Ремонтируем в домашних условиях !
Автор Bad aprilia, января 13, 2011, 20:04:06
Проблема вот получается, лопнула пружина задней подвески , пружину заказал , терь вопрос как её туда вставить ??  :-\
Может кто уже делал такое в домашних условиях???
Тут кое что нашол , но много не поиогает , много не знакомых слов
перевод нужен на немецком , а то точно чёт лишнее откручу
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Опустите заднюю часть выхлопной системы примерно на 300 мм.
2. Отсоедините разъем подключения датчика высоты задней подвески. Пометьте положение рычага датчика и отсоедините его от соединительной тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Отсоедините гидравлическую трубку от амортизатора, если необходимо.
4. Открутите и снимите болты нижнего крепления амортизатора.
5. Отсоедините разъемы подключения датчиков АБС.
6. Открутите болты, крепящие демпферный кронштейн поперечины задней подвески к кузову.
7. Опустите главную передачу, поперечину задней подвески и рычаг подвески и снимите пружину и резиновые прокладки.
 У этого парня всё получается очень легко и просто , нужен лом
федершпанер и немного силёнок , а то расписали блин типа подвеску над открутить
вот блин спецы блина..
теперь проблема где лом взять  :D
vasilosna
А накуа тебе лом? Попроси кого нибудь наступить на тормозной диск и покачаться, mit schwung обычно получается. А пружину 2-мя ремнями можно стянуть.  Обычно так делаем, всё получается. Если не полный привод то всё очень легко.
"We must secure the existence of our people and a future for White children"
Лом в принцыпе не пригодился , работал гвоздадёром, тож неплохо ..
и так как не было федершпанер то тоже пружину стянул ремнями (шпангуртом) пришлось правда пружину здавливать покладя на неё всю тяжесть машины , тойсть поклал её под машину и спустил домкрат до нужного уровня , затем ремнями зафексировал ., и лом непригодился , пружина как по маслу залитела на своё место..ток надо быть осторожнее когда потом ремни раслобляешь , можно пальцы там оставить навсегда  :o
takije dela delajüt w hobbywerkstatte
otdal 10€ za bühne + 2€ za federspanner
suho, 4isto, prosto, bystro
raboty na pol 4asa
skolko ty proibalsja na korto4kah vital?
raboty na pol 4asa
Вот если бы был такой хоббиверкштат то я точно не парился бы у себя в гараже , , так нет же , над в Гамбург ехать , или куда нить в другое место .. ну полтора часа с обдумками (всеже как никак первый раз возился с этим..главное у меня был интерес что нить покрутить , так как машина старенькая уже 10 лет , люблю сам покавырятся
to 4to takogo net eto herowa
a naschöt pokawyrjatsja ja tozhe wsegda za ;)
vasilosna
А я на работе наковыриваюсь, видеть эти машины и запчасти не могу и по возможности отдаю авто в мастерскую или отцу, у него бесплатнее :).
