Wentil nawernulsja???
Автор Vitali ( Starij ), июля 29, 2009, 13:32:07
Nuschna pomosch.
Kupil CBR 900 SC50 2002 goda 42000 km.Kupil ne sdorowuju,poetomu i döschewo. (3200€)
Schto ja snal:
Kogda prowerjali klapana, wtoroj zilinder auslassventil zu knapp.Postawili samij tonkij Schims,skasali poprobiwat pojesdit.
Master na honde skasal schto skoreje wsewo Ventilsitz nawernulsja,nuschno menjat.
Teper wtoroj zilinder otkasal.Jesli prowerit kompresiju,moschno usnat to4no?Kakije jescho jest sposobi schtobi usnat schto s Ventilem?
Эндоскоп, но с ним заморочка повернуть его вверх, есть старый метод, вместо свечи ввернуть одаптор для шланга чтоб воздуха качнуть, ежли клапан на выход накрылся воздух в глушак дует ежли входной что мало вероятно то в карб дуть будет.
Eto wixodnoj klapan.
Ladno kuplü kompresionsmessgerät i feinfühllere.Prowerü kompresiju,jesli rasnaja budet,to nuschno prowerit ventileinstelung,snjat golowku i posmotret wo wnutor.
Ili budut drugije predloschenija?
Снимай головку, Виталя, мозги не парь. Всё потом и увидишь. Снимать тебе её так или иначе.
стопудей снять голову, там сразу и видно будет.
а так всякие примочки, уловки и в итоге все равно голову снимать....
Nu wentilspiel prowerit nado,a wdrug ne odin, a neskolko Shimsew menjat nado budet.Da i kompresiju na wsex zilindrax prowerit ne pomeschajet.  :dntknw:
Wobschem budu pisat po xodu dela kak i schto. 8)
Витал... Может просще пересесть?
Sani4 ti schutisch? W etom to wes prikol.Pomu4itza,a potom sawesti i katatza. :dance4:
Ну Браток... С тобой всё ясно... Не из слабонервных ;D Поддерживаю твоё мнение :good:
#9
södne motor raskidali ! wot 4to bylo !
офигеть...  :o
а остатки где? надеюсь в глушаке...
А я что говорил? Скидай головку, и всё увидишь.
#13
Nowij ventil,eto ponjatno.Schto delat s ventilsitzem? pomenjat ili ostawit?
Jesli prosto pomenjat to nuschno:
1.Ventil,eto ponjatno.
2.Zilinderkopfdichtung eto tosche.
3.Nowuju Pruschinu?
4.Ventilschaftdichtung?
Schto jescho?Nuschno ventil einschleifen?Jesli da,to kak eto delajetza?
Sergej Bodensee
Виталя .Вентиль я тебе шлифануть могу ,но проблема в том что зитц тоже надо подогнать ,а для этого надо koordinatschleifmaschine ,а у меня на заводе нету  :dash2: :dash2: :dash2:
Или под старый зитц вентиль подогнать . :dntknw: :dntknw: :dntknw:
Если что то звони .Тел в профиле.
Nawerno poprobuju nowij Ventil pod starij sitz podognat.Jesli budet dicht,to ostawlü.
Tak nowije problemi. >:(
Ventil sitz i ventilführung nuschno samenit.Kto takimi delami sanimajetza?Skolko primerno stoit rabota?
Moschet u kawonibud drugaja golowka na cbr 900 sc50 bj.2002 jest?
Виталь, посмотри в гугле, какие фирмы у вас капремонтом моторов занимаются, свяжисъ и спроси. Не может быть, чтоб у вас таких фирм небыло.
Серёге Бодензее: "Koorinationsschleifmaschine"-это что деревянный валик с присоской на конце теперь так называется? :dntknw: ;D
Da net Gena jest takaja maschinka,ona kak bohrmaschine,tolko tuda-sjuda krutit.
Да в курсях я, просто Серёгу подкалываю.
A ja usche dumal nau4u tebja 4emunibud. ;)
Век живи-век учись. :dance4:
Sergej Bodensee
Цитата: Sergej Bodensee от августа 05, 2009, 23:29:48
Вот так в ручную тоже можно
http://www.e30forum.de/diyfaq/ventile/ventile.pdf
А что, всё гениальное просто... Виталь мне кажется может получиться, терять точно нечего...
Jeslibi delo bilo tolko w schleifen. :'(
