Позвольте представить - моя новая Rennkanone!!!
Автор Paul#23, августа 02, 2009, 16:06:01
Неее... я её просто использую по назначению  :D
[/quote] :goog2: :good: :good:надеюсь что хоть на один кубок её обменяешь,а иначе ты просто обязан поделится ей с ближним своим ;)
#51
Пжалста... по порядку слева на право:
1. на встрече в Гамбурге за песнопения под гитару 2005
2. Lausitzring Supersport Rennen Platz 2 - 06.2006
3. Lausitzring Hoffnungslauf Platz 2 - 08.2009
4. Oschersleben SpeedBike Platz 9 - 09.2009
Молодец  :good:Респект
#53
Вот приобрёл специально для мопеда  :-[
Что бы вечерами в Боксе смотреть чё там мой GPS Multitacho AthonRW скажет :coolbubble:
Маленький да удаленький... 10,2 Дюйма Netbook :) совершенно новый в наебай 200€,  в сатурне был не так давно ангебот за 299€
Prozessor & Chipsatz
    * Intel® Atom™ Prozessor N270/N280 (1.60/1.68 GHz, 533/667 MHz FSB, 512 KB L2 Cache)
    * Mobile Intel® 945GSE Express Chipsatz (DDR2 400/533/667 MHz)
    * Mobile Intel® 82801GBM Chipsatz
Arbeitsspeicher
    * Single Channel mit einem soDIMM Slot
    * DDR2 533/667 MHz SDRAM Speicher Interface Design
    * soDIMM Slot: Unterstützt 512 MB / 1 GB / 2 GB soDIMMs für den gesamten Systemspeicher auf bis zu 2 GB
Bildschirm
    * 25,65cm (10.1") SD 1024 x 600 (WSVGA) Pixel Auflösung, hochauflösendes (200-nit) Acer CrystalBrite™ LED-Hintergrundlicht TFT LCD
Laufwerke
    * 2.5" 9.5 mm 160 GB HDD
    * Multi-in-1 Card Reader
Audio
    * High-Definition Audio Support
    * Zwei eingebaute Stereo Lautsprecher
    * MS-Sound kompatibel
    * Eingebautes digitales Mikrofon
Kommunikation
    * Integrierte Acer Crystal Eye Webcam, unterstützt 0.3 Megapixel Auflösung
    * WLAN: Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED® Netzwerkverbindung, unterstützt Acer SignalUp™ Wireless Technologie
    * LAN: 10/100 Mbps Fast Ethernet
    * WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate)
    * WWAN: UMTS/HSPA (High-Speed Packet Access) 850/1900/2100 MHz und Quad-Band GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz), aufrüstbar bis zu 7.2 Mb/s HSDPA und 2 Mb/s HSUPA (für 3G Modelle)
      Unterstützt Receiver Diversity und Equalizer bis 2100 MHz
Abmessungen & Gewicht
    * 258.5 (B) x 184 (T) x 25.4 (H) mm
    * 1.27 kg für Modelle mit 6-Zellen Batterie
Netzteil & Batterie
    * 30 W Adapter mit Netzkabel
    * Product Safety Electric Appliance and Materials (PSE), zertifiziert für Batterie
    * 57.7 W 5200 mAh 6-Zellen Li-Ionen Batterie
      • Bis zu 7.0 Stunden Batterie Laufzeit
Tastatur
    * 84-/85-/88-Tasten Keyboard , 89% Größe eines Standard Keyboards, 1.6 mm (Minimum) Tastenanschlag
    * Touchpad Anzeigegerät mit zwei Tasten:
      • Circular-motion scrolling
      • Pinch-action zoom
      • Page flip
    * 12 Funktionstasten; 4 Cursor Tasten, 2 Windows® Tasten, Hotkey controls, integrierter Nummernblock, internationale Sprachen werden unterstützt
    * Power Taste mit LED
    * Starttaste WLAN/WWAN* mit LED
    * Starttaste Bluetooth®
Schnittstellen
    * 3x USB 2.0
    * 1 x Monitor (VGA)
    * 1 x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out
    * 1 x Line-in/Mikrofon
    * 1 x RJ-45-Anschluß für Ethernet
    * 1 x Stromnetzanschluß
Полезное развлечение. :)
Arbeitsspeicher
Bildschirm
Laufwerke
Audio
Kommunikation
Netzteil & Batterie
Tastatur
      • Pinch-action zoom
      • Page flip
Schnittstellen
    * 3x USB 2.0
    * 1 x Monitor (VGA)
Ты наверно Пашка какую нибудь богатую Вдову как Спонсора нашёл :D :D :D
чтото есть такое, то хотел уже моц продавать говорил дороге денег нету а тут конкретно начал закупаться во всех направлениях
#57
Выяснилась одна примочка... я снял приборы на ручках, на Сузуки есть сенсор на сцепление который я перемкнул просто в штекере... в догонку ко всему у меня ещё провод на открытие заслонки в трубе торчит до сиих пор в штоергерэте... а это значит что мой мотор работает в защитном модусе отбирая около 50 Лошадей :'( а я то думаю почему я за 600-ками даже не поспеваю на прямой, только если за ним пристроиться успел то кое как поспеваю... т.е. мощности в моём 750-ом меньше чем в 600-ке :'( завтра пойду выдирать кабеля и думать как присоденить сенсор на сцепление что бы вернуть мотору его мощность... с другой стороны, если уж я на своём дырчике мчался в Оше 39 и в Лау 54 (лучшее время по учёту секторов) то с нормальным мотором можно ещё пару секунд как минимум смело накинуть, а это уже время очень даже не плохое получается :-[ ну посмотрим... через 2 недели к Тюнеру около Дортмунда в Гревен поеду, чё не соображу сам, они доделают, потом посмотрим чё Прюфштанд скажет до и после ;)
Жека, Юрик, Лёха смотрите Сузуковцы чёб не потерялась мощь как у меня... Как тока не оригинальный Крюмер, начинайте выдирать провода на Лямду и на моторчик который открывает заслонку в крюммере, при этом надо ещё как то коварно всё это дело с чем то другим подсоединять... или же второй вариант перепрограммировать штоергерэт что бы вообще убрали грамотно все примочки в плане выхлопной системы и что бы по этому поводу не показывало ошибки на Тахо... иначе примерно 50 Лошадей убегают в непонятном направлении и их просто больше нет в табуне так как мотор видит ошибку и не даёт полную мощность так как думает что вот вот разлетится... это такая защитная система... во бля навыдумывали... так же она включается когда просто убираешь приборы с левой ручки и оключаешь сенсор на сцепление что бы заводить мопед не выжимая сцепления... просто соеденить их между собой снова включается система защиты... их надо тоже как то коварно соединить с другими кабелями или просто оставить ручку приборов как она есть :)
во геморроя намутила Сузуки :blink: :dntknw:
ну конечно 50 ПС эт я снова загнул  :D (для тех кто поверил)
10-15 Лошадей меньше получается когда мотор в защитном режиме работает :)
Не волнуйся,Пашка! Кто тебя не первый год знает,тот уже 50% скинул сам! :D :D :D :D :D :D
Ты главно почаще пиши,не пропадай! ;) ;D
Ты еще про демонтаж подножки забыл. :) Там тоже датчик надо не вырывать, а заклинить в нажатом положении.
Это не защитная система, это режим работы мотора с усредненными показаниями датчиков, когда считается что ECU не в состоянии считывать реальные показания датчиков, нужных для корректировки смеси.
Это не она, это другая. :) Слегка богатит смесь для облегчение старта двигателя. Из соображений безопасности я бы ее оставил в оригинальном состоянии.
Ну а что ты хотел? Кому не нравится электроника могут вспомнить что такое карбюратор. :)
#62
на подножке там просто в штекере мостик поставил и всё, там даж дурак додумается.
это называется Fail-Safe Mode - я так и перевёл... защитная система.
если тут поставить мостик, то мотоцикл думает что сцепление выжато всегда, так как мостик всегда торчит в штекере. потому запоздалое зажигание, ранний ограничитель и вообще другая карта впрыска с потерей мощности.
а при чём тут безопастность?
Sinn des ganzen Kupplungsschalters (Kupplung gezogen) ist folgender:
1. starten des Motors bei eingelegtem Gang
2. gibt ein Massesignal an das Anlasserrelais damit der Anlasser anläuft
3. das gleiche Massesignal sagt der ECU beim Starten --> Drehzahlbegrenzer ca. 500 U/min früher --> Zündsignal ca. nach einer Sekunde --> anderes Kennfeld mit weniger Leistung
Sinn von Punkt 3:
1. verlängerter Startvorgang (ca. 1 Sek.) um Öldruck aufzubauen
2. früherer Begrenzer und anderes Kennfeld zum schonen des Motors vor ungewolltem Überdrehen im Stand
PS: Manch schlauer Schrauber meint das es ab K7 nicht mehr so ist, konnte ich aber anhand der Schaltpläne bis jetzt nicht betätigen. Überall die gleiche Schaltung !!!
Защищенная от неполадок. :)
Чтобы никто не завел мотор на передаче без выжимания сцепления. :)
#64
ну это не про меня... мой мотоцикл всегда на нейтралке и кроме меня его никто не заводит
на Ямахе такая херня отсутствует, и ни разу не видел и не слышал каких либо курьёзов по этому поводу
Мне один парнишка к5-го гиксера пригонял. У него лампочка на мотор горела. Отогнал в Сузуки они подключили тестер и оказалось что Моторчик на заслонке приказал долго жить. Выход: либо заменить моторчик, а сидит он в хвосте, либо его деактивировать.
Разница была евро в 400. Два раза не думал.
А насчёт Екушки если тот или иной актор сдерёшь типа датчика температуры или Лямбду, предусмотрена специальная программа где содержатся параметры, то бишь карта топлива и искры. В этот момент вообще можешь всё сдирать, работать всёравно будет только без корректировки. Отсюда и потеря мощности в 10-15 лошадок.
ну я нашол дешовый выход из ситуации и лёгкий в плане веса, сопротивление на штекер для Лямбды просто обманывает и говорит что показатали лямбды отличные - 20€
и просто перерезал кабелёк для моторчика заслонки на Штоергерэте - безплатно.
Шальтер сцепления подсоеденил как было и всё, друго выход потрошить проводку - надо много времени и мозгов
Вариант, конечно.
Оптимальная лямбда 1.0 выше однёрки смесь беднее, ниже соответтственно богаче. Так вот важней если твоё сопротивление примерно
0,99-0,98 то есть богаче, и прёт лучше и не перегревается.
Ты как по температуре ничего не замечал?
Цитата: Гена Бодензее от декабря 02, 2009, 17:37:51  quoe
Вариант, конечно.
У меня немец знакомый с другого  форума, он Мастер по мопедам, работает на Хонде, но ездиет строго  на сузуки. он мне эту приблуду тока сегодня переслал, пробовать буду только в следущем году, этот дешовый вариант он мне и подсказал. говорит что  всё оптимально работает и практически безплатно. и он же мне сказал что бы я мостик  со сцепления снял а то так и буду колесить с мощностью  от 600-ки.
а я всё думал почему от меня 6-ки даже по прямой уезжают :'(
а оказалось... мостик  на сцеплении, выдран датчик на лямбду и кабель на заслонку торчал внутри... я вообще теперь удивляюсь как я умудрился с нормальным временем в этом году после трёх лет паузы и на дохлом  моторе  откатать
Пашка, у тебя просто мопед дохлый ;D у меня такой же, я в курсе ;D ;D ;D
Всё таки добрался сегодня до гаража и подсоеденил таки свой Bazzaz :dance4:
Шальтавтомат работает как часы, ничего лучше не встречал ещё  :dance4:
на следущие выходные в Дортмунд все это дело настраивать и к следущему сезону готов :) :dance4:
а это что за апендицит на последней фотке рядом с глушителем?
ну такой змеевик вместо оригинальной Банки с Катом, надо было ж что то туда поставить, вот и сделали... не пойму для чего он на самом деле и почему не сделали просто трубу, потому что апендицит по сути сквозной а банка видимо просто глушит дополнительно к глушителю :)
да кстати Паша адресс дилера у тебя есть у которого ты лептоп купил?
