Расколбас
Автор Drongo, октября 22, 2008, 21:12:33
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА eto Lenkkopf
lenkkopflager eto podschibnik
Цитата: Андрей K. от мая 24, 2009, 14:34:49
Мой ИЖ тоже 130 ездил.
:o это вы их с какой горы разгоняли ?
Vitaha
a u menja sovsem drugaja problema teper, u menja pravaja storona rulja tak vibriruet 4to ja normalno po avtobanu nemogo i 10 km proehat, pomogite
Витаха, в смысле "правая сторона руля"? у тебя рука немеет от вибрации или правую сторону руля колбасит? :blink: ;D
Vitaha
u menja o4en silno stala ruka nemet, u menja rul is dvuh 4astej, poetomu govorü 4to pravaja, takogo ran4e nebilo
lenker-enden snjal? pomenjal? locker?
Всадник без головы
Чёто странно, как может только одна сторона вибрировать? Может перчатка жмёт? ;)
Цитата: Андрей K. от мая 24, 2009, 19:47:19
Я так думаю он говорит о Lenkkopflager.
Альберт, может колесо надо отбалансировать?
да правильно ты понел о чем речь  ;), но она разве не так называется (рулевая колонка) :-[?
колесо всегда можно отбалонсировать це не повредит это точно  :), но у меня вроде все нештяк пока расколбаса нет  :).
чесно сказать я тоже плохо представляю как такое возможно   :-[.
да не, там не ТОЛЬКО правая сторона,  у меня по началу тоже правая рука "засыпала",  витаха, не напрягайся сильно ;) расслабься, держись только левой ;D
 ;D ;D ;D один знакомый в россии так попробовал ;D хотел время посмотреть на левой руке, взялся ей за газ и правой поднял рукав, чтоб часы было видно ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
4 ребра сломал ;D
4 ребра сломал ;D
зато время посмотрел сколько и запомнил на все жись  :D.
зы. да кстати у меня левая подножка вибрирует с 6 тык примерно, но я грешу на износ цепи  :dntknw: поменяю посмотрим .
Vitaha
ja sam ne mogu ponjat v 4em sdes problema, no tak i estj tolko pravaja storona, levaja ne silno... a na skoroste 190-200 voobsche nevosmoschna ehat
#40
2Vitaha
если вдруг  ;)
то вот:
зы. вот что студент имеет ввиду :)
у меня тож самое, но я знаю от чего, моц падал на правую сторону  :'(
зы. да кстати у меня левая подножка вибрирует с 6 тык примерно, но я грешу на износ цепи   поменяю посмотрим
мой тоже вибрирует с 6 тыс., завтра с новой цепью будет видно , улучшилось или нет.
Vitaha
Цитата: альберт от мая 26, 2009, 10:27:25
2Vitaha
если вдруг  ;)
то вот:
хммм, а я думаю это вариант, я какраз на эту сторону падал и эта штука на руле немного согнута и поцарапана, знач когда поменяю скажу результат.
  Витаха у СБР в руле стоит ещё одна алю.трубка и к ней прикручивается Lenkergewicht.
При падении эта трубка ломается и обсорбирует силу удара, поетому Lenkergewicht у тебя и стоит криво и сильная вибрация.У меня на СЦ 33 такое было. Открути Lenkergewicht, вытащи сломаную трубку и всё сразу поймёш.
кстати, на моём моце интересное явление: когда сильно ускориться, или очень резко переключиться, вобщем полностью разгрузить переднее колесо, начинает руль болтаться в руках из стороны в сторону, это ещё что за прикол? кто подскажет?  :blink:
тоесть так и должно быть? всвязи с чем? чёт я до етого моца такого не наблюдал нигде  :dntknw:
  Это феномен мото с коротким расстоянием между колёс и мощным мотором.
Вот вот, на моём так всегда потому и поставил Lenkungsdämpher  ;)
