Где мыть и смазывать цепь?
Автор White Pony, сентября 14, 2009, 18:21:33
Цитата: Dima-1800 от сентября 21, 2009, 18:49:41
Цепь ? Ремень? У меня кардан не мыть не мазать ни каких проблем ;)
в кардане надо иногда масло менять
мне цепь мазать не надо но может кто где видал подьемник для моца 400 кг. свой поднять иногда надо да и так нехай будет
я сначала в сторону ремня смотрел - BMW F800ST. Но пробная поездка показала, что я (190 см, 90 кг) крупноват для этого моца. Потом сел на большой GS и.. прилип к нему. У кардана есть некотрая потеря при передаче, но это не портит общую картину. Ремень же видится мне наиболее интересным решением.
kakaja poterj?li4no mne dazhe v kajf medlennej ezdit?hotj moj novyj divan prett kak oschalelyj,ljubuju ferrari sdelaju,pro staryj bumer ja lu4sche vobshe promol4ju,a vobshe ja dumaju 4o ja naverno vyhozhu s togo vozrasta gde ezdisch kak durak i sej4as mozgi dumajut o Zennosti zhizni,a ne vosprinimajut andrenalin v porjdke veshej,na novom mopede mne vobshe net tjgi ezdit& bysro,130-140-150 eto horoscho,220 tozhe ne ploho,no bol&sche ne ohoto tak ezdit&,muziki ne slyschno i kajfa net(mozhet byt& poka krov& polna andrenalina)no dumaju teper& na etot raz na vsegda/(zaikajus& v o4erednoj raz) ;D
 Казбек,  а ты не пробовал быстро ездить как умный? А то, что у кардана по сравнению с цепью КПД ниже-это факт.
Всадник без головы
Вот он-то мне и приглянулся, благо и рост и вес у меня подходящие )))
Цепь, кардан или ремень. Плусы и минусы.
Цепь; Плюсы- Стоит не дорого,быстро меняется,маленький вес.
         Минусы- Нуждается в постояном контроле и уходе,загрезняет моттоцикл.
Кардан; Плюсы-Чистая закрытая система,не нуждается в постояном уходе,долго жевущий.
             Минусы-Сложная конструкция,тяжолый вес,стоит ляйстунг.
Римень; Плюсы-Не нуждается в постояном уходе,долго вынослевый,чистый не нуждается в смазке.
            Минусы-Занимает много места,тяжело менять,сложно выставляется.
Выписка из журнала: 2 Räder Ausgabe 2/2008
[/quote]A ja razve sporil?ty vot Roma na svoej zepi ezdisch ne bystrej 4em ja na kardane i znaesch po4emu?Potomu 4to my ne na treki,i nam ne nuzhno gonjt& i raznizu v KPD ty dazhe ne zame4aesch,kak moj tot bumer ezdil raskazivat& ne budu,ty sam videl,i to kak ja ezdil eto ne est& ego vozmoznosti,4to by vytaskivat& vse ego vozmoznosti nuzhno drugie mesta i esche podu4itsj malost&.Vot tol&ko ja ni kogda ne parilsj s mojkoj i smazkoj i ne tratilsj dopolnitel&no na vse eti pribombasy po uhodu za zep&ju.Teper& po vozmoznosti u menj budet& tol&ko kardan.pro remen& ja ne znaju,nebylo u menj eshe poka
Alex SU
Slavjan a ti na nem Probefahrt sdelaj i swoj SV srasu proda)/(  :D :D :D
Ja dumaju w na4ale slejduschego sesona ego wosmu  ;D
Жить хорошо а хорошо жить ещё лучше!
soglasen s Kazbekom na vse 100. Vidimo, vzrosleem ;D
a F800ST - tolko po-dobromu pozavidovat' mogu tem, komu sidet' na nem udobno. Otlichnyj agregat! Mne zhe uchast' odna - bolshaya endura. S kardanom po zhizni  ;D
Всадник без головы
Цепь; Плюсы- Стоит не дорого: Ну это смотря с чем сравнивать))) быстро меняется: спорный вопрос. маленький вес: по сравнению с карданом-бесспорно!
         Минусы- Нуждается в постояном контроле и уходе,загрезняет моттоцикл: Факт!
             Минусы-Сложная конструкция,тяжолый вес,стоит ляйстунг.  Добавить нечего, всё правда.
Римень; Плюсы-Не нуждается в постояном уходе,долго вынослевый,чистый не нуждается в смазке.Тоже вроде всё верно
            Минусы-Занимает много места,  :blink:Где???тяжело менять,сложно выставляется.color]
Надо бы спросить у того, кто менял. Не то чтобы я сомневался в выводах авторитетных журналов, но всё же....[/
насчет ремень и  много места занимает - я тоже не понял..
Есть тут кто-нибудь ременной? пусть опытом поделится
Alexander
ето имеетса наверное в виду шырина ремня по соотношенийу к ширене цепи ..ремен в 2-а а то может и 3-и раза шире
ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ ХОРОШЕГО В ЖИЗНИ, ЛИБО НЕЗАКОННО, ЛИБО АМОРАЛЬНО, ЛИБО ВЕДЁТ К ОЖИРЕНИЮ
Это и имеллось в виду ширина ремня и шкива, значить и бодвеска шире или колесо уже. А на счёт натяжки ремня я тоже не понял. Но думаю это не проблема. Если кто хочет заглянуть в журнал я могу привести на встречу.
тоже смотрел на ST, но Verkleidung это не моё... думаю F800R брать 8)
покатался, ну очень понравилось :) :dance4:
пыс: а с цепью придётся жить дальше... ;D
Всадник без головы
Ага, по крайней мере ещё пару сезонов)))
White Pony
Чтобы ремень поменять, надо маятник снимать полюбому, на ремне замка то нет. Вот по-этому трудоемкая процедура.
Для проверки натяжения вот такой специнструмент есть, например  ;D
а я сначала подумал бы, что это инструмент от проктолога..
Так и цепи тоже не все с замком. Я на своём цепь закрытую один менял и ничего вроде, цел.  :)
White Pony
Но согласись, с замком проще  ;)
А есть ведь мотики, где цепь через маятник проходит, cbr1000rr, например. Там цельную цепь вообще не поставишь. Только если из маятника кусок вырезать, а потом приварить  :)
ты чего там цепь клёпаная, так что ничего вырезать не надо...
"Но согласись, с замком проще" ;D
у меня этот замок однажды расстегнулся на ура! по незнайке ставил тогда...
цепь с замком - это только на велосипед :dntknw:
да я согласен, но чета замок мене доверия не внушает, если тока на велике ;D
eto eschö smotrja kakoj samok. estj samki rasnie.  estj naprimer katorie sastögiwajutsja, katorie saklöpiwajutsja ili katorie sakru4iwajutsja ot enumi.
ja wsega sebe stawlju katorij saklöpiwaetsja i nekakih problem nekagda eschö nebilo. :goog2:
