вопрос о сцепление
Автор огненый гоньщик, августа 23, 2008, 19:45:27
огненый гоньщик
втом то и проблема што уменя книжки нету а когда на инспекцыон ево здавал мне 20w40
teilsyntetic залили
накрайняк, если это действительно сцепление, можеш поставить härtere Federn  :dntknw:
До конца сезона сможеш нормально ездить  :)
teilsyntetic залили
зайди и скачай
http://www.blackbears.ru/index.php?get=manual
PROBLEMA W TOM CHTO U NEGO I TAK SCEPAK WEDÖT A S TUGIMI BUDET ECHÖ CHUSHE ONI POMOGUT TOLKO ESLI BUKSUET NO I TO NE NADOLGO
извеняюсь, запарился нетак понял :-[
огненый гоньщик
был во франкфурте купил там масло в kawasaki  салоне 10w40 залил и всё прошло !!!!
даже работать тише стал на холодную даже не постукивает работает как часы
Большое всем спасибо за помощь... ;D ;D ;D
огненый гоньщик
хочу добавить, после замены масла стал ехать быстрее ... теперь выжымает всё што на спидометре есть. ( до этого шол тока 250kmh)  :l_moto:
Цитата: Bad-Max от августа 25, 2008, 20:06:04
А что за масло заливаеш ?
У меня так было после CASTROL, слил я его к чертям и залил минералку как бабка отшептала мопед был Honda XL600LM
Умно, я тоже думаю что в этом дело.
Цитата: schedewr от августа 25, 2008, 22:07:29
Цитата: Eugen "Soldat" от августа 25, 2008, 21:14:33
nu sna4it ja traktorist )) hehehe
u menja po4ti tak ! - schutka ! u menja bywaet (4asto bywaet) na abarotah proskalsywaet - i s 10 tysch kazdyj ras ) - emu hana (((
Ойген!Кода сцепление буксует это нормально для изношенного и не до такой степени что моц или машина перестает двигаться и это первый признак того что его надо не за медлительно менять.А как ты так умудряешься ездить что каждые 10 тысяч хана приходит,у тебя что пальцы не могут до конца отпустить рукоятку?или ты машины на встречи таскаешь на прицепе,или ты прикалываешься или я ни чего не понимаю :dntknw:
Братишка, оно не буксует- оно ведёт а значит коробка не отделяется от мотора либо воздух в системе либо масло- стопудово (либо стоял долго )
Artjom
всем привет кто знает сто можит бит  я начинаю раскручиват вторую передачу и  на 8 тисечах начинает какбутo кто то на сцепление нажал и отпустил  или вопще на нетрал вилетет а другие скорости норм,и ето когда хочу быстро ускоритса,a  если до 7 и спокоино ручку держат то ничо не вилетает а когда надо  ускоритса на ней то всё!  кто знает что может быть и реално отремонтировать или нет?  MOT- YAMAHA YZF-R6 2001 года!
Приветик!.. ;)...реально конечно.......:попробуй поменять сцепление.....или поставь потуже пружины в сцепление.........
Artjom
спасибо попробую  думаеж в етом может бит причина!
Artjom
Буду  надеетса что ето сцепление а не коробка!
да незачто... :-[.думаю!!даже уверенна. ;)....сама на Yamahe катаюсь..... :drinks:
А ты марку масла не менял, случайно? Если нет, Марсия права, железно сцепуха.
Удачи!
Pastoy, a kakoe maslo ti zalil i kak davno , eto toje mojet bit prichinoy, mi eto kakto uje obsujdali nedavno?
да нет.......сколько лет твоему сцеплению?......это или ламеллен (абгенуцт),или пружины......коробка нет,если бы была коробка,она бы не переключалась.....только в стоячем состоянии,мог бы переключить......
если не то масло залил,то оно сгорает на ламмелен ,результат:сцепление 0.............. ;)
Если масло как нада,то только сцеплений.У знакомава так на каве была тоже при разгоне на определёных передачах проскакивало.
А как ведёт себя на первой и других передачах?
Проскаивало или пробуксовывало?
Artjom
на других передацйах разганйаетса уверена!!без проблем
Artjom
привет масло  в мотор  лил valvulain sintetiku!
Artjom
проскакивало иногда вопсе вилетало на нитрал!
