Спецам по моторам
Автор rozik, января 16, 2009, 19:43:15
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
посмотри клапан abgasrückführung, т.е. сними и просто закрой наглухо, я с таким сталкивался, чуть ли не пошёл уже покупать lüftmassenmesser (который 355,- стоил)
он если заклинил, то слишком много выхлопа назад возвращается и мотор "думает" что много газу даёшь, поэтому сам начинает регулировать. результат: машина едет медленно.
f
 Виталь,отключал я его уже...и чистил тоже...без изменений!
в жизни всегда есть место пофигу...
Цитата: f от января 19, 2009, 18:58:20
Цитата: Гена Бодензее от января 19, 2009, 15:55:59
Да может не в головке проблема-то. Если мотор с турбиной может Luftmassenmesser. A где делал-то? Сам что ли? Если, допустим, ремешок неправильно наложили то на холостую он троить должен. Проблемку точнее опиши.
Ген,слушай! снимал головку, делал прокладку! естественно всю разбирал, вытаскивал все пумпы дюзы....новые сухарики на клапанах, новые прокладки на дюзах!
ничего не троит на холостых....стоит новый люфтмассемесер и на комп поключал и с компом ездили уже...ничего найти не могут! даже турбо показывает 02 очка больше чем надо! а тяги нет никакой..... не хочет ехать!
Какая турбина у тебя, Wastegate или VTG? До 180км/ч разгоняется как раньше, а потом на этой скорости замерзает? Что значит 02 очка, имеешь ввиду 0,2 Бара давление больше?
f
турбина незнаю какая...какие там в ади стоят.... Да 0,2 бара. До 180 разгоняется так себе...нет резвости больше! а после 180 км....какбудто за зад кто держит!
про какую модель ауди, кстати, речь хоть идёт?
f
Ауди А3, 130 лошадок 1,9 турбодизель.
Цитата: Виталя(Хамм) от января 18, 2009, 19:54:41
"до полутора литров на 1000 км допускается" :blink: покажите мне кого нибудь, кто с таким расходом масла ездит на нормальной машине.. это укуеть можно, у меня дизель 2,5 (дизеля в принцепе "больше" расходуют масла, чем бензиновые) - от замены до замены (а это 15-25 тысяч) доливал в худшем случае 0,7-1,0 литра
da ti snaesch , saprosto kaschdij den prieschajut s schalobami na bolschoj rashod maslo (w osobennosti tdi pd dwischki) i eto dejstwitelno normalno
priwet,
snakomaja fischka
problema moschet bit w twoich pd-einheiten ja usche paru ras stalkiwalsja
ultraschalreineger pomogaet (chastaja problema - verkockung)
Какой год?
Если Wastegate, то могут быть такие варианты: либо Druckdose накрылась, либо Еlektro-Pneumatischer Wandler (EPW, хрен его знает, как он по-русски называется), либо Unterdruckpumpe...
Если VTG, то скорее всего движок на турбине заклинило в определённом положении, из-за чего снизу давление не может набрать, а наверху слишком много... В принципе 0,2 Бара не так уж мало, возможно электроника видит повышенное давление (Р3-сенсор) и ограничивает в топлеве...
да охренеть!? tdi pd - это современные двигатели! как можно с таким расходом масла согласиться!? :blink:
лично для меня - это никак не нормально.  да, я знаю, что написано в книжке про допустимый расход масла, но нахрена мне машина, которая по деньгам больше масла хавает, чем топлива!* :dntknw: и, за которую всяко денег не мало заплачено..
это то же самое, как заплатить за стриптизёршу, а она станцует обычный танец - одетая!
ечö такой жопросик
прокладка стоит по толчине таschе что и била? (йа имейу w wиду дирочки ети)  ;)
бес обид   усче случалос дасче у самого ерфаренного мастера
f
Какой год?
2001 год....вот и я руками развожу...не знаю на что грешить! на Воше тоже не понимают в чём дело....надо термин на ауди сделать! обдерут же гады как липу!
f
ечö такой жопросик
прокладка таже.... сравнивал их старую и новую....
f
Виталь, а с маслом у меня всё нормально...это выше там у когото на гольфе масло берёт.... :-[
Какой программой ты делал замеры? Файл сохранился?
f
нет, такого не сохранилось...на боше там парень один по знакомству делал! я с ним рядом сидел!
Какой год?
eto ausgeschlossen
bila bi srasu oschibka ladedruck uberschritten i notlauf
i bes unterdrucka ona bi ne schla 180
tut delo w tom chto sam dwigatel skonstruirowan tak i kaschdij tdi pd rashoduet maslo
pomogaet konechno tolko 5w 30, ono po guche :-[ . no polnostju rashod ustranit ne wosmoschno
da bilo bi neplocho meswerteblöcki posmotret
a oschibok kak ja ponimaju w speichere nikakich?
f
никаких абсолютно...всё чисто и как надо типа!
a pochemu woobche prokladku menjal? wodu bral dwischok?
greschu ja na PD-Einheiten  (verkockung)
f
после трёх тыс оборотов,он её из расширительного бачка давил....когда разобрал.было видно на втором цилиндре между водяным и газовым каналом там партак был....
и бегала...230 ложила только шум стоял! до разборки! а после сборки не едет и 180 толком!
aha a woobche taga do 180 takajasche?
Если у тебя Wastegate, попробуй рычаг от Druckdose пошевелить. Если легко ходит – меняй.
Ещё, что бы исключить все возможные неполадки, проверь сенсоры Р3 и Т3, они сидят на выхлопе перед турбиной. Если их прозвонить они могут показать, что рабочие, но тем не менее давать не те значения. Они одни из основных, которые отвечают за твой Ladedruck, возможно по этому он у тебя на 0,2 бара выше. Попробуй их по очереди отсоединить и прокатиться, если станет лучше – в них проблема (Steuergerät берёт при отсутствии сигнала пересчитанный Ersatzwert).
Abgasrückführung я исключаю, когда ты даёшь полный газ, вентиль полностью закрывается. Если его заклинило и он приоткрыт, то мощность он конечно заберёт, но с ней и Ladedruck.
#49
Какой год?
eto ausgeschlossen
это не ausgeschlossen, потому что всегда есть допустимые границы, при которых ошибка не появляется и лежат они как правило между 250 mbar и 500mbar, в зависимости от оборотов двигателя и позиции педали газа...
Обоснуй, почему бы она без Unterdruck не шла бы 180...  :dntknw:
