Прошу совета
Автор vladislav, июля 18, 2011, 19:52:09
Цитата: Vladimir 77RUS от сентября 20, 2011, 04:52:55
Цитата: Казбек от сентября 19, 2011, 22:08:36
Вовчик вот как раз тебе и надо написать какой мот 1150gs,какие проблемы были,что делал и т.д и т.п????80 штук это уже что то,где можно подвести итоги,хороший мот или не очень
Ты прав! Отвечаю :)
За 80.000 НИКАКИХ проблем не было.
Моц приобрел в 2009 г. у коллеги по работе с пробегом 35 тыс., у него тоже проблем никаких не было.
Каждые 10тыс обслуживание на сервисе, замена "расходников" - масло, жидкости, колодки.
За все годы даже ни один предохранитель не перегорел.
Оппозит традиционно немного поджирает масло при резвой езде, получается на 3-5 тыс примерно поллитра.
Обслуживаюсь на частном сервисе у двух дедов, специализирующихся на оппозитах, они утверждают, что эта модель - самая удачная из всей линейки. Надежен, не перегружен электроникой, проще обслуживание.
По словам мастеров, могу интервал обслуживания и до 15 тыс растянуть, моц неприхотлив как трактор.
Сейчас стал стартер иногда издавать металлический "прокручивающийся" звук при запуске, и Drosselklappe периодически слышна, вот и всё.
Сцепление дослужит минимум до 100 тыс, по словам мастеров.
В начале лета в Италии перевернулся вниз головой, после этого коробка зашумела. Потрясли моц с ребятами, прощелкал передачи, всё пропало.
стартер сними он наверняка полный грязи, продуть почистить чуть смазать и будет опять как новый. у меня также было. менял подшибники на соиденении кардана с задним приводом. что не нравилось, сильно большой свободный ход в коробке, было очень заметно при перемене натяжка-накат. но это у них у всех так, специально на БМВ заезжал другие попробывать. Дроссель слышно, у тебя какой фильтер стоит не К&N случайно?
а так тоже проблем небыло. с 88000 продал
Папуль, спасибо за подсказку! а то я беспокоиться стал..
Фильтр родной, по механике ничегоне тюнинговалось.
Да, некий свободный ход по кардану есть, но он незначителен. Ничего страшного в этом нет, дело привычки - я не чувствую))
Vmax
ну  раз такой  базар  пошол  спрошу  и я
с  корданом такая  же  история но  мене  тоже  не  мешает,  я  может  и  не  знал  другова  ,
немного  люфтит  задня момноподвеска  ели  на  централе  покачать
заднее колесо в  сторону  металический  звук и   движение  в  право б  лево по  миллиметру.
может  стоит  зимой  занятся  или  так  оставить?
На моей уже бывшей ЛТхи тоже кардан звенел,слышно было когда медленно ехал,но мне как то не мешало.А так думаю если люфт не значительный то и не нужно на него обращать внимание,конечно если уже раздолбано,то я бы отремонтировал,не люблю когда на моей технике что то не  нормально.А вот если раздолбана подвеска или подшипники на колесе это уже серьезней,если люфтит колесо,хоть и по миллиметру по сторонам,это лучше устранить,будет по любому больше разбиваться и на скорости может пойти в расколбас и можно ушататься.Я как то ещё там на яве имел такую проблему когда на второй день решил с кентом проверить сколько же она пойдёт вдвоём и на 140 вдвоём покалбасило чуток,было ну очень страшно,хотя в первый день я на ней один 155 выжимал и без проблем,начал искать и причину нашёл в том что люфтит подвеска и как я помню не так уж и сильно люфтила,втулкам хана пришла,вытачил другие и все забыл про это.
Влад1075
Мда... и здесь меня никто не обнадёжил. Проблемы с карданом слыхал почти от всех у кого спрашивал.
Видно придётся отказаться от этой идеи и взять себе Хонду. Не хочется встать в степях Монголии из-за какого то ванючего кардана.
Проблем с карданом нет. Есть всего-лишь механические, динамические и акустические ;D отличия от цепи или ремня. Насчет надежности - по сервисному плану БМВ обслуживание кардана (замена масла, контроль) производится один раз в два года или каждые 40.000 км. Зная скурпулезность  немцев и их стремление перестраховаться, можно уверенно сказать, что ресурс надежной экспуатации без обслуживания гораздо выше. Так же как и с йогуртами - дата истечения срока годности одна, а на самом деле там еще дополнительно дней 10 годности заложено  :)
Wladimir
Правельно глоголиш Владимир я тоже тогоже мнения,имел уже 2 Бумера оба с карданом и никаких проблем я с ним не имел 100% лучше чем любая цепь,только е .....ня с ней то смаж то помой то натени :bad:
 Сегодня два часа провёл с HARLEY-DAVIDSON...
:dance4: :goog2:
Мало.... :-[
Forty-Eight мне к сожалению не достался, но я до него в ближайшее время доберусь!
И Fat Bob хочу тоже протестовать!
В общем, мои смутные сомнения по поводу HARLEY развеялись.
КЛАССНЫЙ чёпер! Я сегодня брал XL 1200N Nightster, приятно удивлён.
Хочу заметить что, абсолютно никаких сверх громких переключений, на протяжении всей поездки не сопровождалось! Обычное щёлканье первой передачи, присущее каждому мотоциклу! :coolbubble: Вполне мощный двигатель, отлично ускоряется при обгоне или любом другом манёвре. Отлично управляется в повороте, и что самое главное удовольствия при этом лично я, море! ;)
На самом деле, относительно конкретно XL 1200N Nightster... Я бы кое какие вещи переделал на свой вкус, для полного удобства.
Внешне скажем мне больше Forty-Eight или  Fat Bob по душе... :) Но я к ним ещё вернусь... :crazy_pilot:
Кстати на XL 1200N Nightster ремень! ;D
не ожидал от тебя такой радикальной смены ориентации, дружище  ;D
просто любопытствуешь или конкретные виды имеешь?
если я тебя правильно понял то тебе тоже надо менять подшипники про которые я писал. работы на пару часов. подшипники сами правда тока на БМВ купишь больше нигде нету. но у нас есть здесь БМВ продавец он поможет если попросить ;).
Влад1075
кардан он и в африке кардан :coolbubble:. один раз попробывал и цепь осталась только в воспоминаниях :blink:
Интересуюсь... :-[
Что то я Вовка, к ним не ровно дышу...
Влад1075
Серёга!!! :o Никогда бы о тебе такого неподумал :o Извращенец :D :D :D
Что-то я не встречал ещё человека,который о кардане бы плохо сказал,за исключением тех,кто никогда на таких мотоциклах не ездил ;D Раз в два года (хотя написано,что раз в 4 года надо)меняю масло,  стакан входит,больше ничего.Кто-то говорит ,что лишний вес.Да,может на килограм тяжелее,чем комплект цепи со звёздами,хотя я сомневаюсь.И если я в Африке окажусь,хочу с карданом :)
Влад1075
Я имел ввиду не карданный привод в общем, а его болячки именно на GSe. Часто слышал что он проблемный и сопливит.
Vmax
#115
предполагаю  что  нужно  менять  вот   ети   Шраубен  гдето в них  есть Шпиель
http://www.ebay.de/itm/BMW-K-1200-RS-K12-SCHRAUBEN-KARDAN-ZENTRIERSCHRAUBEN-/200495801837?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2eae7b25ed
Да  кардан  ето вещь  у  меня  все   моты с  карданами  и  по  возможности  другие  будут  кардан  или   ремень, ну или   електрические
купи себе, покатайся и узнаешь. а то опять слышал да говорили......
встань гденить н дороге в Schwarzwald и посчитай сколко Гусей мимо тебя пролетит..... Ты шо думаеш они все дурачки и покупают себе такой не надёжный мот???
где именно шпиль? и какого года бумер?
Lagerzapfen не обязательно менять. Только если angelaufen или verschaleiss заметен. Скорее ето Наделлагер пипец пришол. В 90% они. Но их сейчас нигде не возможно заказать. Б/У Lagerzapfen не брал бы ;)
wadim
Папа согласен с тобой кардан он и в африке кардан! Мужики это всё дело вкуса! Я взял и нераздумывая купил себе M1800R Intruder после CBR1000rr и пока только тащюсь!!!! Да немного грубовато переключение после цепи, а так тема классная! Пока только всё ПОЗИТИФФФФНОЕ!!!! :D
Влад1075
Я тебе один вещь сажу, ты только не обижайся. Я за советом обратился, а не за рекламой. По Шварцвальду их может и много ездиет, а вот по Монголии их ездиет гораздо меньше. Разницу улавливаешь.
Влад1075
А тебе Макс хочу дать один совет, если надумаешь брать Харлея. Не бери его с нуля, потому что потом когда ты поймешь многие тонкости ты об этом пожалеешь. К примеру глушитель ты захочешь поменять уже через два дня, который тебе встанет минимум в штуку. И это только вершина айсберга харлеевской философии.
Прочитав много публикаций о путешествиях в Монголию, услышал частое мнение - резвиться там лучше на "чистокровных" легких эндурах, с машиной сопровождения в обозе. Гусь слишком тяжел для откровенного бездорожья. Он - ВСЕдорожник, а не внедорожник. Как любой тяжелый туристический эндуро.
Кстати, Влад, ты уже ездил на нём?
Vmax
K12 2004     589  model
А  почему  их нельзя  нигде  заказать?
Что  даже на  БМВ не  купить?
Что  за  нагеллагер  скинь  картинку, чтоб  иметь представление  что  менять.
какая реклама? проснись... ты по моему тут уже своим советом достаточно рекламы сделал.
не могу ни однoго твоего отчёта про Монголию найти. Или опять может слышал?
K12 2004     589  model
Nadellager ето котерые сидят на Lagerzapfen слева и справа (как вот ети в ebay). Купить их можешь только в BMW. А заказать их нельзя по нашим сведениям потому што у призводителя не важная финансовая ситуация :dntknw:
