Норвегия 2012
Автор Sergant, мая 24, 2012, 06:13:14
AlexFF
#25
всему бывшему РМЦ от его бывшего члена: любому из вас здесь рады. всегда примем и поддержим в любых обстоятельствах. будем рады новым группам и одиночкам. вэлкам! Финляндия - это, конечно, далеко - но очень близко!
штиль страшнее
My na kape! Svetit solnce, +10. Vse dovol'ny :coolbubble:
Молодцы !
Что там даже и связь есть, на конеце географии  :D
AlexFF
у ребят на Сузе сгорел генератор. а они в таких ебенях, что доставка займет годы. местный товарищ оказывает им информационную поддержку. если доедут до него - окажет техническую. идут без подзарядки, меняясь АКБ - если я правильно понял. хорошо, что там белая ночь... а по времени цейтнот.
вот такие пироги - хвойные. они, конечно, разберутся там со всем - но на заметку стоит взять - бюджетные байки и их надежность (ИМХО).
штиль страшнее
Как понимаю это у Витали Хама на Гиксере герератор полетел...
Надеюсь что всё благополучно решится!
Причём Бюджетный Байк ??? Априллия побютжетнее буде  8) дело не в этом теxника есть теxника и путешествие с приключениями значит не скучно.
Генератор не сгорел, только реле регулятор, часов на 5 полной зарядки xватит потом поменяйут и дальше.
Удачи вам Парни !!!
na suzi vital
a u nego gsxr 750 K6/7, wrode ne büdzhetnyj + o4en nadözhnaja technika(IMHO)
prosto u nego probeg nehilyj!  ;)
AlexFF
ну так если кто знает этот мот - предположите, что там может случиться. если причина не в генераторе - то что может вызвать его поломку? они там в запарке - могут и не учесть. надо подумать, что подсказать.
вы ж поймите - там глухие ебеня, а авиаперевозчики сегодня бастуют. и даже из Осло выслать авиапочтой генератор - проблема. если вылезет что другое - такая же проблема опять. поэтому надо подсказать. лучше лишнее, чем потом сожалеть.
штиль страшнее
а ADAC помочь не может? реклама ведь у них всегда ох......я
AlexFF
с ними очень редко удается связаться - я не владею инфой в реальном времени. но я попрошу парни отвечать на вопросы - счас не до гаданий про адачи и прочее. знаю, что они счас тянут на Трёмсе и что не на связи. там один с наших как раз вдоль берега туда же на корабле идет. если получится состыковаться у них - он спец. самое говно - авиазабастовка. вот блядь не кстати... не везут запчасть.
штиль страшнее
порылся в форумах, там к7 повсем признакам  на реглер показывает. по ходу больное место. его електрик ток проверить может..часто ещё кабеля перетираются и подплавляются и коротят...
В чём бы не была причина отказа с зарядкой, самое оптимальное решение- менять аккумуляторы с мотоциклом где есть зарядка (проехали часа три, четыре- смена акку, один на мотик с зарядкой, другой на Виталину Сузу и дальше ехать, пока не выберутся из ебеней). А как выберутся, можно и о покупке нового подумать и о ремонте генератора (если в нём причина). Всё будет нормально! Алекс, привет и слова поддержки передай при возможности, от нас всех
AlexFF
они на подходе  к Тремсо, все живы, мы им передали адрес и телефоны дилеров Сузы в Тремсо, рекомендацию ДжонниБ про реле регулятор (мы того же мнения) и ваш РМЦшный привет. корабль с нашим в 60 милях от Тремсо.
а вам всем привет от меня и всей нашей Болотной Чепты!  :)
штиль страшнее
Moshet prigodtsa?
Um zu testen ob der Regler funktioniert muß die Batterie min. 12,8 Volt haben (also voll geladen) und der Motor auf Betriebstemperatur sein!
Dann wird ein Voltmeter an die Batterie angeschlossen, der Motor gestartet und der Motor bei eingeschaltetem Fernlicht langsam auf 5000 U/min hochgedreht! Die Regelspannung müßte dann zwischen 13,5 und 15 Volt liegen!
Ist das nicht der Fall muß man erst den Generatorwiderstand überprüfen! Hierzu den Stecker der Lima trennen und bei stehendem Motor zwischen den drei gelben Kabeln die aus dem Motorgehäuse kommen mit einem Ohmmeter den Widerstand überprüfen (Sollwert ist zwischen 0,2 und 0,5 Ohm). Ist der Widerstand höher oder niedriger ist der Stator zu wechseln!
Wenn der Widerstand in Ordnung ist muß man die Leerlaufspannung messen! Hierzu den Motor wieder starten und zwischen den drei gelben Kabeln aus dem Motorgehäuse mit dem Voltmeter die Spannung messen. Diese sollte über 65 Volt liegen! Ist das nicht so den Stator wechseln!
Wenn da alles in Ordnung ist ist wahrscheinlich der Laderegler defekt! Dieser ist an der linken Seite unter der Heckrahmenverkleidung zu finden. Ist eine kleine Kiste mit großem Kühlkörper aus dem 5 Kabel kommen!
AlexFF
#41
уточненная инфа от нашего друга с корабля: парни заночевали в кемпинге недалеко от Альты. генератор обещали им на среду в Альте.
придут новости - сообщу.
штиль страшнее
AlexFF
смс от Сержанта: "всем спасибо большое. отставить панику! мы едем, но не так быстро. все у нас хорошо. спасибо Рижскому бальзаму от Сани Соберинга"
штиль страшнее
даёшь бальзам!!!  ;D пусть побольше мажут!!! и хрен на забастовку... :D
AlexFF
группа Сержанта сидит в Трёмсо и ждет генератор. выставили им за это железо ни много ни мало 700 Е. Норвегия, однако.... страна бесплатная только для китов, нефтяников и черномазых на социале. а для остальных - гм гм... корректно не получается изъясниться.
будем надеяться, что эта лажа последняя для ребят.
штиль страшнее
мдаааааааа...афигеть цены, а деваться ведь некуда...........
Большой
Поздравляю с Норд Капом!!! Опять пресловутый генератор. На Голде он тоже иногда накрывается. Советую обязательно оповестить АДАС. Когда ждал в Тулузе 4 дня гену, то всё оплатили без проблем. (хотя бы одному владельцу). Удачи и больше не ломайтесь.
AlexFF
смс от Сержанта- "Сузу забрали час назад.пакуемся, сейчас стартуем на Лафотены, вечером отпишусь и скину фотки если будет интернет"
чтож - побороли ребята глюк. молодцы.
штиль страшнее
AlexFF
все в порядке, путешествие продолжается. группа Сержанта счас на пароме через проливчик, а дальше пойдут по запланированному маршруту.
штиль страшнее
