Планы на 2010
Автор paul23, июля 03, 2009, 08:16:32
Цитата: thealx от апреля 13, 2010, 09:34:49
Цитата: Женя - Suzuki(Aprilia) от апреля 13, 2010, 08:13:23
Какие планы в дальнейшем????
Отменяю ближайшие выезды, снимаю мотор и смотрю что с ним можно сделать.
Бери свою Тенери запазуху и вперёд
На торможении двигателем зажглась FI, исчезла тяга и из глушителя полетело масло.
Похоже кольцам пи.....ц
Ошибку можно прочитать, под седлом есть белый штекер, включить зажигание, подождать 5 сек и  потом перемкнуть чёрно-белый с бело-красным кабелем
на тахо напишет ошибку С??
Цитата: paul23 от апреля 13, 2010, 09:41:46
FI - прочитай ошибку. интересно чё за код ошибки когда масло с глушителя летит.
FI включилось при торможении двигателем. И больше не появляется, т.е. ошибку надо читать из ECU у сузукиного дилера. Скорее всего будет что-то типа ошибки зажигания. Т.е. фигня, к делу не относящаяся.
как покатался то? какое время накатал?
Покатался при +6, под дождем на слике спереди. :) Аж минут 10...15. Время героическое 2:25 :)
Я на следущей неделе в Мост еду, практически новый мотоцикл(примерно 35Ps больше чем последний раз в Оше), совершенно новый для меня трэк.
Я тоже выехал проверить железо. Тормоза, подвеска работали отлично. Мотор тоже, пока не умер. От чего - надо разбираться.
Правильно, ей тоже переборка мотора не помешает :)
Не нужно там ничего ждать. :) Ставишь перемычку и включаешь зажигание.
Мне сказали ждать пока насос прососёт, я жду. не с проста же сказали наверное, да и эти 5 секунд, от твоего времени много не отнимут
FI - эт и есть ошибка зажигания, ток какая, может прояснить чё с мотором случилось
передний слик по мокрому эт героический поступок.
Ну можно еще танец с бубном исполнить, призывая духов ограничится ошибкой C46 :)
Но факт в том, что приборка переключается в диагностический режим немедленно после замыкания двух контактов на разъеме. И ей все равно когда их замкнули. Можно так даже всегда ездить.
Это ошибка одного из датчиков ECU. Просто когда чего-то нехорошее происходит, например в глушителе клапан не открылся, в ECU пишется не только причина проблемы, но и длинный хвост всякой фигни, типа пропуски зажигания и т.д.
Когда ловил аквапланинг никакой разницы между сликом спереди и нарезкой сзади не ощущалось. Но в целом все как-то лажево получилось, потому что удалось проверить тормоза, но даже толком не успел вспомнить как оно ездится то... :)
#159
Und das kleine Japanermänchen befragen,das auf der Kurbelwelle sitzt und sich jede Umdrehung anschaut und merkt.
Wer,wenn nicht er,weiß was mit deinem Kurbeltrieb passiert ist?  :-[
Алексей, желаю скорейшего "выздоровления" твоему коню.
Надеюсь нам удастся всёже рано или поздно встретиться и познакомиться.  :friends2: :drinks:
C46 - Auspuffventil/klappe/Stellmotor  :)
Спасибо, но зато у меня теперь есть возможность тюнинг мотора сделать :)
Да, сезон еще только начинается.
чё делать то будешь с мотором? :o :blink:
Если поршень прогорел, то буду увеличивать степень сжатия установкой поршней эдак на 13.5 - 14. Пусть на А-100 ездит.
Samal
мои планы начали претворятся в жизнь - вчера:  :dance4:
http://www.youtube.com/watch?v=epd_xeuOaRo
http://www.youtube.com/watch?v=5-KUChJpy38
сижу изучаю ошибки :)
25-го опять буду на треке
Чего-то трясет тебя сильно. Вилку бы переделать под трек...
Samal
#167
не меня, камеру - крепление было хреновое, заменю в следующий раз.  Вилка переделена - внутри Penske, подвеска подогнана под мой вес, да и трек хреновенький, машинами разбитый - не чета вашим, заплатки, стиральная доска на одном повороте в апексе.  :)
http://www.blackhawkfarms.com/content/homepage.cfm
видео такое с тахометром видным - огромная помощь в улучшении конечно - я даже не ожидал что я так рано вверх передачи втыкаю, мог на прямых свободно еще 1500-2000 крутить, а казалось что летал :)
Тогда понятно. Видео действительно полезное, потому что можно в спокойной обстановке все рассмотреть.
Паха, да чего изучать ошибки, уже не 20 лет то... в целом и в общем нормально покатался, удовольствие получил и ничё больше и не надо :good:
а так вообще лично от меня: не езди посреди трэка, ширину используй - это главное, ну и по мелочам, если тормозишь то тормози а не просто закрывай газ, если открываешь газ то открывай до конца, а то долго стрелка оборотов на месте стоит...
вообще чисто так по видео: трэк быстрый очень если правильно на нём ехать... чем то на наш Шляйц похож, тоже много связок где в полный газ надо с закрытыми глазами ехать, а не качать ручку газа туда-сюда как многие от страха делают
Залепи себе Тахометр пластырем, оставь открытым окошко 5.000 для старта и 9.000-13.500 для рабочих оборотов... и исходя из этого танцуй, если стрелку на тахометре не видишь значит надо ехать на скорость ниже и запоминай где какая скорость на каком участке :)
вот наш Шляйц - два быстрых чувачка  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=fkgx87OgACY&feature=related
во, чувак на шохе, все литры порвал
хочу тоже  :-[
#171
хочу тоже  :-[
Это Tead, он в Оше тоже был, на Супердюке ездил, он в гонке вторым приехал после Андреаса. Он в том году в R6-Cup ездил, в этом году Superduke Battle ездиет. Ничё сверхъестественного, в Оше он 1:35 едет, есть и побыстрее... Тодэ на Дайтоне 675 в том году 1:29 проехал :o ХОЧУ КАК ТОДЭ  :D
Тодэ  IDM-Суперспорт  в одну калитку разрывал пару раз, а вот в Мото2 Тодэ даже в очки не попал... ну может когда по европе начнут ездить в очки заедет, вместе с Ивановым
Samal
ну, я не быстрый, да и не хочу особо им быть.  я сделал время в середине средней группы, в быстрой группе, ездят на 5-10 секунд быстрее :) а рекорд трека - на 20 секунд быстрее, но его АМА гонщик сделал. :)
Трек действительно не сложный, но есть свои проблемы.  например в апексах зебры (не знаю как у вас называется, у нас rumble strip) очень высокие и выбитые машинами, меня чуть из седля не выбросило один раз, так я стал апексы чуть пошире обьезжать, мне десятые доли не нужны.  да и заплаты есть.
посмотрел твое видео - там другой класс и трека и гонщиков.  Европа, одно слово, у нас по всей америке может есть 5-6 треков нормальных с трибунами, боксами и тд, остальное - вот так питуемся если повезет:
и вот так если не повезет:
не сразу сообразил, что у Самала - мили, а не километры  :-[
я тебе про это и говорю, нехер смотреть на ошибки, отдохнул, кайфанул и пускай слюнки дожидаясь следущего раза... как и мы все...  :D
