Разные вопросы по мото.
Автор Николай ( Батя ), апреля 07, 2009, 16:25:14
Дима скорей всего у твоей батареи осыпались пластины и его уже пора заменить,если есть возможность то попробуй с кем то на время поменяйся,если будет всё в порядке то прямая дорога за новым аккумулятором.
Alex SU
А как понять дешёвый акку или нет я по осени за 50 уе взял, вроде нормальная цена  :dntknw:
да и акку крутит нормально.
Жить хорошо а хорошо жить ещё лучше!
YAMAHA-R1-OG
кажись ему кранты, зделай как я, берёш новую эрку на пробефарт, меняеш аку и здаёш ;)
Alex SU
А ты когда пробефарт делаеш паспорт чё не показываеш?
YAMAHA-R1-OG
показываю, но некто не полезет его сразу смотреть, и я как приехал назад меня уже следующий пробефарщик ждал
:spiteful: :spiteful: :spiteful:  мне нравится ход твоей мысли  ;D
#59
вопрос: описание сервисов заканчивается на 36000, а дальше как быть?  :dntknw:
вот с книжки копия
#60
а дальше всо по новой. в полной мануалке (фирменной книженции для механнегоФФ или вот в таких http://www.haynes.com/products/productID/462 )  должно быть прописанно и последующие стадии обслуживания. ну типа  100 тысяч замена водного насоса и тайминга и т.д.
хотя если ты говориш про вифер то там вообще кроме масло-фильтры  делать ненадо ничего тысяч до 500.. :)
вот с книжки копия
ty smotri tolko na R
Luftfilter kazhdyje 18
swe4i                  24
maslo+filtr            12
tosol                    36
tormozn. zhidkost   18
szepl zhidkost         18
I eto tolko prowerjat
sascha112
Привет всем!
я новичок,кто может подсказать сколько рабочая температура на Honda CBR600 RR Repson?
А то у меня по городу доходит до 104 градусов
Iceman CBR
ето нормално по таким погода! У меня сечас до 110 градус! Если погода холодна, скажим 20 градус, температура вода в городе не болше чем 95 градус. Не волнуес! Самое главное што вентилатор работает.
Цитата: sascha112 от июля 16, 2010, 18:27:32
Привет всем!
Это нормально, на моём выфере температура доходит до 106 градусов, потом включаются вентиляторы.
У меня скорее другая проблема. При езде по дождю и в прохладную погоду температура опускается до примерно 70 градусов. Термостат походу заклинило, мать его.  :dash2:
Вопрос: Могут ли проверить в поло или луисе аккумулятор и сказать пипец ему или нет?
  Не хочется покупать новый не убедившись что старому крыша, как никак он больше сотни денег стоит.
Саня не парься, это нормально, у меня так же. Не забывай, что на приборке показывает не температуру движка, а температуру тосола.  :victory: А по поводу аккума: если он необслуживаемый, то и проверять его нефиг - не крутит- в мусор. Если обслуживаемый, померяй сколько вольт с нагрузкой покажет (включить свет), поганяй его пару раз (разряд-заряд), посмотри уровень, при необходимости долей водички дистилированой. Если есть чем, померяй плотность. Я так на машине делал, думал сдохла табарейка, уже второй год так ездию и крутит как молодой.  ;)
Аккумулятор гелевый...
А насчёт термостата, то может он у тебя тоже конченый. Температура по идеи не должна ниже 80 падать так как термостат срабатывает при 82 градусах. А у меня она бывает до 68 градусов опускается.
  Можно ещё очень просто проверить: Завести мотор и проверить когда радиатор/ы грется начнут. Если с термостатом всё в порядке они начнут нагреваться только при 82 градусах, если нет то почти сразу.
vasilosna
Я тоже так думал, а мой мастер меня убедил, что при температуре 10-16C. охлаждающая выше 65-75C. не поднимется и это нормально.
"We must secure the existence of our people and a future for White children"
не думаю что такое совпадение быть может  :)  и от куда цифры такие 82°? на машине Хонда термостат на 73° срабатывает, на мотике стопудово подругому. В любом случае 100-110° фигня, выше 125° уже критично. У тебя на приборке моргать начнёт красная полоска. Так что переключай на внешнюю температуру и не переживай.  ;)
Julia
Только что вернулась с покатушек.С моим мопедом,что то не то происходит.Перестал быстро набирать скорость.При скорости 60 попыталась дать побольше газа,но из одной трубы начало стрелять.Так ехала примерно 15 км.Когда к дому стала подъезжать,то вроде бы стал нормально работать.Кто может подсказать,что это может быть?
Я всегда буду тянуться туда, где меня ждут!!! Но останусь там, где меня ценят!!!
Андрей
он просто дамой хотел ;D
Карбы синхронизировать тоже иногда не помешает. И воздушный фильтр поменять. Брать лучше оригинальный. Про свечи уже написали. Удачи
