Цитата: Гена Бодензее от сентября 08, 2008, 19:03:27
Цитата: wolk45 от сентября 07, 2008, 16:12:14
Цитата: Гена Бодензее от сентября 07, 2008, 09:37:25
Цитата: wolk45 от сентября 06, 2008, 13:09:28
Подтянул сегодня цепь, была немного слабовата после 7000км.
Приложил Ришаль (такая длинная алюминевая "доска") к колёсам– оказалось что заднее стоит несовсем в плоскости
с передним  :dntknw:
Передняя резина намного уже поэтому надо прикладывать ришаль с обеих сторон и несколько раз проворачивать
оба колеса.
Вопрос как делается "Развал" и "схождение" на моце?
Ни развала ни схождения нет и быть не может, потому что моц это "einspuriges Fahrzeug" только "Geradeauslauf""Geradeauslauf" контролируется лазером по цепи, либо рама измеряется по точкам больше ничо пока не знаю.
Ген, Развал и схождение я в ковычках написал ;)
Другими словами как проверить"Geradeauslauf" на моце , если есть подозрение что колёса не наодной линии находятся?
И ещё, насколько точны метки , где цепь натягивается . Стоит с одной стороны на шестой , а с другой на пятой риске :dntknw:
Цепь возми и ослабь полностью потом натяни равномерно на обе стороны залезь на него и проверь провисать должна около двух сантиметров. Или я проблему не понял у тебя чо колёса криво стоят или тянет его на одну сторону?
nu woobche sametno po swesde isnos bokowoj a tanut nawratli is sa etogo budet
Может рама поведена или швиньге кривая ?
Вопрос для тех кто уже это делал: На сколько "расклёпов- заклёпов" хватает веркцойга от Луиса для цепи Д.И.Д.? Может такое быть, что он одноразовый (хоть и железный). Я понимаю что вопрос тупой, но тем не менее.... Кто им уже пользовался - скажите как часто приходиться менять рабочую фиговину по причине поломки или износа.  :dntknw:
не знаю какой у тебя точно инструмент,но думаю он многоразовый))...своим уже пару раз клепал,и ещё клепать буду)
Цитата: Миха от августа 28, 2008, 16:46:54
Поделитесь, кто где покупает цепи! Хотелось бы качественный продукт приобрести.
Enuma kette.Mercedes unter den ketten.Moschno wsjat: versterkt,super versterkt,ultra versterkt.
http://www.click4parts.de/index.html?enuma_kette,_ketten_u._zubehoer.htm
Da i samki dlja zepi u nix krutije.Sam isprobiwal. :good: :goog2:
ENUMA SCHRAUBSCHLÖSSER
Home --> ENUMA KETTENSCHLÖSSER --> ENUMA SCHRAUBSCHLÖSSER
Sparen Sie Zeit und Geld durch das einmalige
Schraubschloss
(für O-Ring/Quad-Ring Motorradketten)
Das EK-Schraubschloss ist patentiert (DBP 3200049C1) und wird nur von ENUMA hergestellt und geliefert. Dieses Schloss ermöglicht eine schnelle, problemlose und vor allem kostengünstige Montage der O-Ring-Kette ohne Verwendung von teuren Spezialwerkzeugen, Schwingenausbau und damit verbundene teure Werkstattaufenthalte wie sie bei Verwendung von Endlosketten meist notwenig sind. Nur einen Schraubenschlüssel - mehr brauchen Sie nicht, um Ihre O-Ring-Kette sicher und haltbar zu verschließen.
Durch die Verwendung des Schaubschlosses wird eine absolut sichere Verbindung der O-Ring-Kette gewährleistet und die Lebensdauer der Kette wesentlich gesteigert! Die Festigkeit entspricht der einer Endloskette.
Zitat aus der Patentschrift: Ferner ermöglicht die Erfindung eine Erhöhung der zulässigen Beanspruchung von einer gegebenen Rollenkette um etwa 30%, was die Lebensdauer und Einsatzdauer der Rollenkette vergrößert.
по описанию – супер!  :goog2: Ты себе её уже ставил?
Прикольно, что можно за счёт Schraubenschloss любую звёздочку поставить и звенья удлинить, не покупая полный комплект.
Miha, yabi tak ne riskoval, slishkom mnogo plohih otzivov ya slihal o etih Schlossah  :nono:
Aleksej 1098
Поставили мы 2 года назад моему другану на kawasaki ninja ENUMA Kette mit Schraubschloss.
Никаких проблем.Были 2 раза на Rennstrecke, выглядит как новая.Пробежала 15 000 км.
У меня на FZR-ке Енума стояла, verstärkt. Обкатал, подтянул и 5000 даже не приходилось подтягивать. Я был доволен.  :dntknw: :goog2:
Da Mixa. Ja tolko tam i beru.A zep u menja ne detzkije nagruski polu4ajet.
Tolko etot samok nelsja snimat i odewat.On satagiwajetza odin ras,potom gewinde schtifti oblamiwajutza i stawjatza resinowije sicherungi.
Aleksej 1098
#136
Nr 3. сразу выкинь из списка!!!! говно полное эти IRIS Ketten.
Стояла и меня такая на моей gsx-r. запаришся натягивать каждый раз!
D.I.D  :goog2: Nr 2 und 4 одинаковые 530 VM extra verstärkt.только на пару евро дешевле.
WSEM BAJKERAM PRIWET
NA MOEJ KAWE ZX6R '98 GODA CEP SATRECHALA
MOSCHET KTO POSOWETUET KAKUJU CEP LUCHSCHE WSAT
I KAK NA4ÖT CWETNICH CEPEJ ENUMA NAPRIMER?
DA I EST IDEJKA SRASU POSTAWIT RITZEL POBOLSCHE NA DREHMOMENT, NUSCHNO LI SANOSIT ETI WECHI ?
horoschije zepi eto RK, DID, Enuma
ot zwetnoj zepi tolk tolko perwyje 500 km
potom ona stanowitsja kak wse zepi 4örnoj
4tob ona ostawalas zwetnoj ejö nado postojanno ЧИСТИТЬ
esli ho4esch bolsche drehmoment togda nado mensche ritzel ili bolsche kettenrad
no tebe ne sowetujü potomu4to:
1.na twojej ninje etak doh.... pereklü4atsja nado a esli ukorotisch übersetzung wasche zae.......
2.u nejö drehmoment hwataet wrode
3.skorost padaet
ne wzdumaj brat Regina ili Iris
a esli DID togda s okonzowkoj ZVM (extra verstärkt)
SPASIBO
eto forma dichtringe w etom slu4aje x-ring
snizu wsö stoit
dazhe stoit 4to est lu4sche zep ot rk no ona i dorozhe
rk zepi erstausrüster suzuki i drugich tozhe
dazhe esli pokupaesch original suzuki zep gde na kartonke stoit suzuki
otkrywaesch a na politelenowom mescho4ke stoit rk
koro4e RK = GUT
Недорого, в принципе. Бери.
edinstwennyj oblom oni wsegda 120 zwön i otkrytyje
vernieten otdawat nado
no esli u tebja podweska s unter ili oberzug
togda tak i tak nado
posmotri w hein gericke tam 4asto aktionen do 20% na techniku bywajüt
a chto etu rk kette ne sklepaesch etim werkzeugem s louisa?
tam wrode 2 raznych dlja DID i dlja Regina
i odnim drugujü zep ne sklepaesch i naoborot
poetomu dumajü 4to oni tolko dlja etich zepej
a dlja rk nuzhen spezalnyj
Чечен, смотри. Если покупаешь Hohlnietschloss то есть с юбочкой такой, этот сможешь заклепать луисовским веркцойгом.
