Podskaschite w4om delo.
Автор Pawel.G, мая 20, 2013, 19:51:22
Pawel.G
Priwet wsem.Rebjata umenja wot takie ka4eli.Stojal na swoöm mopede na swetofore na4el trogatza slechka i on sagloch .
Wse sicherungi zelie wsö rabotaet no on nesawoditza to4nee starter dasche nekrutit kobut-to otresali kabel.No odin ras on sxwatil i sawölsja posle 4ewo ja sagluschil ewo i poprobiwal po nowomu no wsö bilo bespolesno sa wse 8 let eto perwii ras.
Sposiba wsem kto otwetit.
Igor1
Привет Пашка. Может аккумулятор сдох? Гелевый?
#2
Цитата: Pawel.G от мая 20, 2013, 19:51:22
Priwet ......
Приве Паша, я бы сказал чтото поxоже на "Нот аус" проверь может что окислилось или плоxой контакт. Может быть и контакт подножки/сцепления
Pawel.G
Priwet Max podnoschku smotrel not aus wsegda rabotal otli4no ja w-etot denj esdil polsowalsja etoi knopkoi ras 5 wsö normalno rabotalo.
Moschet rasobratj ru4ku da i posmotretj kak dumaesch.Bort komp-ütor na motozikle pokasiwaet net nikokich pomech.Schto sa x-nja :dntknw:
Pawel.G
Da net Bratka Okumuljator 12-6 volt pokasiwaet na taxo no ja probiwal i prikuriwatj ne-x-ja neismenilosj
Гдето кабель повреждён, прозванивай  ;)
Как там реле стартера ?
Не заводится только со стартера? С толкача не пробовал? Если с толчка заведется - ройся в системе запуска: релюхи, предохранители, контакты. Удачного ремонта!
Paha, Rele (pomoemu na starter idöt) gljanj, poprobuj ih dlja nachala prosto nemnogo poschewelitj. Esli posle zawedötsa, to menjaj. U nas takoj gemor na Suzi bil. Prichöm i  wo wremja ezdi tozhe gloh... Ochkowo bilo po Alpam gonjatj  ;D
Tozhe Notaus razbirali, Akum smotreli, nichö ne naschli. Potom rele poschewelili i poehali daljsche  ;)
Pawel.G
Danke.Wot eto ti praw bill bi w poworote upal bi naxren.Wapros eta rele gde naxoduitza na samom startere isweni sa takoi wapros prosto ja nesilno wnöm tak kopalsja sa eti 8 let
Na kazhdom moze oni w drugom meste. Gde u tebja stoit skazatj tochno ne mogu  :dntknw:
Jurgen
У меня было тоже самое,перепробовал всё,как уже ктото писал если с толкача заводится то скорее всего реле стартера,я просто взял и перемкнул контакты на реле и мот завёлся,а реле ты можешь найти по кабелю  который идёт с аккумулятора.У меня на сузе стоит с левой стороны под феркляйдунгом.Удачи.
#11
 :D Ребята, а вы пробовали литровый V2 с толкача завести?
Zaxovich
 :goodpost: если только вчетвером  :P
У меня коллега, бугай, фиесту жены один с толкача заводил. Как-то я оставил зажигание и посадил аккумулятор, так он мне говорит- сейчас толкнём, нет проблем... Короче через 10 минут стоял этот бугайчик на коленочках и сипел как будто свисток проглотил, но Моцик мой даже ни разу не провернулся. :D
Я свой VFR один с толкача заводил: третью скорость выткаешь и погнал, главное чтобы подхватил. Насчет литрового V2 сказать не могу, не пробовал. Но думаю при желании вдвоем можно завести :l_moto:
Pawel.G
Priwet wsem.S tol4ka moi w 5-rom nemogli sawesti.No delo new etom rele mi sewodnja wse prowerili wsö zeloe :o
paru ras sawölsja posle 4ewo obratno nestal sawoditza.Mi dasche probiwali nasilno starter perimikali i sawodili motor krutit no on nesawoditza.Odno ja sametil Benzinpumpa pered sawodom umenja wsegda schuschala ganz kurz teper etowa netu moschet wnei
pri4ina.Tak kak u parnischki takoische unewo wsö tak kak umenja bilo ranjsche s pumpoi schuschit.Sawtra butet speziolist po Aprilia
s komp-ütorom gowarit u widet srasu w 4om delo.Ja otpischu wam w4om bil GEMOROI.
Danke wsem.
Паша на твоём унфаль сенсор есть?если он погнал, то комп может и не показать ошибку.У меня на каве в зади под обшивкой рядом с заднем фонарём стоит
КТМ литровый в двоём заводили, расталкиваешь, вторую, когда сцепление отпускает, то в этот момент прыгает жопой на сидушку что бы калесо схватило и не юзило, если здоровья не хватает, то ту же операцию повторить на третьей и с газом по аккуратней
Pawel.G
Priwet Bratka da estj on zeli mi smotreli sdrugowa motora snimali ismenenii nebilo.Tut drugaja bolesnj 4em dalsche tem interesnii samomu
Schto sa xrenj nesnaü. :dntknw: :dntknw: :dntknw:
Ну если бензонасос при включении зажигания не слышно - тогда конечно в том направлении копать нужно. Интересно, чего там специалисты найдут))
Anlasser Relais, posmotri ego. U menja tut tazhe pesnja, toka tut wse propalo. po planu cherez nego u menja idet na Steuergerät, otkryl ego a tam kontakt odin sgorel i soprotewlenie tozhe.  kupil drugoe zawtra mozhet pridet.
Pawel.G
ja tak dumaü schto w eto beda hotja kto ewo snaet moschet i wdrugom meste bolja4ka. puskai posmotrit. ;)
Pawel.G
Priwet sergei smotrel zelii okosalsja.Scheiße.Tut wdrugom meste,Moschet napolirowatj motozikl nado ;D ;D ;D ;)
Причем сдесь пумпа если стартер не крутит? Если релюха фурычит то возможно сам стартер гонит. Возможно щетки залипли.
Если при нажатии кнопки стартера на него напрежение приходит то значит дело в нем.
Pawel.G
Priwet wsem.Woobschem pri4ina naidena.Ni4o wnöm nebilo slomono.Knemu sewodnja podklü4ali komp-ütor kotorii pokasiwaet obsalütno wsö dasche pri kakoi skorosti on sagloch i nakokich oborotach ja prosrel :o :o :o i on pokosal pri4in obsolütno net neisprawnich.Spez kotorii bil on po Apriliam.woobschem on gowarit bil odin klient stokoi pri4inoi delo w Bort komp-ütore  4eres katori idöt Massakabel na relle k starteru kak ja ponel.I wot on tam i masga kolupaet ewo on prosto tole wiwodet ottuda tole uberaet nesnaü to4no schto imenno on delaet no na4enaet idti sabusk na starter s rasrescheniem bort komütora i motozikl sawoditza.
On sam gowarit schto Ital-janzi tokuü  x-nü :-[ :-[ pridumali w etom slu4ie dlja 4ewo neponjatno,Woobsche sawtra moped bowesu knemu na Firmu i on samutit  :dance4: :dance4: :dance4:
Wsem priwet.
