Автор Тема: Мотор троит  (Прочитано 3028 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Губернатор
  • Administrator
Мотор троит
« : Июля 04, 2018, 06:35:11 am »
Всем привет, может кто-то советом помочь? Honda VFR 750F V4 вдруг начала троить, свечи новые, карбы почищены и настроены... Когда выезжал мотор работал ровно и чётко, затем постоял в пробке, мотор конечно нагрелся но не закипел... Уже не далеко от дома почувствовал что что-то не так, при остановке, мотор глохнет, поднял обороты холостого хода, мотор работает но троит.  Я подозреваю что всё же одна из свечей накрылась, как правильно проверить?
Оффлайн viktor cbf 1000
  • Пользователь
  • майор
Re: Мотор троит
« Ответ #1 : Июля 04, 2018, 15:39:53 pm »
заменить все
Оффлайн Андрей (Сhopper)
  • Пользователь
  • ....it's a chopper,baby.
Re: Мотор троит
« Ответ #2 : Июля 05, 2018, 15:42:07 pm »
Сжечь падлу
Оффлайн Alex/Frankfurt
  • Пользователь
  • Alpen Tour 07
Re: Мотор троит
« Ответ #3 : Июля 05, 2018, 17:26:07 pm »
  • Пользователь
  • Alpen Tour 07
Re: Мотор троит
« Ответ #4 : Июля 05, 2018, 17:29:51 pm »
Заменить все свечи тебе Дима совесть или Жаба не позволит  ;)(как Виктор советовал)
Поэтому меняй местами новую свечу, пока не перестанет троить, ну и на цвет свечи смотри, если повезёт, то будет первая..
если нет, то последняя. :D
  • Пользователь
  • Alpen Tour 07
Re: Мотор троит
« Ответ #5 : Июля 05, 2018, 20:53:56 pm »
Zündspulen Kabel nicht vergessen zu kontrollieren.
Kann auch daran liegen.
Оффлайн Губернатор
  • Administrator
Re: Мотор троит
« Ответ #6 : Июля 07, 2018, 05:59:59 am »
Спасибо за полезные советы  ;)
Я уже всё перепробовал, свечи выглядят отлично, менял их местами, искра бьёт в каждой, катушки тоже проверил и поменял местами, карбюраторы снял и почистил... Результата нет, есть подозрение что Hallgeberили Zündung Impulsgeber глючит, но пока не разобрался как его проверить. На форумах ещё советуют трубы выхлопной проверить на повреждения, но причем тут они не понимаю.
Оффлайн student
  • Пользователь
Re: Мотор троит
« Ответ #7 : Июля 07, 2018, 08:00:50 am »
holodnyj motor tozhe troit?
truby odinakogo nagrevajütsja, ili odna holodnaja?
Оффлайн Губернатор
  • Administrator
Re: Мотор троит
« Ответ #8 : Июля 07, 2018, 10:43:08 am »
Мотоцикл заводится без проблем, и сразу работает с перебоев, брызгал воду на трубы, 1-4 цилиндры нагреваются медленнее, а если газ даю то начинает стрелять.
Оффлайн Dima_voron
  • Пользователь
Re: Мотор троит
« Ответ #9 : Июля 07, 2018, 10:53:19 am »
Дим, проверь компрессию в цилиндрах. Может получиться так что постояв в пробке один перегрелся и компрессионные кольца прижарились. Это могло случится что карб того цилиндра беднил смесь- на ходу не замечалось а при перегреве вуаля.  :hallo:
Оффлайн Губернатор
  • Administrator
Re: Мотор троит
« Ответ #10 : Июля 07, 2018, 13:40:41 pm »
Компрессия во всех четырёх цилиндрах одинаковая, завтра проверю синхронизацию корбюраторов. Кто нибудь знает как работает Hallgeber/ Zündung Impulsgeber может он борохлит и искра прерывается, я свечу вставлял в копочёк и проверял, искра бьёт, но невооружённым глазом перебой не увидешь. Мануал есть, но там как-то непонятно написано
Оффлайн student
  • Пользователь
Re: Мотор троит
« Ответ #11 : Июля 09, 2018, 15:30:33 pm »
1 i 4 zilindr na odnoj zündspule?
esli da pomenaj mestami s 2 i 3
i posmotri kak nagrewajütsja
Оффлайн Губернатор
  • Administrator
Re: Мотор троит
« Ответ #12 : Июля 09, 2018, 16:30:41 pm »
У меня 4 катушки, я их местами менял, результат не принесло, катушки были переделаны (поставил от Honda CBR 600, они в колпачки вмантированы) я уже оригинальные поставил, неуверен, вроде лучше стало, или мне так кажется но все равно 4 тый цилиндр медленнее нагревается чем остальные. Хочу ещё хлапана заново проверить, может там что-то сбилось.
Оффлайн Казбек
  • Moderator_
  • На авто ездят все,а на байках только избранные
Re: Мотор троит
« Ответ #13 : Июля 10, 2018, 22:22:21 pm »
Дима как не новый месяц так у тебя проблема ;)продай его нах и купи себе уже нормального 650го гуся,он ни когда не троит и тюф на ура проходит :D
Оффлайн Губернатор
  • Administrator
Re: Мотор троит
« Ответ #14 : Июля 11, 2018, 12:14:53 pm »
Не зачто, я пока сопротивляюсь вирусу гусемании  8)
Оффлайн Drongo
  • Пользователь
  • КАЖИСЬ БАЙК ДОМА ЗАБЫЛИ...
    • www.evorlatgale.lv
Re: Мотор троит
« Ответ #15 : Июля 11, 2018, 13:35:37 pm »
правильно - бери ГОЛДУ ;)
Оффлайн student
  • Пользователь
Re: Мотор троит
« Ответ #16 : Июля 11, 2018, 17:05:53 pm »
est tolko tri kosjaka
vozduh benzin iskra
iskru prakti4eski isklü4il
ostajötsja vozdushnij filtr ili karby
tak kak tolko odin herovo rabotaet 99% karbürator
