Витёк не надо клепать, на CBF цепь легко поменять.
Gesendet von meinem JY-G4 mit Tapatalk
Цитата: viktor cbf 1000 от июня 01, 2014, 09:00:11
цепь прошла у меня 45500 теперь после бреста приехал и заметил что звенья чють чють не совпадают со звездой. хочю поменять. теперь вопрос . самому заклепать цепь прибором с луиса реально или лучше в мастерской делать
Есть ещё и третий вариант- купить закрытую с завода цепь и поставить самому. При этом надо будет снять заднюю вилку. Сам уже несколько раз так и делал.
Я тоже ставил закрытую цепь и при этом даже вилку снимать не надо. С правой стороны открутить гайку a с левой стороны вытянить schwingebolzen с крышкой только на столько чтобы цепь пролезла
Garry
На днях цепь умерла, хочу новую D.I.D 525VM2 заказать, кто может поделиться ссылкой на проверенный online магазин мотокомплектующих/запчастей/расходников. Или может где еще приобрести можно?
Louis для моей модели только Регину предлагает, а у Polo только АФАМ есть... :dntknw:
.    Я тоже брал заклепанную и менял вместе со звездами. Вилку на CBF снимать не надо. Если тебя смущает цилиндр сцепления, снимай спокойно ничего не вытечет.
Nikola-64RUS
"Так будет не всегда!!!"
Priwet wsem. Ja pomenjal zep gde-to 1,5 goda nasad i proechal okolo 3-4 tisja4 km. Sei4as sametil 4to resinki meschdu Gliedow rwutsja. Wopros takoi: Nuschno li swösda4ki tosche menjat? Tak kak proschol ne mnogo! Est 4to nibud lutsche DID Kette?
Виктор, как я тебе уже говорил, RK-Ketten очень хорошего качества. Они продаются (почти всегда) со звёздочками хорошего качества.  Посмотри к примеру этот Angebot:
http://www.ebay.de/itm/RK-Supersprox-Stealth-Kettensatz-Kawasaki-ZX-10R-17-39-110-Kettenkit-ZX10R-/110753018359
D.I.D. часто комплектуются дешёвыми звёздочками (E-Bay)
Насчёт твоих звёздочек, надо смотреть насколько у них износ проявляется.
Ja tolko D.I.D Kette bral swösdo4ki wsegda otdelno beru i ne deschowku.
Sheka
У меня тоже  цепь did  и тоже резинки полезли  я об этом писал здесь но я ее неменял и она держится досихпор
что за цепь DID 530 Standart?....там вообще никаких О или Х Ring нет  :dntknw:
Witök. kak tak, Didowskaja Kette i proschla toljko 3000-4000 km???
Chto to tam ne tak. Ja swoju zepj postawil 3,5 goda nazad i projezdil na nej uzhe bolee 25000 km. I ona eschö dumaju 10000 proderzhit.
Menjaj srazu wsö wmeste, zepj i zwözdochki. Po denjgam tam nenamgogo dorozhe.
Ja bral wot takuju Kette. za 3,5 goda podtjagiwal eö wsego paru raz.
Tak chto 3000-4000 km eto ochenj malo dlja DIDowskoj zepi.
Купил через наебай цепь, получил, снял старую, сравнил и .... :blink: В место 120 звеньев прислали 114. Просмотрел описание артикула, моц мой, модель, год всеправильно,написано 114 . Не вдаваясь в подробности поверил и купил. Позвонил продавцу. Говорят что  быть такого не может, что я первый у кого цепь длиньше чем обычно, наверное передел. А там все серийное. Но 120ую цепь высылают. Жду и езжу при чудесной погоде на машине. Результат наивной доверчивости  :o
Серёга, а по звёздочкам совпадает?
У тебя 16-43 или 16-41?
Зубья не считал но звезды сравнил, пришли такие-же как стоят оригинальные.
Что-то не то. Если цепь стояла на 120 gliedern то звёздочки 16-43. Если они цепь прислали на 114 gliedern то звёздочки должны 16-41 быть :o
Поставил 120ую без всяких проблем. Сейчас поеду прокатиться. Думаю продавец путает CBF с CBR. Моторы одинаковы а база разная.
