну или в доме прибрать ?
А то так вроде все может.  :D :D :D
Спасибо Паша!Блин это для парней с большими возможностями!Думаю как и вся электроника через какое то время подешевеет.тогда можно и подумать о такой роскоши
Да нет... наврядли... DynaJet Power Commander как был 300€-360€ так и сейчас, хотя уже 6 лет в продаже... и это так и будет всегда стоить около 1000€
тоже верно,моты то это удовольствие не из дешёвых
ну а такая техника эт вообще в принципе вещь для простого ездока не нужная, только на Реннштреке с неё толк, а всё что связано с мотоспортом - это одно из самых дорогих хобби :'(
А я себе тоже чтото похожее прикупил, заказал прямо с Америки, полностью програмируется, когда ухожу на работу она сама включается и пылесосит всю квартиру, еслибы ещё и жрать делала и за котами гавно убирала, то ценыбы небыло  :D :D :D
Vitali_VX
"заказал прямо с Америки"  :D
Дима ты сделал ошибку,выписал бы с прибалтики,то тогда бы точно всё делала бы :D
:D :D :D
Чтото мы отвлеклись от темы, а вот что я у америкосов в Наебее нашёл, конечно не такая крутая как  Bazzaz или Power Commander, но и стоит намного дешевле.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NITRO-X-FUEL-COMMANDER-GET-POWER-FOR-YZF-R1-ALL-EFI_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem5631b1028fQQitemZ370200871567QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
это ХЕРНЯ Димон :D от неё толку то столько же как со спортивных зеркал на Реннштреке  :D
Цитата: Виталя(Хамм) от августа 01, 2009, 00:58:53
:mda:
http://cgi.ebay.de/Bazzaz-Performance-Yamaha-R1-R6-Z-FI-Fuel-Control_W0QQitemZ180324624011QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item29fc2f668b&_trksid=p3286.c0.m14
Виталя, теперь смотри внимательно - это просто Fuel Control (без Шальтавтомата и Тракционсконтролле) т.е. просто отдельный модуль который выполняет только 1 из 3 функций
их много комбинаций разных, та что я описывал, это где всё в одном, но так же имеются эти штуковины  и по отдельности.
точно :-\  меня цена ослепила и, как всегда - не доглядел ;D
вот кому интересно
Z-Fi TC Fuel Control + Quick Shift + Traction Control !
Mit den gleichen Ausstattungsmerkmalen wie die Z-Fi QS bringt die Z-Fi TC jetzt die Traction Control Technologie aus den höchsten Ebenen des Rennsports in bezahlbare Regionen für jeden Racer oder sicherheitsbewussten Sportfahrer.
Diese Traktionsregelung ist nicht nur die Basis für schnelle Rundenzeiten, sie bringt auch ein erhebliches Sicherheitsplus, und  –je nach Einstellung-  eine wesentlich längere Reifenhaltbarkeit.
Auch dieses Gerät wird voreingestellt geliefert, und  natürlich kann der Regelkorridor bezüglich Drosseleklappenposition,  Drehzahl, Gang und natürlich auch die Regelintensität eingestellt werden.
Mit dem optionalen TC Switch ist es sogar möglich die Traktionsregelung während der Fahrt nachzustellen,
so kann man sich z.B. unter Vollast langsam über den 12 Stufigen Schalter an die ,,Driftgrenze" herantasten,
oder im Sprintrennen den zu früh abbauenden Reifen am Leben halten, oder in der Langstrecke nach der Startphase
auf ,,Reifenhaltbarkeit" umstellen, oder,oder,oder...
die Möglichkeiten mit diesem in Funktion / Preisleistungsverhältnis / Bedienbarkeit  z.Zt. unschlagbarem Gerät sind sehr Umfangreich.
и вот пару Erfahrungsberichten
Motorabstimmung
An meiner R1 ist eine KIT-ECU mit entsprechendem Kabelbaum montiert. Dazu haben wir die Bazzaz-Box installiert. Das hat auch problemlos funktioniert. Die schon vorher gute Abstimmung, gekennzeichnet duch gutes und sanftes Ansprechen, hat sich nochmals verbessert. Die Leistung konnte gleichzeitig im mittleren und oberen Drehzahlbereich um max. 4 PS verbessert werden. Zusammen mit der Fernbedienung kann ich nun auch zwei verschiedene Maps vom Lenker aus aktivieren. Es funktioniert super.
Qick-Shifter
Bisher hatte ich einen Tellert-Automaten installiert und ich war damit zufrieden. Der bereits enthaltene Quick-Shifter ist allerdings nochmals deutlich besser. So butterweich und sanft hat der gut eingestellte Tellert nie geschaltet. Der Quick-Shifter ist also ebenfalls super.
TC
Die Traktionskontrolle war der eigentliche Grund, warum ich das System installiert habe. Dabei ist der Begriff doch etwas irreführend. Das System verhindert definitiv nur das unkontrollierte Durchdrehen des Hinterrades und damit potenziell einen Highsider. Das ist aber auch genau das, was ich erhofft und erwartet hatte. Diese Funktion erfüllt das System voll. In Misano habe ich mich genau auf den Test dieses Aspekts konzentriert. Da ich sicher nicht der Top-(Test-)Fahrer bin, habe ich es nur in den Gängen 2 und 3 ausprobieren können. Das System ist auf vielfache Weise einstellbar und es kann sowohl der Charakter des Eingreifens (agressiv bis sanft) als auch die Empflindlichkeit justiert werden. Wenn das System regelt, war es so eingestellt, dass es sehr sanft eingriff. Man spürt dann, dass die Leistung ein wenig zurück genommen wird und das Rutschen hört langsam auf.
В общем это... искал цену с подключением и настройкой...
Сам этот прибор стоит 1100€ + подключение и прокладка кабелей 400€  + профессиональная настройка 300€ = 1800€
Обсмотрел весь интернет - дешевле ничего не нашол... буду ставить себе такую штуковину, кто нибудь ещё? кому денег не жалко?
Мля, 999 USD трекшин контроль на сайте производителя. Плюс около 300 на autotune модуль и ничего "профессионально" настраивать не нужно.
ты о чём вообще сейчас?
speedfreak
#21
TC pravda "only for RS" potamu4to beim Zündaussetzer Kat lamajetsa, Skoro wbldet nowblij Bazazz mit TC kotorblij wblschitawajet Abrollumfang Kolesa, v novoij DUC 1198S usche neploxo rabotajet eta novoja generazija TC.
A w obschem Klasnoja schtukowina "Bazzaz" Japoskoja nadescnoja Elektronika!
Bazzaz это относительно хорошая по деньгам и функциям... есть ещё парочка систем получше, но они применяются в MotoGP и SuperbikeWM и нам простым смертным не по карману. У меня знакомый ездиет с такой штучкой, говорит ничего лучше не пробовал, а пробовал он очень много и едет очень быстро.
Цитата: thealx от августа 01, 2009, 11:26:22
http://www.bazzazperformance.com/index.php?page=shop.browse&category_id=4&option=com_virtuemart&Itemid=26
ну это я тоже видел, если конечно повезёт то растаможку платить не заставят, в противном случае те же деньги что если бы купил здесь...
про настройку - НАДО! НАДО ОПТИМИРОВАТЬ ВПРЫСК И СМЕСЬ (как и с PowerCommander только Bazzaz работает ещё в 3 раза лучше), во вторых не настроеный или плохо настроеный Шальавтомат - это максимум 1000км и смена твоей коробки передач тебе обеспечена - потому что там будет у тебя салат... люди проводят по 8-10 часов на прюфштанде что бы всё настроить по нормальному - без прюфштанда ничего не получится, а как известно дома в гараже ни у кого такой штуковины не имеется - так что надо платить бабки - и я заплачу бабки лучше один раз за настройку, чем каждую 1000км за коробку передач и буду ездить с общими настройками от которых толку никакого нет.
