Верните искру!
Автор Chips, мая 21, 2009, 20:35:27
Chips
Yamaha Fazer 600 '99 Пропала искра в 1-м и 4-м цилиндре (с одной катушки) . Катушки работают (менял местами) свечи тоже, предохранители целые. Напряжение (+14В) подходит на обе катушки. Может-ли блок зажигания поломатся "на половину" т.е давать импульсы только на 1 катушку? Если да, то лечится ли это без замены блока?
Prower sami kabelja s katuschki na swe4i i sami naswe4niki tosche mogli nakritza.
Alex-BONN
Такая беда у меня уже была всё проверил всё работает искра везде есть,но когда подымал обороты отказывал один целиндер,а заметил ето когда ехал по темноте случайно посмотрел на мотор и увидел что искра бьёт с насвечника на целиндер поменял насвечник и всё заработало нормально.
В жизни всякое случается, девчонка может разлюбить, по морде можно получить, но чтобы водку бросить пить, этого не может быть.
Chips
блин, это всё было первым делом проверенно, да и отрубило 2 цилиндра одновременно, в такое совпадение трудно поверить. Короче от свечей и до катушек всё работает, причина где-то дальше.
Сразу 2? не реально
Chips
Цитата: student от мая 22, 2009, 07:34:25
prower kabel ot CDI k kotuschke
проверил, прикол в том, что на катушку подходит постоянных 14в, но судя по всему без импульса.
tak i dolzhno byt
ona zhe pri obryve toka
induziert wysokoje naprjazhenije
Chips
Цитата: student от мая 22, 2009, 12:58:41
tak i dolzhno byt
не понял мысль. Катушка индуцирует это понятно. Но блок зажигания должен-же посылать ток импульсами или как?
net na katuschke idöt geschaltetes plus eto klemme 15
koro4e plus 4erez zazhiganije
impulsom prerywajetsja tok i kogda prerywajetsja katuschka induziert wysokije naprjazhenija
kotoroje uzhe idöt na swe4
Chips
виновный найден, виновный приговорён к утилизации!!! Всему виной был CDI. Заменил. Mотоцикл теперь ездит только на заднем колесе! Всем участникам форума спасибо!
