Гараж, тюнинг, доработки ...!
Автор niko40, ноября 15, 2008, 18:15:08
Катюша
Цитировать
Артём, так я ещё год назад как раз именно этим мотиком и вдохновился! Я его на мобиле.де видел за него хотели что то около 25 000 евро...
Чистый шоубайк, а у меня мысль была сделать его чуть более приспособленноым не только для шоу, но и просто для будней жизни. Метал конечно обработан классно, но вот пластиковый обвес можно и нужно сделать по совершенно по другому. Но пока это мечты- мечты...   :-[
а мне фон понравился ;D
...weil die zweitschönste Sache der Welt ist.
Катюша
Цитата: Плохиш от мая 19, 2011, 21:37:01
Начал проВодку  :D так как старые крошатся в песок  :(
эээйх, какая красота!)))
но я тебе верю!))) что крошаться)))
моя....
;D
proschol perwie testi, wilka rabotaet lutsche 4em do remonta! :dance4: :dance4:
budu nadejatsja 4tobi opjatj ne potekla! ;D
kto snaet kak rzaw4enu s baka ubrat ? dumaju baltow ili kamnej nasypat i tresti poka ruki neotwjanut !
est metody lu4sche ??? ili bystreje ?
Вместо болтов и камней берут дробь ;) и трясут, Женя, да трясут  :D
@airmaschin
или стальных мелких шариков и еще нарезать туда деревянных кубиков
Максим Мокштадт
Удобнее всего попросить жену! Мол, у тебя ручки по уже чем у меня. Руку с наждачкой в бак и в перёт! А другой пусть бельё гладит... :D :D :D
est sposob s kislotoj
no eto opasnaja hernja
ja na starom prosto kraftstoffilter postawil :D
wot eschö
Die Phosphorsäure-Methode:
Ihr braucht:
- 85%ige Phosphorsäure (gibt es gegebenenfalls in der Apotheke - oder einfach im Netz bestellen - ein Liter reicht gut aus)
- Schutzkleidung - ohne mindestens säurefeste Handschuhe und Schutzbrille geht hier nichts, das Zeug ist wirklich sehr stark ätzend!
Kurzanleitung: Ihr baut alles vom Tank ab (Benzinhahn, Tankdeckel und gegebenenfalls Tankgeber) und macht diesen bis auf das Loch vom Tankdeckel dicht - Panzertape (und zwar das teuerste auf dem Markt) hat da bei mir ausreichend gute Dienste geleistet - hier ist natürlich auf den Lack zu achten: Dort darf weder Säure hinkommen, noch soll der Lack Schaden vom Klebeband nehmen... also nur an später unsichtbaren Stellen kleben und aufpassen, dass alles dicht bleibt! Ihr könnt Euch natürlich auch schöpferisch betätigen und Euch irgendwas konstruieren, damit die Säure im Tank bleibt - wichtig ist nur, dass die Sache dicht ist.
Dann Schutzkleidung anziehen und rein mit der Säure, die Öffnung, wo vorher der Tankdeckel war, auch zukleben - und nun wird der Tank immer wieder mal geschwenkt, so dass die Säure überall wirken kann.
Ich habe den Tank zwischendurch immer auf einer anderen Stelle liegengelassen (sinnigerweise dort, wo die Öffnungen sind, erst zum Schluss, damit das Klebeband hält - wenn Ihr hinterher nicht neu lackieren lassen wollt, seid wirklich vorsichtig!), damit die Säure überall wirken kann, die Säure hinterher mit einem Trichter durch die Öffnung vom Benzinhahn wieder zurück in die Flasche gefüllt (kann je nachdem, wie viel Rost im Tank war, wesentlich weniger sein als vorher, das Zeug verbraucht sich) und die Säure mehrere Stunden im Tank gelassen - bei wenig Rost sollte der Effekt aber auch nach kürzerer Zeit bereits eingetreten sein... einfach mal einen Blick in den Tank werfen oder gegebenenfalls die Prozedur lieber wiederholen, als dass Rost im Tank verbleibt.
Zum Schluss den Tank mit klarem Wasser spülen - und fertig! Kleiner Tipp, falls der Tank hinterher nicht sofort befüllt werden soll, weil er beispielsweise noch zum Lackieren soll: (Alt-) Öl, mit dem der Tank gespült wurde, ärgert vielleicht Euren Lackierer (oder seinen Azubi), verhindert aber erneute Flugrostbildung im Tank, bis der Tank lackiert und danach möglichst zeitnah wieder befüllt werden kann.
Mein Fazit: Klasse! Die Säure bildet an ehemals rostigen Stellen eine nicht mehr rostende Schicht - mein so behandelter Tank sieht noch immer gut aus - eine absolut günstige und effektive Lösung für Leute, die sich den gewissenhaften Umgang mit der Säure zutrauen.
Methoden mit Tankentrostungs-Sets:
Ihr braucht:
- ein Tankentrostungs-Set (zum Beispiel KREEM rot / KREEM weiß) - alles Weitere steht in der Anleitung
Diese Sets bestehen zumeist aus einem Reiniger, einem Mittel zum Entrosten und einem ,,Lack", um den Tank von innen zu beschichten - neuer Rost soll so keine Chance mehr haben. Vorteil an den Sets ist, dass die Lacke zum Versiegeln von innen angeblich auch kleine Undichtigkeiten beheben können - dies kann eine Reparatur mittels Löten ersparen.
Da die Anwendung im Einzelnen in den Anleitungen beschrieben ist, kommen wir gleich zum Fazit:
Möglicherweise sind diese Sets ganz toll, wenn man sie gewissenhaft anwendet - wenn nicht, blüht es und unter der Beschichtung möglicherweise munter weiter... die Beschichtung löst sich stellenweise ab und landet in den Vergasern - das Problem ist damit nur ein anderes.
Die Versiegelung am Schluss, bevor sie hart wird, im Tank so verteilt zu kriegen, dass sie wirklich an jede Stelle kommt, ist wohl auch eine Sache für sich - Konstruktionen mit einem Betonmischer, in den man den Tank tut, sind zwar möglich, können aber Beulen im Tank verursachen.
Probiert es also aus, wenn Ihr Euch sicher seid, gewissenhaft wirklich jede Ecke vom Tank zu erreichen und haltet Euch penibel an die Anleitung - Kontrolle mit dem Endoskop kann hilfreich sein, um jede Stelle im Tank behandelt zu kriegen... dann sind gute Ergebnisse allerdings sicher möglich.
Wer es sich einfacher machen will, kann den Tank auch mit dieser Methode vom Fachmann beschichten lassen.
Man kann den Tank mit den Steinen oder besser mit muttern füllen. Und dann an den Zementmischer dran machen und laufen lassen.Der Zementmischer für die kleine Baustelle gemeint ;D Tank innen rein,mit alten gelump ausfühlen,damit dieser fest sitzt und losgehts!
säure net- da babki ona stoi ! i betonmischera toze nema !
nafiga4il kamnej tuda - speracit(ili kak eta hren nasywaetsa) i trös i trööös i trööööös !
patom kamyschki wytrjasywal - w 5ras dolsche 4em do etowa trös !
pramyl etim speracytom- patom wodoj !
i snowa kamnej tolko pomel4e - i pobolsche ! i opjat trööööös !
patom skolko mog kamnej wytaschil
i na waschanlage - hochdruckreinigeram s ostatkami kamnej !
wrode klassno polu4ilos ! i na wes vormittag wremja ubil )
@airmaschin
segodnja opjat pokrutil gajki
uzhe po4ti kak motozykl wygljadit ;D
Цитата: Плохиш от июня 01, 2011, 08:39:22
Сидуxа
Очень неплохо Макс, сам пошил или  спецы:goog2: Эт у них так оригенальные выглядели?
Цитата: ССаныч от июня 05, 2011, 10:21:42
Очень неплохо Макс, сам пошил или  спецы :goog2: Эт у них так оригенальные выглядели?
Эту сидуxу обшил Дима, солдатика знакомый затлер, а формa и расцветкa в стиле Cafe Racer
@airmaschin
не плохо,но хвост обшитой сидухи с пласмассовым горбом покруче бы смотрелся...моё мнение
S gobom vyshla malen'ka'a promashka, no kak est' tak i ostanets'a  ;)
@airmaschin
Макс а на машины чехлы он шьёт?
Катюша
Цитата: Казбек от мая 24, 2011, 15:46:33
Катя что собрала мопед?
неа)) у меня это процесс доооолгий  ;D ну или как всё у меня, вопрос времени)))  :-[
но мотор проверила, напрямую сделала "мини схему" ( zündkerze, zündspule, unterbrechungskontakt etc.) - живой)))
ну а так) я ток в декабре обзавелась тёплым местом под сбор конструктора да ещё и со светом и электричеством))) :dance4:
ну и главная проблема, я его не разбирала.....а так, медленно, но верно, очертания уже приобретаются)))
Классно, со вкусом! Жаль только, что ирбитовские рычаги (сцепление, ручной тормоз) не сохранились. А так очень приятный вид, не переборщённый.
Катюша
Цитата: Vladimir 77RUS от июня 24, 2011, 19:43:37
решпект пребольшой
спасиб :-[
когда нить)) или он меня, или я его))))
