Вопрос по электрике
Автор walmaxo, июля 01, 2014, 11:32:15
Nikola-64RUS
Проверь все соединения массы т е минуса акку на раму , соединения панели  на раму,  и даже если они визуально впорядке ,раз пошла такая пьянка ,я бы их открутил,почистил, и заново прикрутил. ... Была такая  беда на v-max  у товарища. Да ещё сам массовый провод от аккушки-сам не видел но слышал что сгнивал внутри изоляции и рассыпался, но то был похоже оч старый мопед.... Удачи в ремонте!!!
"Так будет не всегда!!!"
walmaxo
Всё РАБОТАЕТ!!! :dance4: Всем спасибо!!!особенно Psxxx!! Выручили меня, теперь и новый Акку работает, я сам ступил!! ;D Считаю тему можно закрыть!
Так что было?
Gesendet von meinem JY-G4 mit Tapatalk
walmaxo
Цитата: Andrs103 от июля 20, 2014, 15:00:16
Так что было?
Так получилось, что когда стал соединения проверять, разобрал и поставил снова случайно старый Регулятор(сдохший) ;D, но уже с новым Акку вот что то они и не поладили, я как увидел поставил снова новый и всё стало хорошо! Свет немного как и в мастерской сказали играет, но не так как раньше, тормоза жму фара почти гаснет или когда поворотники включал.
walmaxo
Вот подумал ставить вот такую USB розетку https://www.louis.de/artikel/doppel-usb-bordsteckdose/10032977?list=11261792 , но что то не понятно, минус понятно к батареи, а + получается надо резать родные провода и через предохранитель соединять или как?
Можешь и так поставить,но замкнёт и сгорит.Обрезал оригинальный,подсоединил типа такого https://www.louis.de/artikel/flachsicherungs-halter/10031409?list=10501320 и на плюс.Будешь ставить,ставь вниз вход,вода заливается.
Zaxovich
Не нужно ничего резать, на твой ток в 3А можно использовать эти клеммы:
Они позволяют соединять провода без снятия изоляции, а также позволяют сделать подключение к любому проводу, без его разрыва. После фиксации проводов, нужно придавить металлический нож плоскогубцами до упора – он разрежет изоляцию и соединит провода. Затем нужно защелкнуть контакт ножа пластиковой заглушкой. Удобно и быстро, только нужно следить, чтобы провод попадал под нож при монтаже и не торчал за пределы клеммы.
Николай
Да лучше синей как СИНИКИ ;) ;) ;)
walmaxo
А где взять то их ну или как называются?
walmaxo
#59
А точно, у меня в комплекте красная одна есть и для предохранителя синяя и ещё 1 трубочки
т.е. получается мне в красную клемму нужно параллельно просто вставить "+" от матацикла и "+" от прикупивателя и защёлкнуть просто, а затем через предохранитель пропустить, я правильно всё понял? а трубочки куда?
walmaxo
#60
т.е. получается мне в красную клемму нужно параллельно просто вставить "+" от мотоцикла и "+" от прикуривателя и защёлкнуть просто, а затем через предохранитель пропустить, я правильно всё понял? а трубочки куда? и для предохранителя всёравно резать надо?
И между предохранитель зафигач
walmaxo
Всё понятно, спасибо!! :drinks:
Николай
