Расколбас
Автор Drongo, октября 22, 2008, 21:12:33
натоль...  :blink: , а я уже незнал что еще думать, уже протянул всю ходовку, по новой всё порегулировал...
этот дэмфер как то вносить надо, или можно так прифигачить? и как они идут универсальные или нужен именно для этой модели?
Можно не вносить, мне Вовка помог вструнить демфер от Дукати подаренный Димой.
По идее он ставится наоборот но так попросился  :lipsrsealed:
благодарствую за разъяснения, бум внедрять сей узел  :)
Парни,бывают случаи,когда демпфер не поставить никак.У знакомого Blackbird (вот только не помню инжектор или карбюратор),на который ни одна фирма не выпускает демпфер.Мы собрали целый консилиум,разбирали моц раз 5,но идеи так и не возникло.Даже при условии подрезания пластика.Он упирался то туда,то сюда,ка ни крути.А на другого поколения-без проблем.Так что мой совет-парни,смотрите в оба,когда будете мерять неродной демпфер.
Цитата: Андрей K. от мая 26, 2009, 18:22:10
зы. да кстати у меня левая подножка вибрирует с 6 тык примерно, но я грешу на износ цепи   поменяю посмотрим
мой тоже вибрирует с 6 тыс., завтра с новой цепью будет видно , улучшилось или нет.
у меня после замены цепи вибрация осталась.
Я с этим вопросом разобрался: вибрация - это нормально. У каждого мота она проявляется в каком-то диапазоне оборотов и в разных частях мотоцикла.
смысле разобрался что то я не догнал  :-[ ?! нашел причину? или оставил как есть ...
зы. все просто: вибрация появилась пару тыш. назад ... и не очень приятно ехать когда ногу трясет.
Пообщался с людьми на форуме и с механиками, у всёх мотоциклы немного вибрируют в определённое время и это нормально ;)
