0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Цитата: paul23 от марта 30, 2012, 23:22:59
Цитата: волк от марта 30, 2012, 23:04:23
Вот Паху понесло то а...  :D
А почему Паху, а не Лёху?
Я говорю как есть, а вот Лёху понесло и говорит, как по его мнению должно было бы быть.
да ладно.. не буду вникать в подробности.... но про резину и манеру езды, уже давно написал... (вас несёт там, где нас не несёт, и на оборот!) не буду спорить с тобой.
Цитата: paul23 от марта 30, 2012, 23:19:58
Лёха, специально для тебя сегодня спросил:
Паха, специально для тебя раскладка сил на газу из Motorcycle Handling and Chassis Design. Работает не только для сузуки. :)
ЦитироватьWas meinste warum die Stuntfahrer so Riesen Kettenblätter und flache Schwingewinkel haben?
А сузуководу передай, что есть в его словах доля правды. Только насчет большой звезды - мимо.
Книжки, Паша, они специально для того, чтобы умным быть. А не спрашивать и пытаться что-то доказать цитированием обрывочных фраз. Ты еще у космонавта спроси о газодинамике ракетного двигателя и что будет, если поставить увеличенные дюзы. :)
Лёха, читай книжки :)
hondandy
Welch Frage, Paulchen? Das haben wir doch durchgekaut... je größer das Ritzel und/oder Kettenblatt desto eher geht's RichtungHeckrahmen. Was meinste warum die Stuntfahrer so Riesen Kettenblätter und flache Schwingewinkel haben? Burnouts aus dem Handgelenk
Mit grösserem Kettenrad einverstanden, mit grösserem Ritzel nicht. ;)
Большой Ritzel, маленький Kettenrad = lange Übersetzung => бОльшая конечная скорость, меньший крутящий момент.
Маленький Ritzel, большой Kettenrad = kurze Übersetzung => меньшая конечная скорость, бОльший крутящий момент.
Поэтому Stuntfahrer grosse Kettenrad haben (бОльший крутящий момент) - я это так понимаю.
При ускорении Schwinge тянет наверх и в этот момент сцепление резины с асфальтом ухудшается - это физика.
Поправьте меня если я не прав. ;)
he dumaju,mozhMit grösserem Kettenrad einverstanden, mit grösserem Ritzel nicht. ;)
Sej4as podozhdi,poprawjt ;D
pipez u was problemy :dntknw: li4no mne po barabanu 4to i kuda tjnet,gllawnoe 4toby esdilo bystro i horoscho,blin ja ne parjus& i menja wse ustraiwaet :dntknw: U menja test& u4itel& fisiki,ja wot dumaju,zadam ja emu zada4u,4to kogda i kuda tjanet,pust& on mne wse rastolkuet i ob&jasnit,mozhet ja bol&sche budu ot esdy tashitsja :dntknw: poprobuju,potom soobshju
hondandy
Казбек, это всё больше для Rennstrecke. На обычной дороге это такого большого значения, но всё равно не лишнее знать почему нельзя рвать газ в повороте или тормозить передним колесом (можно, но нужно учитывать, что моц поднимается) или почему не желательно сбрасывать газ в повороте......
skazhu swoimimi slowami!
sil&no tormozisch perednim kolesom w poworote i ty letisch dal&sche 4em widesch,bolsche gasu,schire morda ;) prawa na moped kupil ne hodj w schkolu i ne sdawaja eksameny,umel uzhe ezdit& pered etim,u4ilsja wo dwore sam,w na4ale na welike,potom na mopede,nu i tak dalee,ni kogda ne u4ilsja po knigam,nahera znat& njuansy,nado motzik 4uwstvowat&.Blin ja her ego znaet skol&ko let ja eszhu na dvuh kolesah,nawernoe po4ti 30 let,po fisike u menja byl stabilnyj banan,i pipez odnako ja s4itaju 4to ezdit& ja umeju(tri plewka 4erez lewoe ple4e i ja ne zarikajus&)nado tehniku 4uwstwowat&,)/(opoj,spinoj,duschoj i wobsche nado s nej slitsja w odno zeloe,togda samo vse pridet,a esli ho4esch nau4itaj po knizhkam ezdit&,togda nado esdit& tol&ko po pionerski i to opasno,nawernoe lu4sche na samakate i w germoschleme-
Paschka,Leha eto ne kamen& w wasch ogorod,eto prosto  rassuzhdenija w sluh ;)
A eshe ja wam skazhu,byl u nas tut odin paren&(ne skazhu kto)U nego bylo bol&schoe zhelanie posle naschej s nim wstre4i,sest& na mot,poschel w schkolu zabaschljl ku4u bobla,ego kurs wse polu4ili prawa,a on tak i ne osilil,on bojalsja i iz za etogo wsegda padal,bral huewu tu4u 4asow,no tak i ne smog nau4itsj.Tak 4to eto wobsheto ne kazhdomu dano,osedlat& zhelezniju konjgu ;)
 pardon 4to ne kirilizej,prosto net vozmozhnosti
Ты прав по всем статьям, так как как именно оно работает должны думать конструкторы, а владельцы мотоциклов должны ими пользоваться. Мотоцикл, который едет плохо просто продается, и покупается тот, который был сделан более умно. :)
А мы тут так, больше про практически незаметные глазу вещи спорим. Типа, сорвет заднее колесо при 95% газа или при 100%. :)
Сила тяги цепи ВСЕГДА тянет маятник вверх, т.е. поджимает к подрамнику. НО! Там есть еще сила на маятнике и на пятне контакта колеса. На предыдущей картинке все силы сведены в одну точку. Это эквивалентный центр сил. Чем он выше, тем сильнее эффект выпирания маятника.
Паха, объясни феномен! Почему считается, что чтение книжек - это чуть ли не стыдно? Почему нужно тупо ездить, наблюдать за лампочкой и городить херню, ссылаясь на тех, у кого время круга = (подставить любую цифру) ? :) Понятно, что сослаться на преподавателя теоретической механики - это еще куда ни шло, но на "человека, который 20 лет в сузуки" - это вообще не аргумент.
Privet . Po4emu togda na staroj Bmw gs ( gummikuh) pri otkritii gaza sna4ala ede6 wwerh a tolko potom wperod  :D swjazano Eto s kardanom?
#762
Позже, попрубую тебе в последний раз объяснить, всё равно знаю что даже не хочешь понимать и упрёшься...
Чё не понятно то, не пойму...
Ось заднего колеса поставь куда хочешь, это меняет только рычаг , по сути никакого отношения не имеет.
Теперь представь что задняя звезда при 50 зубьях переносит верхний участок цепи полностью  выше оси вращения Маятника. Ну чё вот не понятного то - потянет вверх маятник.
Можешь даже по книжке формулы выписать и посчитать, даже по теории так как я говорю - действующий крутящий момент находится под углом, так что результирующая сила тянет маятник НАВЕРХ!!!
Не принимай слово НАВЕРХ буквально, это просто направление , на самом деле это просто противоположная сила которая мешает тянуть маятник вперёд к мотору.
Всё правильно, только речь немного о другом.
Речь о поджимании Маятника к задней раме.
Чем больше ОБЕ звезды тем легче это делается, не зависимо от конечной скорости и силы крутящего момента, важно только направление этого момента и результирующая сила.
Лёха,
Про пятно в точке сцепления тоже забудь, оно тянет то когда и второе пятно(сопротивление) имеется, а второго то как раз и нету  ;)
Вилка ж разгруженная, переднего колеса на асфальте нет
Нет,ну про звезду мне ясно,куда маятник движется,а как мне то быть,Паха,с моим то карданом?Как трогаться,как настраивать? :)
я кардановые мопеды ток на картинке видел - ничего не знаю :dntknw:
Не, ну народ завязевайте наконец, а-то как те 2 барана на мосту рогами упёрлись и никому не уступаете... изза вас мой вопрос затерялся в джунглях ваших горячих и очень полезных дебатах  ;) кроме коротких малообёмных ответов от вас обоих никто мне ничего и непосоветовал...
какую резину на сегодняшний день стоит поставить на SC33 96-97 года на 16 цоль???
Димыч тут поройся.
https://www.mopedreifen.de/V2/splash2/fs2_splash2.html
https://www.mopedreifen.de/shop/show_reifen_detail.php?hersteller=BRIDGESTONE&profil=S20F
https://www.mopedreifen.de/shop/show_reifen_detail.php?hersteller=BRIDGESTONE&profil=S20R
Дима, ССаныч прав, поройся в других форумах и скорее найдешь твой ответ. Там Пахи с Лёхой нету! :D
Конечно я и в других форумах всё исколесил, мне было интерессно ваше мнение узнать.
ShyBoy
Дима!Да пох.й что ставить,плохой резины не бывает! :P А если серъёзно то спроси Ару с Карлсруэ у его тоже SC 33.
а ещё лучше заедь к хендлеру и спроси.
ShyBoy
Конечно!А то Händler Панацея,Бог и Пряник!!!
