Расколбас
Автор Drongo, октября 22, 2008, 21:12:33
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
Drongo
Кто сталкивался с расколбасом руля? Какая может быть причина?
Вибраций нет ни на малой скорости, ни на большой. Ведёт себя байк идеально пока держишь руль хотя бы одним пальцем. Но только оторвёшь обе руки как рульколбасит не по-детски. :dntknw:
Это на YAMAHA FJR. на старом добром БУЭЛЕ хоть на 150 руль как привареный.
Vitaha
незнаю незнаю, у меня вообще с рулями проблема, после аварии всё никак новый не поставлю... но до аварии что то на автобане меня тоже колбасило и даже когда держался за руль, а после аварии, с кревым рулем всё ништяк ездить стал :)
Ма моём такая ерунда когда мотоцикл идёт накатом гдето при 70 км/ч. На другой скорости всё нормально.  :dntknw:
Я думаю 3 восможности естъ
1 - Рулевои подшибник надо подтенут ... или он крякнул
2 - Ешё может бит резина виновата ...модел не подxодяшея ( видел репортаж по телику 4то ето иногда бивает ) или просто плоxо отбалансирована
3 - МОцик битии и вилка поведёная
Алексей
Всё дело в резине, посмотри передний балон. У меня так же было пока не поменял
Drongo
всем спасибо, будем проверять ниже перечисленое.
у меня была резина виновата. :dntknw:
на моей тож расколбас на скорости за 160 иногда бывает. началось это после того как заднюю резину поменял. поставил бт 21, а на передке стоит лысоватая уже бт 20. короче протянул все болты на вилке, потшипник на рулевой колонке, маятник все в порядке! :blink: не знаю что за фигня :dntknw: может действительно из за резины. будет видно как передок заменю. а так сказать ничего не могу :victory:
Igor
Привет, Вован. У меня уже пару раз такое было, на разных моцах. Немцы говорят вроде reifenschimming. Но это чувствуеш даже если не так быстро едеш, отпустиш руль и он дергаться начинает. Зависит только от передней резины.
здаров Игорь :victory:так в том то и дело что до 150 всё ништяг. а за 160 иногда колбасит... но не всегда :blink: что за хрень не пойму :dntknw:
#11
расколбас чаще всего бывает от:
1. кривая вилка, кривые треугольники,рама (чаще всего после небольшых полетов) если несильно (невидно,или еле видно на глаз) то все ровняеться и выпрямляеться в гараже
2. несбалансированы колеса (чаще всего после замены резины если в гараже поленились отцентровать) тож делаеться за 5 мин при наличии станочга..
кажись это попахивает будущим расколбасом  :blink:
это на моём..  там потёки будто масла...
и это всего-то при 72500 км!? :-\  ;D
Привет Виталя!
Отошли её Херштеллеру,тебе её заново переберут.
заплотишь дешевле чем новая..
 Да Виталь,проще перебрать...есть такие фирмы,которые таким только и занимаются....А новое,всегда можно купить!
Привет,парни.Как вам повезло,что сразу можно купить ремкомплект на демпфер.У меня в мастерской валяется штук пять потекших.Достать сальники у нас НЕРЕАЛЬНО.Вот пацаны и заказывают В Луисе ЛСЛ.
да у меня тоже только на 80 и если руль отпустить калбосит смотреть страшно  :blink:
но у меня предидуший владелиц на правый бок падал (не сильно). так что думаю колбасит по этому.
У меня это началось как на другой резине ездить стал  >:(
я седни протянул рулевую колонку (сначала правда перетянул :-[) но потом ослабив чуток все стало нормально пробовал с 160 руль отпускал и не колбосело  :dance4:
Не вникая в подробности,у меня на Иже было такое,на пружине (из трёх усиков)На рулевой колонке обломился один усик и как только болт или палец как назвать не знаю,если он ослаблялся из за поломанного усика то был такой расколбас(обычно на 130)что у меня душа в пятки проваливалась
Viktor (CBR 600 RR)
Это на каком Иже ти 130 ездил???
планета 4,а вобще она у меня 140 ездила,а что?мой Юпитер 5 ездил 145
Мой ИЖ тоже 130 ездил.
Привет!
А как по немецки будет РУЛЕВАЯ КОЛОНКА?? чёт я не допру о чём Речь....
Я так думаю он говорит о Lenkkopflager.
Альберт, может колесо надо отбалансировать?
