Разные вопросы по мото.
Автор Николай ( Батя ), апреля 07, 2009, 16:25:14
0 Пользователи и 19 гостей просматривают эту тему.
da! delal snakomij nemez! i ja posle ego i ni4ego ne prowerjal! teper budu snat schto wsegda nado posle etich mechanikow tuda glas brosit!
Bikeri wopros!
Rasniza meschdu originalem Kuplungsseil i universellem? Kakoi lu4sche postawit? :mda:
Что ты имееш ввиду под Универсальным, набор кабелей и креплений которые надо самому собирать или тот который уже полностью собран и выглядит как оригинальный? В любом случае впринцыпе лучше тото который выглядит как оригинальный, его легче ставить и шансов что чтото рацкрутится или лопнит меньше, но мне приходилось оба варианта испробовать и они работали, только с первым приходилось дольше мучаться и подгонять. В Louise продовялись уже готовые наборы, выглядят как оригинальные и стоят недорого.
Da dima eto takoi kotorij wigljadit kak originalnij! spasibo sa sowet!
Vmax
Вопрос.  Как сделать чтобы дворник работал в переодическом режиме, а то работает только на постоянку
Посмотри сам переключатель, разбери может-быть просто контакта нет? Мот всётки не новый, почистить хорошо...Для начала.
А потом реле глянь,может кабель где-то отошёл, перегнулся, сверх сложного там нет ничего , на мой взгляд... :dntknw: ;)
Vmax
да у него нет таково положения, надо чтото самому замутить, чтобы с интервалами работал, может релюшку куда воткнуть, какие предложения,
#32
Что-нибудь простенькое всегда можно на колхозить.
Вот такое реле например есть...
Scheibenwischer Intervall Relais
Hochstrom Relais , für Ströme bis 70A geeignet. Einsetzbar in der Boots- und KFZ-Elektrik. Erhältlich für 12V und für 24V. Die Spulenkontakte werden mit Flachsteckern 6,3mm und die Arbeitskontakte mit Flachsteckern von 9,5mm angeschlossen.
Vmax
нет  такое  явно не подайдёт надо с  реле времени
Что именно ты имееш ввиду реле времени, сделай пару фоток от старого реле
Vmax
Пока нет ни каково реле,  надо чтото простенькое без наворотов
Roman (Springe)
да с машины с какойнить скрути
Не понял :pardon:?. А зачем на моте дворник :dntknw:, на визир его надо ставить дворник этот ;D.
relais 99 iz Golf 3
programmierbares intervallrelais
Alex SU
Век живи век учись но мопеды с дворником ещё не видел  :blink:
я в шоке  :D :D :D
Жить хорошо а хорошо жить ещё лучше!
Roman (Springe)
ну это клас другой .....и может это тюнинг типо )
классный моц, вентура, у кавы тоже на подобе был. в 70-80 для Америки все марки пробовали такие строить
Vmax
Цитата: student от января 03, 2010, 19:22:50
relais 99 iz Golf 3
да ето уже поближе к делу, студент  нарисуй сxему подключения  pliz
Vmax
так есть  проблема  Мотор не  заводится  на  горячую  ,
не крутит  стартёр пока  не остынет  мотор
когда остынет то крутит  как бешаный ,в  чём проблема
Аккумулятор старый или новый?
Попробуй прикури , если заведётся то ампер не хватает, по этому не крутит...
У меня такое было...
Vmax
да  если прикуритъ  или дать  остытъ  то  крутит как бешаный
акамулятор стоит  от  машины 35 ампер
пока поменял  стартёр на  выходных посмотрим что  выдет
Такой вопрос: на сколько должен хвотать современный акамулятор? Что-то страное проишодит, стоит хоть на минуту оставить с включоным светом при выключеном моторе, или пару дней с включоной сигнализацией как он "мёртвый", 2 нидели был в отпуску, когда вернулся то завёлся без проблем (стоял с выключеной сигналкой) а через три дня с вколючоной сигнализацией, опять акку сдох  :dntknw: раньше вроде такого небыло...
Я знаю что сигнализация сожает акамулятор, но не за 3 дня... >:(
Дима ,аккумулятор сажает всё что ты к нему подключаешь, это нормально.
Не нормально когда в свою очередь акку, не берёт положенную загрузку  тока,по этому хватает его не на долго! Значит он накрылся медным тазиком, значит пора менять!
В Поло и Луисе говорят что, дешёвые акку держат гарантия ГОД! А потом сам мол виноват что по лучше не купил...  :D
Я покупаю дешёвые(хватает на дольше чем год), за 100-130€ мне не нужны... ;D
Но в принципе и сигналки у меня нет, зато Нави очень часто воткнут...
dimon a u tebja moped ne ot akumuljatora raswe esdiet ?:D:D:D schutka :D
