Потекла передняя вилка, помогите.
Автор Vitaha, июля 01, 2009, 19:12:44
спорить не буду, большого опыта нет, когда на gsx-r К1 менял масло в вилке (при 54000 км) то, конечно, поменял сальники, которые с маслом за 20,- евро в Поло взял, ничего не текло, всё было в порядке до 77000 км.
Цитата: Bad aprilia от мая 18, 2010, 17:25:55
у меня на 18 тыщь пробеге потекла левая сторона , заменил сразу оба сальника и полернул , , и на 27 тыщь потекла правая опять заменил оба и полернул  , и это надо быть идиотом  если разобрать вилку полернуть её и поставить старые сальныки
Так и есть, надо быть идиотом чтобы думать что трубы сможешь вытащить сальники не повредив.
Опыт есть такой что иногда сальники (даже одного и того же размера, но от разных производителей)
просто не держат. Он же пишет что вторая пара сальников уже.
Я не знаю конечно состояния его вилки, но думаю если ему стаканы на Хонду отвезти
и оригинальные сальнички запрессовать, то держать будет и без полировки.
на счет полировки, на крутых спортах часто стоят телескопы с напылением какойто там углеродисто-хромовой фигни, для уменьшения трения. их полировать недумаю что чтоит. очень тонкое напыление и если его затереть (что конечно же почти нереально так как твердое как алмаз) то будет нехорошо. а пыльники и сальники надо менять только на новые. да и вообще почти все резинки на байке как презервативы один раз надел - выкинул.
Titan-Nitrit  называется
Николай
Привет всем.Всем Огромное СПАСИБО за советы.
Вся проблема была в том што я сальники новые вставил как старые стояли т.е. пружиной в землю(Honda CBR 900 Bj.2001) и, у Хонды мехника спрашивал как правильно ставить он сказал пружиной в землю.
В среду взял и сальники перевернул т.е пружиной в небо и нетекут.Проблема решена УРА!!!!!!!!!!!!
Полировать ненадо,только хорошо росворителем всё вымыть , и всё будет в ёлочку.
usd ili tele wilka?
esli usd togda pruzhynu w werh
esli tele togda w niz
Николай
Вилка перевёрнута(Honda cbr 900 Bj.2001).
Вас же предупреждали,ну вас же предупреждали!  :-[
