Цитата: paul23 от марта 29, 2012, 16:27:38
А вот те почти тонна на ось...
На амортизатор.
И я же тебе уже писал, эффект такой появляется - это не значит что тебе маятник в другую сторону загибает... ;D
Как это "не значит"? Маятник может слишком сильно сжимать амортизатор либо от ослабления эффекта выпирания, либо от того, что цепь тянет его вверх. Второе утверждение в корне неверно, но об этом позже, там где ты картинку нарисовал. Если же мы будем говорить про ослабление эффекта, то от установки большой звезды он только усиливается.
Потому я и писал про геометрию и поднятие зада, что бы снова сделать угол маятника так что бы он не проседал.
Ты вроде колесную базу удлинял, чтобы "меньше проседало". :)
Цитата: paul23 от марта 29, 2012, 17:22:59
Всё легко - упёр в стену , нет нагрузки, маятник не проседает , верх задней звезды не выше оси маятника - крутим газ, маятник прижимается в сторону мотора
Капитан очевидность? :)
Крутим на валике, примерно то же самое так как нагрузка не такая как при езде и переднее колесо упёрто или привязано.
Ну чего ты к нагрузке на заднюю ось прицепился. Когда нужно говорить о силе выпирания маятника?
Едем на мопеде, нагрузка есть, переднее колесо свободно, верх задней звезды выше оси маятника, открываем газ, грузим федербайн - дальше по учебнику физики.
И чего, сила противодействия сильно зависит от того, что ты грузишь заднюю ось? Она зависит от угла маятника и момента на валу. Для тебя кажется нереальным, что можно ехать на заднем колесе с полностью разжатой задней подвеской? При самом хреновом варианте настройки именно так и происходит. :)
По моему совершенно разные вещи  :)
#727
Ты чёт мудришь...
Чё сложного то? ты тянешь в одно и то же место(на Ритцель)
Лежит высшая точка действующей силы выше оси вращения - момент против часовой и тянет маятник наверх
Лежит высшая точка действующей силы ниже оси вращения - момент действует по часовой и тянет маятник вниз - куда и должно тянуть
Совершенно верно, так как рычаг длиньше, его сложнее переворачивать в другю сторону, но если один раз перевернуло то дальше уже наоборот легче - но для начала перевернуть надо - на практике практически не возможно, потому как бы противодействует "проседанию"
Ну чё упёрся то, купи звезду зубов на 48-50 и порпобуй  ;)
Теория и Практика - разные вещи... Я чертежи видел на работе от наших умных инженеров, где отверстие хотели просверлить диаметром 4мм и длинной 2,5 метра - это на тему теории и практики ;)
Цитата: paul23 от марта 30, 2012, 08:12:33
может с такой картинкой понятнее будет  :)
А теперь на своей картинке смотри угол между верхним куском цепи и линией, образованной точкой крепления маятника и осью заднего колеса. А то какого-то хрена тебе нарисовали угол с горизонталью, а ты и поверил. Сравни вариант большой и маленькой звезды.
И потише про спортивные Костыли - а то тебе люди ещё на самом деле поверят, они ж не знают что такого не бывает на самом то деле ;)
Ты это разобраться хочешь или на публику кривляешься? Если второе, то на этом можно прекратить.
Да и получается как то, что в MotoGP ездиют тока те у кого кого ноги больше сломаны и костыли поспортивнее.
Сам же знаешь что эт бред  ::)
Тебе картинку про маятник шеф-механик самого Росси рисовал что-ли? :)
Пацаны ну вас калбасит однако :popcorn: .Зима кончилась,все по байкам и кататься :l_moto:,законы физики оставьте на зиму ;)
Цитата: paul23 от марта 30, 2012, 08:51:22
Всё же если звезда большьая - чем больше тем эффект сильнее, то маятник будет склонен к "прогибанию" в ненужную сторону.
Паша, кури свою картинку с моими комментариями. :)
Элементарный пример - Стант ;)
Бёрнаут без тормозов, и подпрыгивают на заднее колесо как кузнечики именно потому что маятник проседает и у них он на самом деле проседает, так как звёзды просто огромные ;)
А мотоцикл без подвески с большой звездой типа не будет так же подпрыгивать? Где связь с проседанием? Для вилли проседание не нужно. Да и вообще, я уже говорил, что конечное состояние маятника определяется суммой всех сил, которые на него действуют. Ты же при обсуждении одной силы постоянно скатываешься фиг знает куда, ссылаясь на проседания.
Все, иди в школу. Медитировать на тему, насколько переносу веса за заднюю ось стало легче сжимать подвеску с более длинным рычагом.
Я с января катаюсь, уже надоело. :)
Ты не туда рулишь Лёха...
Сила действуен на на ось заднего колеса, а на I четверть твоей звезды и сила работает вверх - про ось заднего колеса Хабибуллину расскажешь :)
А в чём разбираться то? Эт ты с костылями на публику поработал.
Я то знаю чёт этот Баззаз делает, и чё он не делает... или ты думаешь - вкрутил Баззаз и поехал на 5 секунд быстрее?
Лёха, ладно, проехали... потом ради прикола попробуешь звезду на 50 Зубов и поделишься впечатлениями  :)
Пы.Сы. Теория и Практика - разные вещи... Я чертежи видел на работе от наших умных инженеров, где отверстие хотели просверлить диаметром 4мм и длинной 2,5 метра - это на тему теории и практики  ;)
#734
Хожу уже давно... на 5-ом Семестре Машиненбау  :)
Сжимать подвеску весом это одно, а сжимать подвеску силой мотора это другое - теперь прикинь рычаги туда сюда.
Про вес всё правильно - ток ты на переносе веса зациклился.
Я тебе про мотор говорю - вот прикинь что просто нету у тебя сзади подвески - и прикинь рычаг - длиннее, короче...
Ну это твоя ключевая ошибка. Маятник специально крепится так, чтобы сила работала вниз. Вот если бы он крепился в той же точке, где и ведущая звездочка, тогда бы у тебя сила работала вверх без вариантов.
Ради прикола я попробовал не один десяток разных мотоциклов с разными конфигурациями. Нигде маятник вверх не тянуло. :)
Повторяешься. Технологический промах - это мелочи по сравнению с тем, что бы напроектировали сверлители, не шаря в теории. :)
Ну чего, тригонометрию вам там читали то? Давай острый угол 10..15 градусов. При удлинении гипотенузы на 20 мм больше увеличится прилежащий или противолежащий катет? Вот тебе и рычаги, синусы и косинусы. Короче, при удлинении маятника, баланс сдвигается в сторону более сильного сжатия подвески.
Вот иди и посмотри где крепится маятник и где крепится ведущая звезда - теперь прикинь размеры задней звезды - и вкури что там грань не так уж и далеко...
Теперь прикинь ведущую звезду больше... потом ведомую... потом обе вместе... потом прикинь по оси маятника - может зазвонит в одном из полушарий.
Да едрит, что ты упёрся то...
Дело не в том что тянет вверх, дело в том что не даёт тянуть вниз!
Хера твоя тригонометрия, тут статика... синусы, косинусы, моменты...
Грань - это когда маятник станет параллельно верхнему участку цепи. До этой грани писец как далеко.
Паша, ты достал! :) Монтируй звезду на 50 и пиши видео. Если у тебя с зажатыми тормозами при отпускании сцепления маятник не будет выпирать, то с меня бутылка коньяка. Если будет - с тебя. Как вариант?
Промах говоришь... Да нет вроде, уверенно так подписано было что отверстие для смазки...
А чё, по теории... взял сверло 4мм и длинной 2,80метра да просверлил - кули тут сложного то...
По теоории то, если всё ровно, лежит на одной линии, так без проблем - рррррразсссс и просверлил  :D
Походу ты не знаешь значения слова "тригонометрия". Дык это, давай спор решим по-тупому? Монтируй звезду!
#742
Грань, это когда верхний участок цепи хотя бы частично находится выше оси вращения маятника, чем больше цепи выше оси - тем больше ты за гранью
Ничё не буду монтировать, уже монтировал... была 48 зубов... всё сам видел, ничё себе доказывать не собираюсь.
Тебе надо, ты монтируй...
Тормоза и сцепление, упирания в стенку и т.д. забудь - сядь и прокатись в Хокенхайме, смотря какая резина - возможно ничего не почувствуешь, Датарекординг не обманешь - я бы до сих пор не знал если бы не лампочка трекшена... Факт в том, что после шамнских настроек удлиннения цепи и уменьшения задней звезды, я поехал сразу намного(2-3 секунды ну конечно не все из за шаманских настроек, где то и сам прибавил) быстрее и увереннее.
По датарекордингу - я не открывался раньше из поворота, я не тормозил позже... но сама скорость везде была быстрее
Неделю спустя с теми же настройками я был в Ошерслебене и тоже сразу поехал быстрее, по датарекордингу тоже самое
А у меня 50 зубов звезда стоит  :o
Я теперь ездить боюся после вашей дискуссии  :blink:
Или переделать так на 18-42  :dntknw:
Этот участок цепи всегда выше оси вращения маятника. Это всегда что-ли за гранью? :)
Слив засчитан!
Тормоза и сцепление, упирания в стенку и т.д. забудь - сядь и прокатись в Хокенхайме, смотря какая резина - возможно ничего не почувствуешь, Датарекординг не обманешь - я бы до сих пор не знал если бы не лампочка трекшена... Факт в том, что после шамнских настроек удлиннения цепи и уменьшения задней звезды, я поехал сразу намного(2-3 секунды) быстрее и увереннее.
Я не оспариваю твои факты. Просто ты их неправильно интерпретируешь. :)
Все, замяли.
Женя, запиши видео, покажи Паше, как дергается маятник! :)
у тебя 15/50, ну и оставь так - на старой Р6 без проблем
или сделай 14/47, но 14 всё таки немного губительно для цепи
Вот Паху понесло то а...  :D
#748
Лёха, специально для тебя сегодня спросил:
Цитирую:
Moin Karl,
Kennst noch die Geschichte mit großem Kettenrad und Schwingenwinkel?
Ich überlege gerade...
Wo wird denn die schwinge ran gezogen, nach vorn zum Motor, oder nach oben zum Heckrahmen?
Ich meine wenn man geradeaus mit 100% TPS fährt
Welch Frage, Paulchen? Das haben wir doch durchgekaut... je größer das Ritzel und/oder Kettenblatt desto eher geht's RichtungHeckrahmen. Was meinste warum die Stuntfahrer so Riesen Kettenblätter und flache Schwingewinkel haben? Burnouts aus dem Handgelenk
Этот Карл работал 12 лет в Suzuki-Deutschland, и почти 20  лет уже сам крутит гайки и очень быстро ездит.(для примера Хокенхайм 1:47)
Очень сомневаюсь что в германии вообще кто то лучшее него разбирается, по крайней мере в Сузуки.
А почему Паху, а не Лёху?
Я говорю как есть, а вот Лёху понесло и говорит, как по его мнению должно было бы быть.
