чем лучше пластик клеить
Автор оборотень13, октября 05, 2008, 16:29:23
Кто скажет чем лучше пластик клеить,каким клеем?
Мой брат паяльником клеит , 80 watt
Если обшивка на моте,то можеш с внутренний сторонв горячим клеем.Саму щель промаж секундным клеем,потом возьми пластину другого пластика,наложи на повреждения,наделай тем же пистолетом ямок и полосок вокрух наложеного пластика,при этом не забыв и на самом на ложенном плпстике и смачно залей горячим клеем,Держится мёртво и от вибрации не лопается.А ещё если надо заклеить пластик в невидном месте,можно его просто зашить как зашивали стекло на Явах
Клеить Влад? Пустая трата времени лопнет при первом неосторожном прикосновении. Пластик всегда поял обыкновенным пояльником,
Пройди сначало по стыку изнутри, пропояй канавку,только не насквость в половину толщены пластика
потом взяв эдъентичный пластик разогревая его пояльником замаж окуратно канавку, ту же операцию проведёшь снаруже ну и для полной уверенности что не лопнет в этом месте наклеешь  латку стекловолокна, из нутри ток ;).
Если жалко перед проклейкой пластика паяльником портить вид пластика снаружи, то можно ещё тонкую стальную сеточку просто немного утопить в расплавленном пластике, заплавив потом её ещё сверху, как Саныч говорит, другим идентичным пластиком при помощи паяльника. А вот стекловолокно, не уверен что придаст достаточно прочности, и кроме того не каждый клей используемый вместе со стекловолокном, взаимодейсвует с пластиком.
каким пайалником? :Д
zwaикомпонентенклебер bот ето дершит чöтко
Если ше ето fерклaидунг то ест такие гласфасерма ттен. Берöш обилно смасиbаеш с обратной сторони и ету матте наwерx. Проwеренно- дершит намертwо  :гоод:
U menja ras w god plastik na kuski rasletalsja.
Glasfaser dermo pri malejschem sgibe treskajetza.Zwei komponenten kleber gut.Pajalnikom ne probiwal,no slischal ot pazanow schto derschit mörtwo.
A woobsche jest spezialnij heisluftfön s tonkoj düsej.K nemu prodajutza plastikstäbe rasli4nowa plastika.
Wot eto schtuka.Im professionali klejut.(Jest wsö w ebay).
ja saplawil treschini obi4nim pojaljnikom s baumarkta sa 3 euro :-[ ,rasplowljal naskwos a ne tolko powerhnostj, satem sagladil, saschpoklewal i wsö. derschit mörtwo usche god! :dance4:
Пластмасс бывает разный !
A именно где замешывается сам 2x компонентный клей , этот вид пластика можно только нагреть клей там просто не приклеивается.
вот ссылочка
Andrej R1
огненый гоньщик
Я клеил с помощю Flexi Glas. Стоит примерно 10€  клей и мотериал  все в одной упаковке
пользаваца лехко!! мажеш клеем со внутреней стороны части которые надо клеить патом соеденяеш их с мотереалом так штобы было не видно трещины..  держыт 100%
Jesli ja prawilno ponjal Flexi Glas eto glasfaser.
Derschit on dermowo,eto usche dokasano.Wosmoschno u tebja bilo mesto ne silno rasbitoje ili w takom meste gde
netu dwischenija i wibraziji.Glasfaser xoroscho w tex slu4ajax kogda dirki nado sadeliwat.
Klejit plastik lu4sche wsewo wsörawno spezialnim fenom i plastikowoj prowolkoj metodom swariwanija.
Tim
Vmax
И так пдведём итоги, пласик лучше всего пояльником припаивать.
А чем шпакливать? слышал про такую штуку Bodyfiber может кто знает что другое.
купить новый Ferkleidung нет возмозности  просто нет на складах отдавать клеить нет смысла можно сразу купить мопед с целым  Ferkleidung
может кто знает одного оценьшика на мотоциклы, нужа справка для Zoll. Срочно
Dekra не  придлогать,  они мене на прошлой неделе 800 евриков заредили, я за мопед меньше отдал.  :o :o ;D
schlak
 у меня есть немец, у него своё KFZ-Sachverständigenbüro, он у меня оценивает битые машины, то делает все и классно.
если надо, могу скинуть телефон в личку
Любой ремонт зависит от финансовых возможностей клиента.
