Зимовка
Автор RT., октября 09, 2012, 11:16:58
Marschach
я вот тоже думаю, что с полным баком лучше, но мануал!!!!!!
И еще - у меня цепь смазывается  скоттайлером
Нужно ли чистить цепь и смазывать S100?
Мануал тебе старается скорей всего этот спрей продать. Насколько я знаю, если бак стальной, что в твоём случае и есть, то полный, если пластиковый то пустой.
Marschach
Самое интересно,ч  в мануале не указано какой спрей
я тоже маслом мажу, никогда не чистил, пробегала достаточно, поскольку у тебя ещё и скоттойлер - вообще бы про цепь забыл ;D
Marschach
я вижу,что мне можно про все забыть ;D
Бак заполню
Про цепь забыл уже
Масло менялось в апреле на 6-ти тысячах, сейчас около 8 ми тысяч(можно вообще не менять)
Остается тормозуха(положено раз в два года)???
Моту в след. сезоне будет 3
Про бремзенрайнигер и С100 забыть бы надо...
Бремзенрайнигер убивает резинки, а С100 больше серет чем смазывает...
Paul как только мой С100 закончится попробую ННС2000 - где покупаешь?
На работе валом  ;)
На работе валом :)
У кого на работе нет - в наебай по 7€
Пробовал, поперепробовал все чудо-препараты от тёти Луизы...
Потом оттираешь все эти чудодейственные средства от диска, а цепь сияет во все стороны, зато диск и зад мотоцикла весь "смазан"...
HHS 2000 тоже разлетается, но совсем маленько и только первые километры, мажу когда вспомню, ни разу ещё цепь не блестела... Всегда матово серая и смазанная
я наверное не там работаю - придётся платить 7€ ;D
RT.
Цитата: student от октября 09, 2012, 14:43:29
nu esli swe4i ubit ho4esch zawodi ;)
ne, serjözno esli zawodisch zna4it katajsja ;D
Поменял....  ;D
Рома.
Поменял....  ;D
не так страшна зима как ее малюют.Могу говорить об этом с уверенностью,потому что,не первый год зимую и потому что один и тот же мопед,то бишь диван, катаю уже 6 лет и оставляю зимовать по 3 месяца в году.
Всегда перед заездом на зимовку,а это практически всегда 30 ноября,заезжаю при въезде во Франкфурт на заправку,лью полный бак,еду дальше еще км 5,потом ставлю в тёплом гараже,каждые недели 3-4,завожу на минут 30-40 и за все время,все работает как часы.ни чему хана не пришла(правда этой зимой еще не заводил,так как ключи увёз домой),прошлый год свечи заменил и то потому что настраивал клапана и пластик был снятый за одно свечки сменил,хотя они были еще супер.Мопед сейчас уже 1.5 месяца стоит бездыханный,но я уверен что он с пол пинка проснется,аку ни когда не менял,не заряжал и не отсоединял(все оригинал и на массу не пробивает)Масло меняю каждые 6000 км не в зависимости от времени года и эксплуатации, и мне как то все равно что он зимует практически всегда на старом масле и всегда на этом же масле я вкатываюсь в сезон,пробег уже за 40000,практически всегда вваливаю на всю катушку, так что железу ни куя не будет,если есть какие то сомнения по тому что проводка может пробивать на массу,можно скинуть клемы,если мотоцикл стоит в гараже где температура постоянно меняется и особенно если бак железный то заполнить под завязку что бы от конденсата не ржавел,конечно же желательно мопед отмыть от грязи мух и особенно фельги от пыли от колодок.если гараж сырой то пройтись промасленной тряпочкой по железным деталям которые могут заржаветь.поставить мот на центральную подножку,под переднее колесо я подкладываю закрытую пластиковую бутылку что бы баллон не стоял и не давил на бетон,если только боковая подножка,то надо систематически прокручивать колёса что бы не продавливало пятаки.Что там написано в умных книжках типа слить бензу,остатки выработать,выкрутить свечки,покапать туда масла,заменить масло и прочая лабуда,считаю это не нужным,ни разу в жизни это не делал и не разу проблем не имел,даже в Казахстане и с русскими мотоциклами,всегда,с далёких 80 делал именно так как описал выше,хотя там у меня зимы были длиньше,суровее и гаражи холоднее.
Хотя конечно же каждый поступает как знает.По любому всем удачи и короткой зимовки. :drinks: :drinks: :drinks:
RT.
А со стоковой сидухой надо какой уход? :-[
Рома.
RT.
нашёл сам ответ ... ;D
Надо каждый месяц обрабатывать стоксидухи спец средсвом....
:dance4:
Зы.
но это ни кому не интересно.., у всех новое мото...  ;D   :spiteful:
Рома.
никогда, ни чем не обрабатывал сидухи, зачем, если не секрет?
Виталь, если она из нубука или плюша
:dance4:
Зы.
Ромка, ну ты чУмачечий. После вчерашних посиделок, я ухаживал за седухой унитаза.  :D
никаких спецсредств не использовал.  ;D
RT.
Ни чего я не нашёл...  ;D
Написал что бы расшевелить вас... :tong:
Зы.
Андрюха, у меня дело не дошло до унитаза.... ;D
Зы.
Анрюха и Толяныч сегодня заезжали ко мне, кофры глянули....
Рома.
ну для нубука взял бы гуталин, а плюшевую - расчесал, нафенил и вперёд ;D
:dance4:
Зы.
андрюха так ты же не пьёшь? или начал? :D
споткнулся об мототоксикоз, прошу простить за не достойное поведение
и взять на по-руки.  :D
окей замётано ;D
