Моя мастерская
Автор student, января 23, 2012, 16:45:50
Вообштем так , подклучил к массе реле с гребешками, завиол волтметр показивает 11.2в когда газ даиу напрежение падает. Реле стартера возле акб при старте штолкает
Polkovnik
#101
11,2 На заведенном.....Так теперь ответь на :
1.АКБ при этом заряжен был или так....полчасика?
2.Напряжение при 3000-4000 тыс скока?
Пока осталось две причины....подкорочена АКБ,или гамон реле-регулятору(с гребешками и 4-5 проводами к нему)...жду...а вообще если могешь то давай по скайпу...ник  Robocopold
Похоже в самом деле релюшка, у неё 5 проводов, 3 жёлтых идут от генератора переменный ток и 2 красный и зелёный должны выдовать постоянный. подкллючил вольтметр жёлтые выдают между 14 и 17V подкючил к красному и зелёному, мёртво, ничего не выходит. Подключил полный акб от машины, сночала она давала 12.6V после 5 минут на холостых оборотах 12.3V дал газу, напряжение слегка упало. ездил в Хонду они зарядили 270€  :o в нете они новые по 30ке
Сегодня получил релешку, купил в EBAY за 30€ в хонде мне 270€ зарядили, всё сразу заработалло, на акб поступает 14.26V  :dance4:
Она оказевается сильно греется, пластик на который я её прикрутил, поплавился.
На VFR'ах 98 года была тоже такая проблема. Народ решал установкой компьютерных кулеров. Так что если сильно греется - прочитай ;)
А что её нельзя воткнуть туда где будет обдув при движении?Нужно подыскать нормальное место и еще придумать какой то воздухозаборник и будет все пучком
Так я её и так под зад поставил, обдувается со всех сторон.
Димка прикрути её обратно на раму! теплоотдача лучше! Поэтому она у тебя и здохла что перегрелась!
blja wowka operedil
ne prosto tak zhe ona na rame sidela ;)
можно перед тем как прикутить - на жидкий метал приклеить - лучше теплоотдача......делал на своей...многие делают щё изменённую циркуляцию воздуха...
blja wowka operedil
На раму не получается, изза новой задницы и кабель короткий, но обдува на новом месте более чем достаточно, она прямо над колесом, и с тыльной сторны она продувается. В Хонде спрашивал, она не обязательно на раме сидеть должна.
Спасиба за советы.
Jurgen
Всем Привет!Нужна помощь знающих людей.Сегодня решил прокатиться,вывел моц,завёл как всегда всё было нормально,доехал до соседней деревушки до автохауса,посмотрел машины,хотел ехать назад,а моц не заводится,всё работает я имею ввиду свет,сигнал,поворотники,а стартер мёртвый,проверил все предохранители всё окей.С толкача завёлся сразу,приехал домой попробовал снова со стартером,а в ответ тишина,да когда давлю на кнопку START фара гаснет,что может быть ещё кроме предохранителя,может реле что стоит на стартере,не хотелосъ бы сразу снимать стартер,может у кого было такое.Моц suzuki gsx 750f.Заранее благодарен за советы.
ненадо стартер снимать, для начала попробуй прикурить от другого акумулятора ;). на прошлой неделе такой случай был звонит знакомый и рассказывает тоже самое. сейчас буду стартер снимать говорит :dntknw:. короче аккум дохлый у него. уверен на 95%.
купили новый и все встало на свои места.
Jurgen
Спасибо,завтра попробую.Хотя до сегодняшнего дня проблем с аку не было,аку ещё родной 7 лет,может и правда пора на пенсию отправлять.Приятно,что первым откликнулся земляк,я с Караганды.
Семь лет!? Ну тогда точно его пора пришла :D
если неошибаюсь на R1 стоит подходящий выпрямитель но с более лучшим охлаждением.
ну теперь на все 100 уверен что аккум. тело его ещё на земле а душа уже отправилась на аккумуляторное небо :'(. все светится а заводить не хочет :D
