Потекла передняя вилка, помогите.
Автор Vitaha, июля 01, 2009, 19:12:44
wolk45
А может оставить тему?
Думаю и другим пригодится.  После "полётов" пришлось на Ebay неновую купить...
короче в мастерской замена сальников и масла обошлась в 220 деньгов!!! я чуть неокуел :o
нехай стоит, могёт кому понадобится а нет так сама исчезнет.
Да пусть останица, там и цены примерные есть,вот если ещё опишеш досконально как вы это всё меняли, мож и пригодится кому в будущем.
Vitaha
ок, ладненько, пусть остаётся, мне этот форум очень помог, мне это обошлось в 22 еврейчиков... еще и пельмешки на халяву покушал. :)
как раскрутили стаканы? мне пришлос изготавливат специалный ключ. просто опытом охота поделится
Всё пытаюсь понять что-за стаканы... Наверно ето Standrohr und Tauchrohr... И между ними ети сальники сидят.
Их мы тремя рывками рассоеденили.  8)
у меня например, нижние стаканы прикручиваються к штокам, снизу. когда начинаешь откручивать начинают проворачиваться штоки. что бы держать их предусмотрены места под большой имбус, но прикол в том что он глубоко внутри трубы и внутри его проходит трубка на верх к пробкам. Соответственно нужен длинный, трубчатый имбус. Вот мне и интересно, как вы разобрали (выдернули).
теперь понял что ты имеешь ввиду! Я етого тоже опасался, что прокручиваться будет, но всё обошлось. Нормально открутился и закрутился.
А так по разговорам знаю что иногда хватает Besenstiel чтобы придерживать с другой стороны
ili otkrutit etot boltik pered tem kak pruzhyny wytaschil
pruzhyny dawjat i boltik ne prokru4iwaetsja
tolko kryschku swerhu wsörawno lösen a to potom h.. otkrutisch
Так и сделали, болтик етот ослабили когда вилка ещё в сборе была.
Верхнюю крышку лучше ослабить ещё перед тем как снять вилкy. Перед етим ослабив верхнюю Gabelbrüke
Vitaha
и с пивом :) и с пельмешками :) хехе
Николай
Превет всем.Нужна помочь.Поменял сальники в передней вилке,а они тоже текут.ЦБР 900.
Хм, может поверхность самой трубы которая ходит в этом сальнике повреждена...
Или сальник повредили при монтаже :dntknw:
Такое может быть. Сальники меняю уже лет тридцать, а вот этой зимой менял и как-то его перекосил. :dntknw: Пришлось опять разбирать, тренироваться. ;D  Но насчёт повреждения ведущей трубы, тоже может быть. Когда разберёшь, полирани на всякий случай.
#40
бывает когда сальники запрессовываеш без пера вилки, в пустой стакан, то бывает слетает пружинка с сальника.
Ты как забивал?
А где брал сальники-то. Разные ведь бывают.
Для этих целей сальнички с двойной защитой т.е. пружинки и снаружи и снутри.
По любому вилку снимать тебе, проверь.
Опять-же забивать надо осторожно чуть сильнее ударишь и всё, запорол.
По идее их вдавливать нужно а не забивать.
тут это так делать рекомендуют  :pardon:
Николай
Сальники брал в луисе заганял очень осторожно так как это вторая пара.
Может стаканы полирнуть,если кто делал подскажите как и чем....
Нет, полировать не нужно, ничего не добьёшся ты этим.
Купи оригинальные сальнички, поменяй и если будет течь, то надо будет подобрать
сальнички с меньшим внутренним диаметром. Может тогда......
А трубы полировать толку мало, станет ещё хуже, форма потеряется. Их просто надо
маслом намазать, дать полежать и насухо вытереть хорошей тряпкой.
Трубы даже рекомендуют полировать .. Штайншлеге , или даже удары мошек мух и прочей там летаюшей твари последцтвия которые мы невидем глазом и приводят к потёкам салников .. Мой друг который уже не раз мне это делал сам работает Мастером на Ямахе , я и в первый раз увидел как он вставил трубы вилки в токарный станок и просто куском коженной тряпки смазанной маслом полернул их..так что савету полернуть
:goodpost:
К потёкам масла из вилки приводит пористая и высохшая резина на сальнике, либо неправильный сальник в Луисе купленный.
Как думаешь, если ему сейчас трубы полирнуть и старые сальники оставить, будет держать?
Сомневаюсь я что-то.
Вилка-то работает постоянно т.е. мошек и т,д, стирает постоянно, а вероятность того что тебе
трубы камушками сильно побъёт слишком мала. Через 90 тыщ пробега очень может быть.
Хотя я ничего против полировки кожаной тряпкой не имею. Почему не попробовать?
у меня на 18 тыщь пробеге потекла левая сторона , заменил сразу оба сальника и полернул , , и на 27 тыщь потекла правая опять заменил оба и полернул  , и это надо быть идиотом  если разобрать вилку полернуть её и поставить старые сальныки
