Позвольте представить - моя новая Rennkanone!!!
Автор Paul#23, августа 02, 2009, 16:06:01
И так, Павлик после долгих размышлений по поводу предложения очень быстрого немца - поездить с ним вместе в одной команде German-Endurace-Cup но для этого мне нужно было по его требованиям пересесть на GSX-R 750, всё таки приобрёл вот такую ракету!!!
Модификации на борту:
Wilbers Gabel eingestellt von Martin Bauer
Wilbers Federbein eingestellt von Martin Bauer
Lenkungsdämpfer (не знаю какой)
Carbon Motordeckelschutz links und rechts
K+N Luftfilter
Lucas TRW Fussrastenanlage
Braking Bremsscheiben
Racingauspuffkomplet tanlage LeoVince
Antihopping Kupplung (не знаю какой)
Модификации которые он получит от меня:
Bazzaz Fuel Control
Bazzaz Quickschifter
Bazzaz Tractionskontrolle
TTSL KurzhubGasgriff
SluterCluch Antihoppelkupplung (если тот что на борту уже стоит - оригинальный)
Öhlins, Wilbers или HyperPro Lenkungsdämpfer (если тот что на борту уже стоит - оригинальный)
Осталось только забрать теперь эту ракету из Австрии :)
Денис
пашка, что у него за глушак стоИт?
классный аппарат! O0 :ok:
Цитата: Денис от августа 02, 2009, 17:01:56
Паша ты предал Ямаху :D :D :D :D :D :D
да и хер с ней...   :D Когда нибудь потом может снова сяду на Ямаху, но в ближайшие 3-4 года будет 750-ый Гиксер  :dance4:
Полностью LeoVince Titan Anlage
слушай, а у него карбоновая защита наклеена на крышки или прикручивается?
#5
я всегда на жаростойкий силикон клеел  ;) потом ни отодрать!!! TTSL например делает что они просто силой одеваются поверх и всё, ничего не надо клеять их и так не отодрать потом  :D
просто у меня стоят штурцпадс прям на крышках мотора, на адаптерах таких, но как-то не внушают доверия (хотя когда в харце мотик упал на сторону - своё дело сделали! ни царапины на пластике :clapping: :ok:)
я думаю поставить нормальные на раму, а на крышки - карбон, только клеить не охота..
вот, думал, узнаю, такие же вроде есть, которые не надо клеить. :mda:
ну так я тебе линк дал... просто нажми в предидущем сообщении на TTSL (их не надо клить)
Ну Паха,Молоток!
Классный Аппарат!
Поздравляю!! :victory: :goog2:
Я бы от такого но для Штрассы тоже б не отказался...
Но буду свою ФЦ1Н дальше юзать..
Ну поздравляю с обновой Паха.   ;) Слава богу вовремя понял что Сузуки это ВЕЩь  ;D
Да если честно я б на Ямаху снова сел, ток мой немец упрёрся, и говорит кроме как на сузуки ни на чём другом с тобой ездить не буду... вынудил меня так сказать  :-[ :D
Прими и маё поздравление!!! Когда приедеш в хокенхайм :D
Хоккенхайм, выпадает из программы  ;)
по нему даже GEC  не ездиют,  зачем он мне нужен? Далеко это раз, а самое главное как я уже говорил - смена цепи меня не очень привлекает, как и езда в бегренцере по параболлике если цепь не заменить...  :dntknw:
speedfreak
Sdorowo! :goog2: po Handlyngu ja dumaju silnoij Rasnezbl ne po4ujesche, na treke 750er eto oruscheje.
a samso Schleuche tosche usche stojali?? poxodu ktoto serjosno otnasilsa k swojemu Hobby
Я себе здесь брал http://www.klaere-carbon.info/ , всё прикручивается на болтах
Нет шлангов нет, но судя по Ausstattungu к хобби бывший хозяин на самом деле относился серьёзно (Одна только Gabel + Federbein примерно 3500-4000€ ему обошлись)
speedfreak
Suda po perwoij Fotografiji, glan paul tam kuso4ek sinego schlanga w oblaste Carbondekela widno.
Цитата: speedfreak от августа 02, 2009, 18:36:31
Suda po perwoij Fotografiji, glan paul tam kuso4ek sinego schlanga widno.
ну может быть вполне, я живьём ещё его не видел, ток договорился, перевёл анцалюнг, и надо забрать в течении двух недель теперь
speedfreak
Federbein mit Godbeschichtung odin is samblx lu4schix Ansprechverhalten, tokaje beschixtung 200-300,-stoit Koro4e alles vom feinsten!
speedfreak
@paul23 tipa wot takix  http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180376208805&indexURL=
Die Vorteile der Silikonschläuche auf einen Blick:
-Leichter als originale Gummischläuche
-Bessere Wärmeableitung als bei Gummischlauchen
-Top Qualität die garantiert ein Motorradleben überstehen
-8 Mögliche Hochglanz Farben zur Auswahl
-Höhere Druckfestigkeit im Vergleich zu Gummischläuche
-Kein Verformen bei hohen Temperaturen
-Wird verwendet in der British und World Superbike Serie 2007
я знаю что это такое, просто не обратил внимание на фотграфии  :)
