Разные вопросы по мото.
Автор Николай ( Батя ), апреля 07, 2009, 16:25:14
Я имею в виду бумер и сузик(на обои)
Я точно не знаю, ну предполагаю, что с 98 никаких проблем не будет, а вот на 100, думаю что прокладка может это дело не полюбить...  :dntknw:
Я когда про свой мопед спрашивал, мне сказали что нужно поменять прокладку и прочие кишки мотора что бы увеличить компрессию - иначе толку никакого
Но мой вопрос немного другой был: будет ли в мопеде немного больше мощности если заливать 100октан - просто чисто информации ради
Я думаю Геныч в этом разбирается.
Влад1075
Тебя правильно проинформировали, клапана горят, но не сразу. Для того чтобы убедиться что это идея не хорошая, достаточно один раз заправить его этим бензином и проехать на холодном двигатиле. Только на холодном моторе ты можешь почувствовать разницу. Сам по запарке один раз залил, а почуствовал только на следующий день когда заводил.
ja eto delo perewedu s mashyn na bike
nikuja ne budet ot super plus
i ne kakije prokladki ne sgorjat
oktany eto klopffestigkeit(kak mozhno szhat pered tem kak on sam zagoritsja)
ego ne stoit zaliwat potomu4to on dorozhe i wsö ;)
mne w bandit zaliwat nado normal benzin
on eschö est? nikuja
zaliwajü wsü zhizn super inogda super plus
a strah schto klapany ili prokladki sgorjat ja poka slyschu tolko ot russkich
nas w schkole u4ili(kfz) 4to nikuja ne budet
Молодец Тёзка!
Не зря учился..
А как насчёт того: Я ездил на Фиат Уно 86 года.Бензин Бляйфрай...
Я стал Супер заливать и застучали Пальчики(так вроде)их рихтиг слышно было.
мне на веркштатте сказали опять бляйфрай заливать и пройдёт это.
Стал нормальный лить,и точно перестали стучать..
что на это скажешь?
мне интересно как так..??
Почти все думают что повышенное октановое число это для мощности мотора получше.
Это не совсем так. Если хочешь вытащить из мотора поболее нужно изменить компрессию, вставить турбину и тогда
прейти на суперплюс, но для чего эти 98-100 октан? Для того чтобы у мотора не было Fehlzündunga, что бывает когда завысишь компрессию. Почему горят клапана? Из-за неправильного сгорания если твой
бензин недостаточно klopffest, то есть если машина твоя на 91.м ездит то 95,98,100 тебе заливать даже полезно, но вот с 98-го (предписанного) уходить на 91-ый тогда жди пока клапана посыпятся.
Вот как раз ещё по этому как раз в 91-ый бензин Bleiersatz для олдтаймеров заливают.
    Казбек посмотри в твоём Bedienungsanleitung-е на мопед и диван, там стоит сорт бензина. Оычно все современные машины и мопеды широкодиапазонные. У меня на Фаере и на Королле стоит октан от 92 до 98, тоесть от нормаль до суперплюс.
я конечно извиняюсь, как можно изменять компрессию?
нитки под кольца наматывать что ли?  :D компрессия - это
величина которая зависит от теперешнего состояния движки,
убитая движка- слабая компрессия, живая движка- хорошая
компрессия. То о чём речь идёт - ето степень сжатия, величина
рессчётная и действительно изменяемая
а вот такими штучками всякими интересными:
Verdichtung это как раз то что этими штучками меняется - я бы перевёл, всё таки, как "Компрессия"  :-[
В книжке на бумер написанно
Superkraftstoff bleifrei DIN 51 607, mindestoktanzahl 95(Roz) und 85(MOZ)
Значит как я понимаю можно или?
Тебе нужно как минимум 95-ый заливать, но можно и суперплюс.
Juri
Благодарю :ok: :ok: :drinks: :drinks:
Молодец Тёзка!
Не зря учился..
что на это скажешь?
bleifrei eto kak slowo goworit bez swinca
eto primerno uzhe 20let wes benzin w germanii
a po4emu u tebja 4toto stu4alo iz za drugowa benzina sebe predstawit ne mogu?
pal4iki eto stösselstangen?
delo w tom 4to ni4ego stu4at/opjat perestat ne mozhet esli menjaesch benzin na super
motor ne polsuetsja wysokoj klopffestigkeit, super sgoraet kak normalnyj benzin
esli naoborot to kone4no srazu
Вот и я о том что между простым бляйфраем и супером разницы то и нет кроме октанового числа, что значит что должно быть в принципе лучше для мотора.
В Швейцарии уже давно 91-го нет, все заливают и никаких палъчиков не стучит.
