LED-Miniblinker, wiederstand, blinkgeber???.
Автор Alex-BONN, февраля 21, 2010, 17:58:05
Alex-BONN
Мужики я в не понятках.
Сёдня поставил лед-миниблинкер,на каждый блинкер по одному видерштанду но всё равно моргает быстро. Отсоединял один блинкер и потключал вместо его один оригинал с лампой 10w моргает как положено но только одна сторона. Прошу совет кто чо знает, зависит ли это от варнблинканлаге или попробовать ещё заменить блинкгебер.
Заранее благодарен.
В жизни всякое случается, девчонка может разлюбить, по морде можно получить, но чтобы водку бросить пить, этого не может быть.
kakije wiederstände?
est raznyje
slu4ajno kontrollleuchten ne ubral(oni tozhe na frequenz wlijajüt)
Конечно поставь LED Blinkergeber и ни какиx сопротивлений не надо  ;)
Alex-BONN
Widerstände с POLO für original 10w,контрольлёйште не убирал у меня одна на обе стороны тоже LED.
Alex-BONN
Сперва я и хотел поставит бликергебер но специалист с POLO посоветовал видерштенды, говорит блинкгебер не всегда подходит, или надо комбинировать с видерштендами. Придётся завтра съездить и взять блинкгебер, поставлю посмотрю должно пойти.
Roman (Springe)
а не пофиг ли что быстро моргает? по мне так даже лучше
Alex-BONN
По правилам StVZO не положено, на счёт штрафа не знаю не в курсе, когда моргает как положено мне кажется лудше смотрится.
w etom oschybka esli ja ne oschybajüs to 21W a ne 10W
esli ne tak poprawte
Roman (Springe)
Цитата: Alex-BONN от февраля 21, 2010, 18:29:32
По правилам StVZO не положено.....
и тут наши немцы выделились ...капец
Alex-BONN
Не Санёк у меня 10w блинкер, почему 10w сам не знаю так с завода сделано.
Если быстро моргает, то TÜV непройдёш, уже лично сталкивался.
#11
Да к стати в поворотникаx и стопаx по 21W поетому ставят по 2а сопротивления.
сколько у твоиx Ohm ?
Originalzustand:
12V, 42W Last => (42W / 12V) = 3.5A
Gesamt Lastwiderstand R = (12V / 3.5A) = 3.43Ohm
Mit LED Blinkern:
12V, ca. 3W Last => (3W /12V) = 0.25A
Gesamter Lastwiderstand R = (12V / 0.25A) = 48Ohm
Быть не может 10w Положено 21, может старый xозяин поставил по 10  ;)
Alex-BONN
Originalzustand:
Mit LED Blinkern:
Сколько у моих Ohm не могу сказать, не где не нашол не на упаковке, не в каталоге, не на блинкерах, кроме как
12v /10w оригинал.
и 12v /1,5w LED.
Или где в другом месте можно посмотреть я в електро не спец.
Alex-BONN
Max, я его с нуля брал новая модель, с 2009 года они пошли.
быстрое мигание и в экзаменационных вопросах рассматриавется как неполадка  ;)
:dntknw: сам в заблуждении теперь, про 10W впервые слышу  :-[ тогда полюбому LED Blinkergeber нужен, они 2x и 3x полиг бывают, стоит правда 30-40 Ой
Alex-BONN
Вот нашол мож в этом и причина.
Hinweis:
Ist an Ihrem Fahrzeug nur eine Blink-Kontrollleuchte oder eine nachgerüstete akustishe Blinkkontrolle vorhanden, kann der Blinkgeber nicht ohne größere Umbauarbeiten verwendet werden.In diesem Falle verwenden Sie bitte für jeden LED-Blinker einen Leistungwiderstand;
Выходит что у меня надо комбинировать widerstände с Blinkgeber из за одной Blinkkontrollleuchte, завтра поставлю и попробую. потом отпишусь.
Alex-BONN
У меня блинкгебер 2х полиг уже посмотрел, в POLO стоит 10,95€ в Louis стоит 12,95€ . Поеду завтра брать.
u kellermann wrode 10w halogen
esli postawisch blinkgeber poprobuj sna4ala bez wiederstände
#20
у меня сейчас тоже Halogen, но 21w. Помню стояло ещо не проводаx +/- я спрашивал, зачем  :o :dntknw: Louis
Привет Макс! И как у тебя это фунциклирует? С родной релюхой? У меня после 10 сек. начинало зависать, пришлось реле менять на анолог.
Alex-BONN
Привет всем.
Поставил сёдня блинкгебер заработало, моргает как положено :dance4:. Без видерштендов попробовать не догодался :dash2: время будет обезательно попробую. Хотел сказать спасибо всем, погода сёдня классная была пора уже и в дорогу :crazy_pilot:.
Цитата: Alex-BONN от февраля 22, 2010, 18:45:32
Привет всем.
ty smotri u etich blinkgeber est max leistungsaufnahme
poka tolko morgajesch wsö ok
esli awarijku wklü4esch mozhet krjaknut
4 x 10 W = 40W
a skolko u blinkgebera max.?
wykin nax eti wiederstände
oni gretsja ne budut i blinkgeber nagruzhatsja ne budet(dolsche rabotat budet)
Привет Альберт,
я так долго не пробовал  :dntknw:
на продажу пойдёт  :D
