Ребят, подскажите, в чём причина?
Автор Bigdiman, августа 17, 2014, 13:16:51
Bigdiman
Приветствую всех участников форума! У меня такая проблема: купил себе Suzuki VL 1500 C, поездил, прежде чем купил- было всё нормально, поставил Silvertail K02 Auspuff - тоже всё нормально, поехал на Löwensteiner Platte- всё прекрано, с Платты заехал на заправку, выехал с неё, дал газу- мотоцикл перстал тянуть! Теперь немножко детальнее- открываю газ до 2/3 оборота- мотоцикл берёт газ, всё нормально разгоняется, а вот с 2/3 оборотов до упора мотоцикл не тянет, как будто его кто- то держит. Вычитал в интернете, что проблемой может быть в Spritpumpe, в свечах и в Lüftfilter- всё поменял, но проблема осталась. При замене свечей увидел, что одна свеча нормального цвета, другая же закапчёная, так же когда завожу со второго цилиндра стреляет в выхлопную трубу. Мои размышления- если свеча закопчёная и стреляет в выхлоп, может проблема лежит в карбюраторе? Или же это может быть Zündspule? Или же проблема лежит в CDI? Может кто сталкивался с такой проблемой? Не охота ехать в Werkstatt, там, блин насчитают, я и сам всё смогу поменять, вот только бы узнать, в чём проблема. Ребят, подскажите, где сабака зарыта, а то скоро Альпентур, а я не ездабельный. Заранее спасибо за ответы!!! Диман
Я себе Тандербёрдовские трубы поставил,стреляет тоже,как-будто не прогарает.Причин не знаю,нигде найти не могу,попробую позже карбы синхронизировать
Bigdiman
Андрей,у тебя какой байк, тоже Интрудер? Такая же проблема, как и у меня? Завтра позвоню парнишке одному, он в Сузуки работал, узнаю его мнение на эту проблему, как что- то конкретное узнаю- сразу отпишусь!
#3
Да,Интрудер 1400 . Спроси,может просто дело в настройках.У меня просто чуток постреливает,хотя в принципе такое было и с оригинальными,мощность не теряется.Походу всё дело в карбюраторах
Bigdiman
Андрей, позвонил пацану, поеду к нему во вторник- среду, как узнаю причину проблемы- сразу отпишусь!
Bigdiman
Андрей, как и обещал пишу причину моей, а возможно и твоей проблемы. Мой шоппер был в мастерской, завтра его забираю и мне сказали по телефону, что причина заключалась в карбюраторе. Объяснили так: при установки спортивной выхлопной установки надо под неё настраивать карбюратор, потому как смесь беднеет и мотоцикл перестаёт тянуть. К тому же, я так это и не понял, из- за бедной смеси смещается зажигание? и потому начинает стрелять в глушитель и так же теряется тяга. Мастер 4 раза снимал карбюратор, подстраивал его, ездил, снова снимал, настраивал зажигание, карбюратор- опять ездил и сказал, что настроил так хорошо, что дыр в ускорении больше нет и мотоцикл тянет, как надо. Потому советую тебе настроить карбюратор, отсинхронизировать его и ежели будет всё нормально, то и твоя проблема разрешиться, как и моя, только вот за свою проблемку мне надо отдать 200€, что я считаю есть по божески, потому как могу представить, сколько было возни. Буду тебе признателен, если у тебя всё получится и ты скинешь инфу, так, ради интереса. С уважением Диман
Насчет стрельбы я так и думал,что карбюраторы,но пока кроме чиха проблем не было,оставлю настройку на потом,жалко денег давать,лучше книжку проштудирую,не думаю,что сложностей на 200 евро там.Иногда даже прикольно постреливает
Bigdiman
Мне тоже нравилось это постреливание, но а как он тянуть перестал и тряссья весь, как алкаш с похмелья- вот ужо тогда не до шуток стало! Само собой, попробуй сам всё сделать, по началу посмотри свечи, закапчённые они или слегка коричневые и от этого уже сможешь исходить- обоготить тебе смесь или обеднить, ну а если проблем в езде не наблюдается, то и так езди и девушков своей стрельбой пугай!  ;D
Делать надо,но не хочется в конце сезона в ремонт уходить,зима впереди,тогда и настроим и смажем,и подкрутим
На каве я когда поставил лео винче и ездил без свистка, то тоже стрелял постоянно, но вот провалы в мощьности вобще не ощущал, сейчас на бумере поменял на акраповича, не стреляет вобще хоть со свистками хоть без них, по ощущениям не замечаю увеличения или потерю мощьности или крутящего момента, хотя производитель говорить что повышается.
Я тут недавно интересовался в одной мастерской по поводу смены глушаков и перенастройки и перепрограмирования мота, сказали если меняешь только бочку то не нужно, если выдёргиваеш катализатор то уже тогда нужно это делать
